mini cp от walkera
А может есть технологии как самому канопу сделать ?
Вот еще технология изготовления из бумаги или пленки (правда выкройки на мСРх)
Из бумаги - слишком примитивно и форма конус.
Есть чпу станок так что можно сделать полноценную “болванку” для канопы.
Если гденить можно найти 3д модель, то вобще красота.
Тока чем и как ее потом обтягивать или обмазывать ?
Поищи в ветках по NE -там вроде писали об этом и если автора найдешь - больше поможет
Пока из доступного в домашних условиях на ум приходит только вакуумная формовка.
Только надо разузнать где взять листовой пластик. От бутылок его может повести при нагреве.
Нужна помощь у кого БК Миник от РС711: отвалился провод “белый” что с регуля на плату идет - где он припаян?
Точно не оттуда, т.к. то общий плюсовой контакт для основного и хвостового мотора, скорее всего вот отсюда (желтая стрелка). Если, там где овал - это что-то типа термоклея (предполагаю, что для фиксации провода), то наверняка оттуда, где я указал.
Вот фото регуля моего
Регуль очень похож на Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT, с вероятностью процентов на 95 регуль подключается именно туда, куда я указал в первый раз. Вот еще раз обведу ножку, куда паяться (там на самом деле 2 места, обвел оба, можно к разъему основного двигателя, либо напрямую к микросхеме, куда паяться - разницы нет).
Кстати разглядел остаток провода на твоей фотке, как раз на той ножке, куда и указывал первый раз (на последней фотке маленький овал, который чуть выше), хвостик торчит в сторону разъема сервы, так что 100% паяться туда.
Upd. И еще раз, главное ничего не закоротить, паяться очень аккуратно, Если коротнуть разъем для двигателя (та нога, на которую я указал и соседняя с ней, ближе к концу платы) велика вероятность выхода из строя мосфета (8-ми ногая микросхема рядом).
попал в точку, все заработало, да так, что на радостях зарулился и хвост теренсовский около двигла срезало…)))
Подскажите, если не сложно. Что есть сервомод для miniCP? Как его сделать?
покупаешь резинки от канопы solo pro разрезаешь качалки - сверху натягиваешь резинки - готово! =)
Но что значит “разрезать качалки”? Где и как? Извиняюсь за тупость, я немного не в теме.
Вчера задергалась передняя серва ! Затрусил ни с того ни с сего прямо в воздухе ,чуть не уронил его ! Подумал что умер гироскоп . При включенном питании сильно тряслась передняя серва ! При движении стиком иногда останавливалась , но переводя в среднее положение опять трусила . Для начала решил поменять ее разъем с другой , и понял что проблема именно в ней ! Разобрал, выпаял резистор и обнаружил что он разболтался ! В итоге появился плохой контакт на ползунке , что и привило к схождению с ума управление сервой !Поджал кольцо и при впайке ее в плату тоже прижал сильно ее к плате чтоб убрать этот люфт ! Собрал . Вроде летает нормально .
А я думал я один такой замороченный, чтобы устранять люфт в резисторах на сервах 😃
У меня тоже начали сервы подрагивать слегка, я сначала хотел их менять, а потом разобрал и тоже этот люфт заметил. Тоже устранил этот люфт, прочистил спиртом и смазал литолом дорожку - уже с полгода после этого летаю.
Люфт только я устранял по-другому, под эту латунную пластинку продевал скрученный тоненький канатик из жил многожильной медной проволочки, и затягивал посильнее, люфт уходит на 100%. Дрожание тоже ушло.
Я это на всех трёх сервах сделал.
(на фото пунктиром отметил куда просунуть проводок )
Я тоже думал о том чтоб подложить что нибудь , но рассмотрев по внимательней пришел к выводу что достаточно при впайке , прижать резистор с усилием к плате. Это полностью убирает возможность люфта запорной шайбы . Так как она не имеет фиксаторов , а просто прижимается к оси тремя усиками !
да? а я вроде смотрел, там ножки расширяются и прижимай не прижимай - глубже передняя нога не влезет.
Я к сожалению не сфотал внутренней части корпуса сервы . Там под платой есть корпус сервы в котором прорези под ножки резистора . Этого как раз достаточно для прижима . Что я и сделал , летаю второй день , полет нормальный ! Но если появится та же проблема , то лучше подложить дополнительную шайбу не снимая стопорное кольцо . ИМХО .
здрасьте всем недавно стал обладателем миника, не подскажете как настроить дево 7е, если можно то ссылку на русскоязычную инструкцию… на ютубе нашёл видео с сетапом только он очень вялый с этими настройками при рулении хвостом и его при повороте резко заваливает
Хочу стать обладателем mini CP 😃 посоветуйте продовца хорошего, проверенного на алиэкспресс
А еще посоветуйте БК движок и регулятор хороший
Александр, ткните пожалуйста ссылку на эти резинки, сейчас как раз новую посылку формирую но на HK и BangGood ничего не обнаружил. Я так понял можно вообсче без них мод сделать?
А почитать лень ? Много интересного узнать можно , прочтя хотя бы несколько страниц этого легендарного произведения ! И где купить и что купить + как поставить , как настроить !
Почитайте, пожалуйста форум… ну ооочень много раз это уже обсуждалось 😃
