mini cp от walkera
Насчет тарелки.
Случилась у меня первая поломка 😦
Отломился шарик на тарелке к которому линки лопастей крепятся.
Линки я перекинул на другую пару шариков и можно дальше летать но тарелку запасную думаю надо заказать.
Есть выбор что брать металл или пластик? Стоят примерно одинаково.www.aliexpress.com/item/…/1498480505.html
www.aliexpress.com/item/…/1320740021.html
По ломучести металл лучше или нет ?
Только пластик!!! Уже полгода учусь летать, часто вертолет встречается с тем с чем ему не положено встречаться 😃 Пока живая полностью тарелка!
А та что у меня металлическая тарелка лежит дома, мне не понравилась в крайних положениях закусывает, туже вал начинает крутиться, поэтому думаю при резких критических наклонах и так обороты падают, а тут ещё вал туже станет. Может и есть другие тарелки не закусывают которые, но я думаю лучше оригинальный пластик, чем не понятно какого производителя металлическая тарелка!
Поэтому я думаю только пластик!!!
banggood.com/Wholesale-Walkera-Genius-CP-And-Super…
Может кому надо лопасти дешёвые нашёл! banggood.com/Wholesale-Walkera-Super-CP-FP-RC-Heli…
самое смешное banggood.com/Wholesale-Walkera-Mini-CP-Main-Rotor-… отличие только наклейка другого цвета!
Значит возьму пластик.
Я думаю поломка случилась из-за того что линки не связаны были как тут советовали.
Линк отвалился сверху а потом его “зажевало” в тарелке.
Щас я их связал а заодно сделал мод канопы.
А лопасти живучие 😃 что им будет!
У меня сейчас металл от microheli по лётным качествам - всё нормально (на видео эта тарелка).
Тарелка хорошая, но я не сказал бы что она лучше или хуже стока, такая же 😃
Стоковых тарелок я за 2 года сломал только три (2 шарики, одна - износ подшипника). Так что смотри сам…
Нет там различия и в цвете наклеек ! Я покупал их , но пока не использовал . Практически такие же как и стоковые !
Привет всем любителям сверх-малой авиации. Сегодня наконец пришел программатор ( 3 месяца в пути) давно хотел попробовать поставить XP 3A на места оригин 10А. поскольку он легче, да и просто ради эксперимента, сегодня все собрал и поставил. Мне кажется вертолет стал боли я эластичный в управлении, повидения регулятора очень понравилось, доволен как слон оригин обратно ставить не буду. Также поставил HP02 на хвост, сильной ризница не заметил мой 7мм тоже держал хвост не плохо, что понравилось так это тишина работы HP 02. Теперь буду ждать теплых деньков чтобы как следует протестировать в полевых условиях.
Пожалуйста, пишите пограмотнее! И знаки препинания не мешало бы расставить;)
Большое спасибо, что ткнули носам. Учту, и буду повнимательней 😃
И что, он не греется на основном моторе??
Сам подбирал из 10-ти амперных несколько для того, чтобы добиться полного отсутствия нагрева, даже незначительного
Абсолютно не греется, 5 минут полета дома ригуль холодный.
Удивительно - попробую- благо регуляторы пришли.
А мотор основной какой стоит?
У меня основной XP 3A с бутербродными транзисторами. Если интересно скину что за транзисторы ставил.
Мотор у меня как на фото, не помню названия, 12000KV если не ошибаюсь.
То, что 12000 я вижу - похож на вот такой
banggood.com/Brushless-Upgrade-M5-Motor-Walkera-CP…
- мне не понравился - вроде и крутит, но греется, а как следствие - быстрый разряд батареи - в отстое лежит, если на 12 000 kv, то
banggood.com/Bolt-Walkera-Mini-Or-Genius-CP-A120-B…
стоит на Суперсе уже месяца под два - пока доволен
С моторами не поймешь, у меня 2 мотора, один как у вас на фото второй HP05 14000KV как на фото нравится больше.
Большое спасибо
Для “спасибо” есть кнопочка в правом нижнем углу сообщения;)
Угу…
Я очень рад за вас ! И хотелось бы чтоб вы пояснили значение этой фразы ? Я понимаю что это сленг , хочется более понятных фраз ! Без обид , Пожалуйста ! И чем так не понравился оригин 10А. , кроме как легче и на сколько ?
Соглашусь полностью, тише чего, а вес - сравнил - разница около грамма
насчет мотора для хвоста - вот такой стоит на хвосте Гены с регулятором на 3А
hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
- не греется и регулятор холодный
пришли винты хвостовые - похожи на ваши(с бангуда) - поставил на Супера с коллекторным мотором - вроде получше штатного(при видавшем виды моторе - греться меньше стал)
Сергей пришли ссылочку ! Он больше штатного или шаг другой ? Ток не замерял ?
Пожалуйста
banggood.com/Walkera-Super-CP-MINI-CP-Genius-CP-V2…
Ток не замерял - после поездки пока еще в о***ясах Край европы меня просто потряс - и климат и гастрономический рай
Честно сказать ни чего не понял , ни по виду ни размеров на сайте нет . Разглядеть угол лопасти тоже нет возможно . Опиши пожалуйста в чем разница и есть смысл его замены ? Я еще летаю на штатных моторах . 7 мм пока в запасе .
есть вопрос:
поменял на Минике регулятор и БК мотор на недавно пришедшие с ХоббиКинга. Подключил, однако, мотор не отзывается…
Перекинул управляющий провод регулятора на соседний контакт разьема - двигатель стартует по программе регулятора (сначала медленно, потом набирает обороты).
Зашел в регулятор, настройки поправил, все равно двигатель не отзывается.
Буду признателен, если подскажете как это поправить.
Регулятор Origin 10A
Мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сигнал на управление регулем основного двигателя надо брать с ноги 2 чипа 6890А. И обнови прошивку до последней версии ! На пульте сделай кривую газа 0-100-100-100 . И будет тебе счастье .
Параметры поставь примерно такие …
Диаметр около 46 мм
На вал 0,8 мм садится плотно
Более плавные линии по сравнению со стоковым
по прочности пока не скажу - только поставил
Угол не скажу - похож на стоковый - никогда не замерял
- файл не приложился 😦
Проверил прошивку миника - 1.4
Настройки на пульте в 100% газа на всей кривой
Сигнал берется со 2-й ноги 6890А
Подключаю вместо регулятора стоковый двигатель - управление есть, все корректно отрабатывает.
Все сходится к необходимости регулятор настроить, только вот как?
имелась ввиду прошива регуля. blheli сейчас аж 11-й версии. а у тебя 3.4.
