mini cp от walkera
Свой
MikeVC:
Времени на полетать не остается потому что быстро приходится идти батарейки заряжать
Надо купить емкие батарейки это щас наиболее актуально.
Ну и деталек ломающихся за одно.
А с БК моторчиками повременю сперва почитаю отзывы.
Писал уже не раз об этом …
А на этих батареях миник и супер летают по 10 минут без просадки с БК мотором !
Проверено мной .
www.banggood.com/Walkera-Heli...y-p-69307.html
MikeVC
Свой:
А на этих батареях миник и супер летают по 10 минут без просадки с БК мотором ! Проверено мной . www.banggood.com/Walkera-Heli...y-p-69307.html
Вот я на них и нацелился.
А заодно деталюшек тамже возьму про запас.
Этот магазин все одной посылкой отправляет? Или там как в алиэкспресе все от разных поставщиков ?
Думал сразу разломаю лопасти. Ан нет 😃 Коцики на них прекрасно выправляются феном!
Свой
Ratverg:
ААА, не берите их =) с ними верт раскачиваться начинает, и у них меньше скороть работы чем у родных.
Ни чего не могу сказать о работоспособности этих серв . Так как ни сломал пока ни одной на своих вертолетах , и не пробовал их менять . А купил про запас по совету в теме . Может и пригодятся для самолетных мелколетов . При заказе БК комплекта был запас по весу , получалось бесплатная доставка , вот и купил . Хотя отзывы о них противоречивые ! Сколько людей , столько мнений …
MikeVC:
Берем самую дешевую кетайскую зажигалку и разламываем ее
А я и думаю где я их мог видеть ? Спасибо за наводку ! Тоже хотел установить туда такую резинку , но подвела память , увидел сразу вспомнил .
MikeVC:
Если есть все на одном складе , то одной . Если нет, то делит . А про БК особо не времени ! Комплект с Хоббей получается чуть больше 40 $ . А разница в полете на 100% больше . Я когда перевел супера на БК то на минеке почти не летал , не тот кайф ! При заказе батарей возьми сразу шестерню !И вот этот набор , для переделки штатной зарядки и возможности одновременно заряжать 4 батареи .
www.banggood.com/Walkera-Mini...Y-p-78817.html
Ratverg:
Вроде бы Сергей (свой) с программируемым контроллером летает, можите у него спросить как оно на низких оборотах себя ведёт.
Не понял вопроса " что оно и что должно себя как то вести " ?
Вот программируемые функции к нему , что интересует ?
MikeVC
Свой:
Да допаять в зарядку еще 2 контроллера - хорошая идея.
Там есть место на плате.
Надо будет к этому еще сетевой переходник потому как в компутере такой ток с УСБ брать не стоит.
При выезде на природу заряжать 4 батареи очень кстати.
У Super CP хвостовая балка того же сечения что и у миника ?
Свой
MikeVC:
Заряжаю именно от компьютера ! На материнке повысил программно выход на УСБ до 1 А . Или есть сетевые зарядки для телефонов с таким током .
MikeVC:
Думал сразу разломаю лопасти. Ан нет Коцики на них прекрасно выправляются феном!
Я на своих стоковых отлетал уже больше 20 часов и бились они нещадно обо все , имеют кучу зазубрин , но проблем в полете нет !
MikeVC
Свой:
Есть у меня автомобильная она 2А тянет в ней честный преобразователь. Думаю и сетевые нормальные есть.
Если нет, сделаю сам или буду от блока питания заряжать.
Заказал:
аккумы на 400
комплект апа зарядки
комплект линков
шестеренку на БК моторчик
хвостовую балку
шестеренки сервы
Теперь можно влетать в предметы не заморачиваясь 😃
Может еще что из запчастей заказать ?
Свой
serges59:
Тогда уж вот эти
Возможно и так . Я думаю что разницы заметно не будет . Но для эксперимента можно взять обе для пробы .
m3gtr
Почитал тему и стал сомневатся, а что проще (ну или выгоднее):
купить модель готовую к полетам (в стандартной комплектации) с передачиком, а потом прокачать движки, сервы?
Или сразу Купить Тушку верта, передатчик, и отдельно всю внутрянку наполнять движок, сервы, аккумы, плата ну и т.д.?
serges59
m3gtr:
А что вы имеете ввиду под тушкой - БНФ версия и есть тушка в моем понимании и ничего кроме запчастей и передатчика к ней не нужно(рама,шасси, плата,сервы … и все остальное в ней есть)
  • если покупать отдельно передатчик и “тушку”, то вроде дороже выйдет
Strike61
Покупать все по отдельности как не крути будет дороже и явно не проще. 😃
MikeVC
m3gtr:
Почитал тему и стал сомневатся, а что проще (ну или выгоднее): купить модель готовую к полетам (в стандартной комплектации) с передачиком, а потом прокачать движки, сервы?
Кетайцы молодцы. Они продают комплект готовый к полетам настолько дешево, что проще купить, полетать и потом понять что надо докупить и проапгрейдить.
Наверно стоит выбрать пульт если с прицелом на чтото большее. А миник это модель учебная я так понимаю идет как демо версия к пульту 😃
А самое хреновое - это демо версии батареек к минику 😃
m3gtr
serges59:
На али видал, только корпус верта без электроники ну т.е. без движков, платы сервомашинок… ну раз движок и сервы менять придется на лучшие… вот я и подумал что если купить:
Корпус, пульт, всю электронику отдельно и собрать) не дешевле ли получится чем купить новый RTF и потом еще менять движок, сервы…
serges59
m3gtr:
Выйдет дороже, ради интереса посчитайте все детальки по отдельности - под сотню примерно будет, если не дороже
  • на полном комплекте вам придется только моторчик заменить и добавить регулятор, да и на коллекторном немного полетать, пока не умрет - поспокойнее для практики
  • а сервы не менять, а немного доработать
Ratverg
Я как-то давно обещал выложить видео с полётеми дома на минике, вот наконец-то пришла камера Mobius, так что выкладываю =)
Не получается красиво отлетать - всё равно в конце грохнулся.
www.youtube.com/watch?v=i1-F54uxxDY
Евгений13
Ratverg:
Класно летает! Ох сколько нужно еще мне летать!!!
А что за канопе? И хвостовой стабилизатор белый? С таким светлым хвостом его лучше видно.
Serg_r34
Ratverg:
Молодца! Я представляю сколько на светлых обоях черных полосочек, как березка навеное 😁
Ratverg
Serg_r34:
это да… 😃
Евгений13:
Это колхоз.
Хвост из тонкого круглого карбона вроде 1мм диаметр на 2 см длиннее чем сток, он гнётся и не ломается. Уже месяца четыре сломать не могу эту балку, похоже это идеальный вариант колхоза хвоста по прочности и весу.
Крепление мотора - полоска пластика выгнутая по форме мотора. Флажок для большей видимости.
Мотор от syma 107
Канопа от гениуса оранжевая - очень хорошая штука, видно её отлично, особенно если на улице летать.
MikeVC
Ratverg:
А основной мотор какой?
Ratverg
MikeVC:
С05M хоббикинговский
Angel-iii
Поставил метал. апгрэйд и вертолетик стал как утюг. Пропала динамика и резкий подрыв 😦.
Оставлю тарелку в метале остальное обратно в сток !!!
Ratverg
Angel-iii:
Поставил метал. апгрэйд и вертолетик стал как утюг. Пропала динамика и резкий подрыв .
да и тарелку смысла не имеет, только для красоты. Я сейчас летаю с металлической тарелкой, разница с пластиком - нулевая
Евгений13
Angel-iii:
Сам не знаю куда деть свой металл! полностью вернулся на пластик!
Тарелка родная пластик мне по лучше показалось, поэтому полностью пластик поставил
MikeVC
Евгений13:
Насчет тарелки.
Случилась у меня первая поломка 😦
Отломился шарик на тарелке к которому линки лопастей крепятся.
Линки я перекинул на другую пару шариков и можно дальше летать но тарелку запасную думаю надо заказать.
Есть выбор что брать металл или пластик? Стоят примерно одинаково.
www.aliexpress.com/item/…/1498480505.html
www.aliexpress.com/item/…/1320740021.html
По ломучести металл лучше или нет ?
egorvista
MikeVC:
Насчет тарелки.
Однозначно пластик бери, мягче, меньше ущерба вертолету ИМХО
