mini cp от walkera
наверно ± перепутали
Именно так. У этих батарей все наоборот. См. здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1768765
Да и на форуме уже встречалось предупреждение.
я правильно понял , его отпаять и запустить плату ?
верно.
Но если защитный диод выгорел до тла, то плате конец.
Если его прошило и он закоротил цепь, то есть шанс.
Тогда батарея либо вздулась и вытекла либо ее быстро успели отцепить.
Сравнивал моторы от v911 с миниковскими и блейдовскими. У miniCP и Blade MCPx моторы совершенно одинаковые по габаритам, а у 911 чуть-чуть короче. От 911 полноценно справляется со своей задачей?
Ну по крайней мере хвост перестало уводить, стоит как вкопанный. Раньше его частенько сворачивало в сторону, завтра протестирую на улице если погода позволит. Я правда балку еще на 5 мм. длиннее сделал. Да вроде они почти одинаковой длинны, родной на 0.5 мм. подлиннее.
Я пока что на блейдовском моторе летаю с блейдовским желтым пропеллером (у него чуть-чуть другой наклон лопастей ХР, хотя и крайне близкий к миниковскому). Пока что по его работе нареканий нет, разве что нарекания к пропеллеру, который крайне хрупкий.
А от WL922 мотор задний подойдет? Он 7 мм. Если ставить с родным креплением и плавником не тяжелый получится? Хотел посмотреть в этом магазинчике да только у них кончились.
Я вот думаю, балка 911 раму не сломает, вроде по гибкости как родная но прочнее. Или может поставить ту, что раньше стояла, из тренировочного шасси, очень гибкая и прочная. Но круглая и без отверстия.
родной мотор разобрал, одна щетка отгорела почти.
У вас произошло именно то что я вам и показывал ! Хорошо теперь вы в этом убедились сами !
rcopen.com/forum/f59/topic266371/6725
отгрыз 2ком и аппа показывает 5.3 батарея, на самом деле она 3.95
это нормально?
а примерно если батарея будет 3.0 то апа сколько показывать будет?
Похоже ты очень не внимательно прочитал то о чем я тебе писал ! Прочти еще раз !
rcopen.com/forum/f59/topic266371/6906
Если в батарее остается 3 вольта и продолжать брать с нее большой ток , она точно вздуется !
Интересно, а может кто-нибудь видел видео, как миник с бесколекторником летает на пределе возможностей в руках профи?
mini cp от walkeraЕсли в батарее остается 3 вольта и продолжать брать с нее большой ток , она точно вздуется !
это я понял,и прочёл, но на пульте в телеметрии яж говорю изменились значения и теперь он показывает неправельно,
батарея 3.9 а показывает 5.3 , а когда будет 3.0 хз сколько будет показывать пульт, надо тестить и потом уже отсечку ставить по тем значениям,
вот напирмер что Владимир сказал
““По памяти: 4,4 вольта на аппе у одного из вертов соответствует 3,3 реальным, у другого - или 4,6 или 4,8 точно не помню””
как снять цапфы? Шестигранник из коробки прокручивается
В чем сложность ? Зарядил батарею , будет 4.2 в . Вставь в верт , смотри по телеметрии напряжение которое будет равное этому значению , вычти 1 вольт , будет тебе граница порога отсечки ! Когда выкусил резистор ты просто сдвинул этот порог !
у меня так и не получилось это сделать, сломал одну из цапф
Надо греть тонким жалом паяльника , винты посажены на стоп-резьбу !
Попробуй укоротить слегка шестигранники(получишь не сточенный шестигранник, если конечно не сорвал винтики) - мне помогло - пока нормальные шестигранники не купил
пробовал, убил сами винтики) как написали выше они действительно чем то промазаны т.к. даже пасатижами не далось после того как сломал цапфу, отломалась шляпка винтика))
Что, никто не знает как поменять “голову”?
Что читать не умеешь ? Написали уже !
верно.
Выпаял я мосфет и диод плата сначала не запустилась , но потом я нашёл что ещё подгорело это после того как выпаял плата ожила.
Не могли бы подсказать что это ни как найти не могу .
Это оно ? www.chipdip.ru/product/tps61040dbvr/
Друзья, поясните, пожалуйста, дикарю. Есть регулятор и у него три проводка пот БК мотор - все три черного цвета, есть БК мотор у которого тоже три проводка и все черного цвета. В какой последовательности их подключать друг к другу? Неужели нет разницы?
Разницы нет, если будет крутиться в другую сторону, просто поменять любые два провода местами.
Давно не писал и не мониторил тему)… Никто не знает за пачем можно сейчас продать миника с полным б/к и дево8s?
Проще продать отдельно миник и отдельно 8S. Миник грубо говоря, 3,5 тыр, аппа 4,8 тыр
Чета дешево( Сейчас посмотрел на бенгуде новый 12 стоит +бк 3. Думал за 10 можно, ладно не горит пока…
Недавно покупал на мираклмарт 8S + приемник за 200$ + скидка 10 % . Миник стоит 83 $ + БК 40 & ~ приблизительно все новое 303 $ . Все прикинь и делай выводы .
Не могли бы подсказать что это ни как найти не могу . Это оно ? www.chipdip.ru/product/tps61040dbvr/
Это step up преобразователь. Без него плата работать не будет.
Тот или нет не знаю надо маркировку сфотать получше. Их много таких 5 ногих.
