mini cp от walkera
как то так (спойлеров не нашёл что-то, так что просто ссылками даю)
Шаманства над канопой не производилось
cs14114.vk.me/c618420/…/2hyrJaqetAc.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/0NQZOIvK81A.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/PO3SyHc9ow8.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/-4lkO2pZ30o.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/94Z5lqjeal8.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/E-u55nomWvo.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/xN5lY_kZFao.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/goyhRr8XLUE.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/yxJLDaEwlu8.jpg
cs14114.vk.me/c618420/…/R6pcC_-JcLI.jpg
форму держит только носовая часть. уши надо еще слоем бумажки проклеивать. прорези под стойки шасси (зацепы) тож над усиливать. вообще мне внешний вид её не очень нравится…
Вариантов укрепеления много - от фотобумаги и ламинирования, до проклейки антигравийным винилом на 150 микрон
Максим, а откуда у тебя желтые лопасти? Это от какой модели? Если можно, ссылочку на магазин.
banggood.com/Skyartec-WASP-100-NANO-CP-AUTO-CP-Spa…
есть ещё такой вариант banggood.com/Skyartec-WASP-100-NANO-CP-AUTO-CP-Spa…
Красные лопасти и салатовые - хорошие, насыщенные цвета, а вот фиолетовые и синие не ахти
Можно маркером перманентным покрасить
Ага только где ее такую взять ? Можно сделать из полторашки по типу бумажной но это колхоз.
Цветные лопасти это круто 😃 Но несмотря на обучение полетам, лопасти мне убить так и не удалось.
А вот канопа уже приехала с трещинами 😦
Придется новую сразу проклеивать каким нибудь мега липким скотчем вроде автомобильного 3М
Вот и случился первый серьёзный краш: Девушки при полётах сломала хвостовую балку, расщепилась у основания вертолёта. Беглый поиск по форуму подсказал что надо покупать полые карбоновые балки. Можете поделиться советом или ссылками на балки?
P.S. Посмотреть профили для devo 7e тоже не отказался бы =)
Заранее спасибо
Не женское это дело управлять маленьким игрушечным вертолётиком, ох не женское.
В москве, я думаю можно просто по хоббийным магазинам найти
Использую эти : banggood.com/Wholesale-2-X-WLtoys-V911-Tail-Motor-…
Прекрасно подходят ! Две в комплекте !
полностью с Вами согласен
Поставил себе лопасти от Blade mCPX v2.
Они шире и длиннее. Отверстие под винтик у них чуть больше, поэтому сделал втулку из кемрика (встали без проблем, люфтов нет). При вращении складываются правильно, а вот для транспортировки, увы, нет - собственно смотрите на фото.
На первый взгляд изменения в полете следующие:
- Почему-то летает тише, слышен именно звук мотора, а звука лопастей нет. Подозреваю, что это из-за ширины лопастей
- Резче набирает высоты и резче крены
- Крайне стабильный, ощущение как буд-то на V977 с 6-ти осевым гироскопом 😃
p.s. летаю блинчиком, так что как себя ведет в IDLE пока не знаю и оценить не могу в силу своих ограниченных летных навыков.
при установке хвоста, провода снаружи пускать или разрезать, а потом паять?
по конструктиву - разрезать, пропускать внутрь и паять.
я забил на этот метод. пускаю снаружи. либо термоусадкой поджимаю либо просто скотчем 3m прихватываю.
Нашел на Бангуде (не реклама) такую канопу. Как думаете, подойдет она к минику?
ребят привет, подскажите гоблину безрукому(мне) как убрать(выпаять) отсечку?
поищите в этой теме, если поиск ничего не даст скажите - сам поищу для вас пост.
прикольно вы процытировали 😃)))) поищю
спасибо,я так понял, спаивать дорожку потом не надо а можно шипчиками разломать?
Все правильно понял ! Но имей в виду , при таком моде , без резистора , возможен пере разряд батареи ! Из-за чего она может вздуться ! Поставь пищалку на телеметрию по напряжению !
а вот теперь ещё тупее вопрос, я нашёл 2 совета про отпаивание резюка,
вот они, в одном сказано -этот 2-у отпаять, на другой говорят вот эту 2 отпаять. места разные!
так какой кусать?
так какой кусать?
Тот, который у Вас отмечен на 2-м фото.
так какой кусать?
Если кусать то 2 кОм . Если дорабатывать то допаивать 20 кОм .
Не в води людей в заблуждение !
кусать, чтобы отсечку убить
вы же сказали кусать можно и 20 на который вы дали ссылку
какой кусать? 1 или 2-й рисунок?
Что не понятно из пред идущего поста ? Кусать 2 кОм !
ок, кусаю это 2ком
ок, кусаю это 2ком
Да .
