mini cp от walkera
Это транзистор с маркировкой L04A.
Для начала попробуйте заменить его. Купить можно, например, тут (не реклама, просто дал первую попавшуюся ссылку, а так можно найти раз в 10 дешевле)
А разве, если он греется не значит что он работает, может какая-то другая деталь на него так влияет? Я честно полный ноль в радиотехники 😃 просто вот думаю есть ли смысл столько ждать опять посылки?
вообще это стабилизатор на 3.3 v
я думал, тот кубик что ниже греется…
Ну она вообще и штатно греется немного
греется так что палец нельзя удержать! и вода испаряется с него!
Пришла посылочка из Китая с новыми сервами, стал рыться в запчастях и обнаружил, что накопилось аж на целый верт. Ради интереса собрал фактически с нуля по запчастям 😈
Но вот с канопой оказалась засада - яркой и приятной от Genius в запасе не оказалась, а штатная канопа совершенно не устраивает, так как я пилот неопытный да и со зрением не все в порядке. Решил я сделать канопу чутка поярче, да и лопастям досталось. Собственно фото на ваш суд.
Подскажите продают ли где нибудь отдельно качалки на серву миника ?
Сам искал, потому что потребовалась замена после дурацкого серво мода (Дурацкий потому, что проскальзывает качалка от любого чиха и никакая резиночка от канопы не помогает. Просто купил много шестеренок на замену в серву и не парюсь)
В итоге так и не нашел. Пришлось ремонтировать цикарином и нитками
Тоже считаю мод дурацким.
До него много жестко падал ничего не сломалось. С ним от любого касания лопастями чего нибудь проскальзывает.
Придется наверно сделать пластиковую втулочку и одеть ее сверху. Нитки както не кошерно 😃
Еще вопрос:
От чего на миника канопа подходит ? Какие ярче и лучше качеством ?
Родная из совсем плохого пластика трескается, расползается и скотч не помогает 😦 Да и не яркая она видно плохо.
Что бы взять ей на замену ?
Зато работают ))) Причем от падений даже сильных, ничего не проскальзывает.
Давно отказался от штатных качалок - беру качалки от дешевых серв с HK
именно их сейчас посмотрел нет - а так много о них писал кто - желтого цвета HK-5320 и HKM-282 - на упаковках наклейки - 4 качалки к каждой идет
и шарики от серв Гениуса в них ввинчиваю
Качалки немного большего размера и вставка из термоусадки - лучший мод - и демпфирует и при сильных ударах прокручивается - а резать качалки - по моему абсолютная глупость и не мод это а наихудший колхоз
P.S
шарики от серв гены меньшего диаметра - придется наконечники тяг от гены ставить
- с диаметром шариков тарелки подходят шарики от Васп(а) и NE 125 - но эти более длинные
Ярче - от Гениуса v2.
вот самая офигенная канопа
helipal.com/hm-genius-cp-z-10-canopy-v2-0-orange.h…
ну хрен знает - два года считай летаю на надрезаный качалках с резиночками.
Только резиночки раз в 2-3 есяца меняю, потому как растягиваются.
А прощёлкнуть качалки наместо - это секудное дело.
а куда вставка, не понял
Ярче от E-Sky nano
ога тоже обратил внимание
banggood.com/Wholesale-Walkera-Genius-CP-Helicopte…
Вот только нормально ли оно подойдет на миник ? И как она по качеству материала ?
Ато недоумеваю откуда можно взять настлько плохой пластик как на родной канопе миника. Даже на полторашках от пива 😃 пластик намного качественней и крашеустойчивей!
На качалку одел пружинку потолще. Теперь так просто не проскользнет 😃
Только резиночки раз в 2-3 есяца меняю, потому как растягиваются.А прощёлкнуть качалки наместо - это секудное дело.
На вал одеваем термоусадку/кембрик а потом уже качалку
А вот с резинками у меня как то не сложилось
А от FBL100 не подойдет?
(не реклама)
А от FBL100 не подойдет? (не реклама)
Думаю нет не похожа совсем.
Так может подрезать немного?
Если реально нужна яркая, совместимая, неубиваемая канопа, имеет смысл обратить внимание на канопу E-Sky nano желтого цвета.
Заказал рыжую от Genius CP.
По цвету хороша не знаю правда как по прочности.
По прочности точно такая же как и родная mini CP
А вот вопрос владельцам миника: а что хвост? Балка впихивается в раму примерно на сантиметр или всё же глубже?
А то у меня балка расщепилась и выломала нижний ограничитель балочной дырки.
Теперь вертолёт печально повесил хвостик, так и летает.
Хочу подкосы сделать для балки. На термоклею. Пока рама новая не пришла.
А кто-нибудь пробовал вот эту - banggood.com/Super-CP-Mini-CP-Ultra-resistant-Frie…
очень жёсткая, дырки по размеру не подходят. В основание носа пластмассовый цилиндр для прочности. Могу сделать фотографии рядом с родной канопой и как она выглядит на минике если просто надеть. Не советовал бы для покупки
А кто-нибудь пробовал вот эту - www.banggood.com/Super-CP-Min...d-p-71630.html
Рыжая ярче. И еще у этой масса 4г против 2 с копейками у родной.
По прочности и легкости думаю лучшая канопа получится из ПЭТ (из чего полторашки делают) но этот материал не окрашивается так что…
Можно маркером перманентным покрасить:)
Было бы очень интересно. А то даже проклеенная винилом или скотчем канопа (родная) не долго живет при начальном обучении пилотированию.
плюсадын 😃
попробовал тут бумажную канопку склеить (проскакивали выкройки либо тут либо в теме про суперцп)
бумажка мелованая, 120г/m2. лазерная цветная печать.
клеится достаточно просто.
потом прошёлся по ней еще и аквалаком.
форму держит только носовая часть. уши надо еще слоем бумажки проклеивать. прорези под стойки шасси (зацепы) тож над усиливать. вообще мне внешний вид её не очень нравится… но одно довольно жестокое укапывание прям мордой показало весьма хорошую… сопротивляемость чтоле. да, смялась. пальцем внутрь ткнул - и как новая.
насчет увеличения заметности… не заметил 😃 один хрен вертолётик маленький 😃
