mini cp от walkera
Ну я не смог натянуть резинку на рог (звучит похабно…), просто подложил под разрезанный линк, тоже полегчало.
mini cp+devo 8s+ ЗЧ+ БК ставить
можно и не 8-ку а 10. А так да, самый правильный вариант)
да, натягивается тяжко! я натягивал либо пинцетом (надеваешь на кончик пинцета, раздвигаешь пинцет чем-то вроде шила, так чтобы пролез рог, и стаскиваешь на рог)
Либо толстой иголкой. половину держишь ногтем у основания рога, и иголкой сильно растягиваешь колечко и пододвигая влево-вправо натягиваешь.
Рог надо обязательно снять с сервы сначала.
Вообще, если наловчится - быстро выходит.
можно и не 8-ку а 10. А так да, самый правильный вариант).
А какие ЗЧ докупать??
Какой именно надо ставить БК?
реально лениво опять писать, ну гляньте выше то((()))
Я пролиста 10-15 страниц назад, нету нечего про ЗЧ, пол темы вы тут обсуждаете передачик какой круче 7-8-10 а не вертолетик
БК www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm (C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor KV13000) + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… + пиньен 8Т+ хвостовой мотор (можно от Syma S107) У меня так, все отлично!
Я по запчастям, как получиться… Я сначала купил только верт. Летал 2 месяца, ничего не сломалось. Потом продал его и взял его же только с Дево 8 + горку запчастей, так они лежат и пыляться…
А так… Голову в сборе или вал и отдельно голова, раму, шасси, линки(можно привязать старые, чтобы при краше не улетали), Вал Основного ротора, Винт хвостовой (бывает улетает), остальное можно сколхозить… Ну и акков побольше!!!
Я так понял вы талкаете меня на растраты а именно
Ааааааааа
что за ерунда, я толкаю на покупку минисипи+7аппа+запцауки все)))
натягивается тяжко
натягивал
надеваешь на кончик
чтобы пролез
Либо толстой
растягиваешь
ну процесс действительно, весьма порнографический 😃
главное чтобы удовольствие доставляло)
походу я скоро стану порно режисёром. 😈😈😈
и так, я надумал
мини +7е
+2-3 таких батареи
+винт мелкий
+комплект лопостей .
буду окуратнее,если что сломается-у меня основное хобби RC Car -буду машинку мучать пока ЗЧ будут идти.
или всётаки чтото ещё посоветуете?
и я буду брать в www.banggood.com/- если у кого есть поделитесь скидками чтобы купить вертик плиз.
Спасибо
ну что я за человек блин
я теперь и это в комплект хочу
helipal.com/aluminum-case-for-walkera-genius-cp.ht…
www.helipal.com/aluminum-case...genius-cp.html
лучше начинать хотеть вот это 😃
wowhobbies.com/turboace411500brushlessmotor-43g-3-…
7е лучше не брать. 7-ку просто берите, хорошая аппа. У меня есть 7 и 8s могу точно сказать, что на ней можно летать!
а чего такого плохого в 7е по отношению с 7 ??кроме внешнего вида??
Че-то как-то совсем небюджетно получается… С ХК регуль + мотор = $28,41 меня всем устаривает, только пиньен еще надо докупить. Ну только что в том комплекте паять ничего не надо, а так регуль зачетный, мне больше нравится, чем 10A-LT, есть оба, стоят на разных миниках.Хотя… для регуля надо еще программатор докупить, чтобы перешить в последнюю версию Blheli и настройками “под себя” поиграться, + еще 9 баксов, но все равно дешевле на $20.
вообще, спорно.
у 7е есть телеметрия, есть возможность поставить альтернативную прошивку. Малый размер (это и + и -). Малая мощность передатчика вроде 10mw, по отзывам, связь может пропасть и на 50-60 метрах. Вроде можно перепаять модуль передатчика и “разогнать” его до 30-50 mw.
у 7 простой нет телеметрии, нет возможности поставить альтернативную прошивку. Нормальный размер, как у всех стандартных пультов. Есть две версии прошивки с мощностью 100mw и мощностью 10mw. Узнать до покупки версию прошивки затруднительно. С вероятностью 90% попадётся с версией 100mw.
у 10-ки есть телеметрия, есть возможность ставить альтернативную прошивку. Нормальный размер. Мощность гарантированно 150mw (если попадётся всё же с малой мощностью - то в альтернативной прошивке можно выбрать нужную) 10 каналов.
По функционалу - почти одинаково.
До тех пор когда не знал про мощность у 7Е, хотел покупать её.
А можно ли с этого момента поподробнее, что на что влияет в настройках BHelli
для “старта” можно и переплатить немного, зато там всё готово, достал из пакетика, прикрутил болты, воткнул и полетел. И покупая по частям первый раз, есть шанс с чем-то ошибиться, или спалить случайно.
какая в итоге вышла тяга с таким сочетанием? тоже хочу этот регуль купить. Буду один миник переделывать под fpv.
Вот здесь Игорь пробовал разобраться, я только менял те параметры, которые относятся к гувернеру, поставил фиксированное значение оборотов, теперь от кривых они вообще никак не зависят, мне так удобнее. Остальное вообще не трогал, не было необходимости, все и так замечательно работает.
Это да, но тут, как говорится, на вкус и цвет 😃 мне нравится самому ковыряться 😃
Тягу не мерял, не было необходимости, вечером попробую замерить, если руки дойдут, сегодня получил наконец последнее, что требуется для моей 450-ки (регуль) буду настраивать долго и упорно 😃))
вообще, спорно
да ничего спорного, игрушечный пульт с мало кому нужной телеметрией, явно ненужен ИМХО
действительно))) заказать чумадан и винтов которые и в комплекте есть, но не заказать хвостов/рам/капота/серв
зато альтернативная прошивка и малый размер…
Малый размер - не плюс. У меня есть еще WL911 так у него очень похожий пульт.
вообще, спорно.
у 10-ки есть телеметрия, есть возможность ставить альтернативную прошивку. Нормальный размер. Мощность гарантированно 150mw (если попадётся всё же с малой мощностью - то в альтернативной прошивке можно выбрать нужную) 10 каналов.По функционалу - почти одинаково.
ну если это всё так…50м это в полне…этого шибзика(мини) невидно после 50м наверно 😃
да я 100 размер не для далёких палётов
10-с переплатой в 50-60$ нет смысла
если брать то 8 а мне этого ненадо
главное они оденаковы по функционалу в рамках Мини
спасибо
я бы заказал для начала, если по минимуму:
- Хвостовая балка - 2 штуки
- Винт на хвост - 2 штуки
- Линки - 1 штука
- Держалка серв - 1 штука
- Резинки для канопы соло про (на серво мод)
- Моторы от syma 107 (в хвост, на замену, потому как даже со штатным коллекторным на резких 3д манёврах сворачивает)
Раму, обязательно. и шасси желательно.
да нууу…, за год полётов ни одной рамы не убил. Максимум - выворотило место крепления хвоста, дак оно укрепляется нитками и клеем за 5 минут и навсегда.
Шасси тоже неубиваемые, правда, я смотрю, последнее время пошло много сообщений что у народа ломается, похоже из другого пластика начали делать.
А так самые частые поломки поначалу это:
- Канопа - расколется оочень быстро, если внешний вид важен, их лучше штуки 3 купить сразу 😃
- Хвостовая балка. Я пока на карбоновый пруток не заменил штуки 3 сломал.
- Линки - у меня улетело и потерялось штуки 3 линков (дома обычно удаётся найти)
- Держалка серв (обламывается крепление штырьков каноопы)
малый размер это минус а не плюс, а альтернатива, ну меня не улыбают блейбы с их адским ценником
Мне внешний вид не важен, она у меня постепенно перешла в неубиваемую стадию 😃) вся переклена маленькими полосками скотча с наложением друг на друга, у 120-ки была такая-же, уже склеенная из 3-х кусков, но после позавчерашних полетов на поле в ветер, ее сорвало, улетела в траву, так и не нашел… Кстати на открытом пространстве в ветер нехватка мощи все-таки ощущается, пока летал на ограниченной полянке в лесу, больше и не надо было, а как только вышел на открытое пространство в поле да и еще и в неслабый ветер… (это немного оффтопа, про 120-ку)
