mini cp от walkera
bbccha
MikeVC:
Тот или нет не знаю надо маркировку сфотать получше. Их много таких 5 ногих.
На нём только PH01 , поиск по забугорным форумам привёл меня к tps61040
Свой
bbccha:
Если это то . Вот datasheet : www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61040.pdf
Купить можно здесь :
В первой ссылке есть видео об этом чипе и ниже его цена !
www.chipdip.ru/video/id000620643/
dalincom.ru/goods-2621.html
russian.alibaba.com/goods/TPS61040.html
ru.aliexpress.com/item/…/686995081.html
chip-nn.ru/?TPS61040
MikeVC
bbccha:
Сравни типовое включение в даташите с платой. Если совпадает, то можно брать и впаивать.
bbccha
Спасибо всем за помощь, буду пробовать.
oleg167
Всем добрый день!
Купил mini cp в bnf версии. Пульт Devo 7. Подскажите, какие настройки поставить в нём? Желательно по-подробнее. Спасибо.
lvsw
oleg167:
К вертолету идет в комплекте бумажка формата А4, на ней как раз и прописаны настройки которые необходимо ввести в аппу.
Либо настраиваем как в видео:
FUNCTION > TRVAD
–>ELEV=D100% U100%
–>AILE=L100% R100%
–>RUDD=L110% R110%
–>PIT.=H100% L100%
FUNCTION > DREXP
–>ELEV Pos-0 D/R 80% EXP LINE Pos-1 D/R 100% EXP LINE
–>AILE Pos-0 D/R 80% EXP LINE Pos-1 D/R 100% EXP LINE
–>RUDD Pos-0 D/R 100% EXP LINE
FUNCTION > THHLD THRO HOLD “ACT” HOLD Pos. 0%
FUNCTION > THCRV [NORM] 0% 50% 100% [ST-1] 90% 65% 90% [ST-2] 100% 80% 100%
FUNCTION > GYRO GYRO/AUX2 0:70% 1:75% 2:50%
FUNCTION > PTCRV [NORM] -30% +0% +60% [ST-1] -60% +0% +60% [ST-2] -60% +0% +60%
FUNCTION > SAFE THRO 0
lvsw
Nemesis:
а видео для 7е невидел некто??
Если со стоковой прошивкой - практически тоже самое, только с поправками небольшими (смотрим на листочек, который шел к вертолету). Если же прошивка кастомная Deviation 4.0.1, то еще проще - на сайте этой прошивки заходим на форум в раздел конфигов и качаем готовый конфиг для miniCP.
Сергей89
lvsw:
+60 питч миник вытягивает? а то у меня суперс уже на 45 задыхается с таким же мотором
lvsw
Сергей89:
Вытягивает, миник не такой унылый овощ как супер… Хотя и миник на коллекторе не айс
MikeVC
Перешил пульт devo 7e в новомодную прошивку и теперь не знаю как там каналы для миника настроить 😃
lvsw
MikeVC:
Скачай готовый конфиг на форуме с этой прошивкой. Открой конфиг с помощью Notepad++ и многое станет понятно 😃
oleg167
Не могу понять, как его с пультом биндить? Первый раз включил пульт, затем верт, на пульте стик газа влево-вниз. Вроде приконнектился, полетал немного, летал правда как-то вяло, газ приходилось почти до верха делать, на 88% только взлетал на метр. Пару минут и вообще не хватало мощей. Зарядил батарею, пробую ещё раз, а он не коннектится с пультом (моргает красным). Что делать?
MikeVC
MikeVC:
Да уже разобрался. Сзодам свой конфиг по образу и подобию скаченного.
А вобще новая прошивка конечно горзадо круче.
Oper124
oleg167:
Легче всего забиндить, тогда без разницы когда, что и где включать
lvsw
oleg167:
Это правильно. Сначала включаем аппаратуру, как только побежали полосочки, подключаем аккумулятор к вертолету и ставим на ровную поверхность. Секунд через 5-7 аппаратура пропищит и еще через 2 секунды вертолет передернет лопастями - бинд успешный.
Что касается аппаратуры и предварительной подгтовки - аппаратуру нужно сначала откалибровать, для этого есть соответствующий пункт в аппаратуре. Далее, необоходимо убедиться что у вертолета шестеренка основного ротора насажена до конца и нет люфта вала (вертикального, относительно земли). Потом, включив холд проверяем что бы в IDLE галочка положительного угла и отрицательного была одна и таже. Если все хорошо - летим и наслаждаемся.
oleg167
lvsw:
А у меня не биндится. Моргает красным и всё. Как его перебиндить?
lvsw
oleg167:
FIX ID в аппаратуре не ставил? если ставил, то нужно сбрасывать через Bind Plug который в комплекте к вертолету был
oleg167
Ставил и так и так. Не биндится. А как сбрасывать?
MikeVC
oleg167:
Воткнуть перемычку вместо сервы в нижний разъем и прицепить АКБ.
ID сбросится.
Но потом его лучше установить новый т.к с ним биндится быстрее и не зависимо от того когда что включили.
На новой прошиве хорошо настраиваются таймеры. Теперь я знаю что батарейки на 400mah хватает на 8 минут неспешного полета по квартире 😃
Свой
lvsw:
А что ты пробовал управлть супером , удивляет такая категоричность ! Я разницы в мощноти на БК незамечал . Даже наоборот обороты основного движка на супере занижал на 300 , уж больно стреляет при взлете!
Nemesis
привет всем гуру миника и не только
такой вопрос, при резком газе в пол (стикер вверх) уводит хвост сильно, что может быть? в 3д когда то норм, и если со средней скоростью поднимать миника то тоже норм. а если быстро в обыкновенном режиме то уводит,
я рыдаю 😃)
lvsw
Свой:
Ага, пробовал в стоковом варианте. Без доработок.
Свой:
Ну с БК все что угодно хорошо полетит.
Nemesis:
Ну либо мотор уже подходит к концу своей жизни, либо играйся с настройками Gyro
Tom669
Nemesis:
я рыдаю 😃)
У меня такое было когда хвостомотор умирать начал.
