mini cp от walkera
А где заказывали ?
В myrcmart, высылают быстро с треком, посылка идет от 10 до 15 дней. Я у них еще кучу запчастей заказал, кое, что перепутал, написал и тут же заменили. Закзал на eBay акб для Мастера, дак уже больше месяца посылки нет, второго числа истекает срок.
В banggood заказал рем комплект для серв миника, дак недели две мозг парили с отправлением заказа, сейчас вроде идет.
В myrcmart
Я на бангуде заказывал , пришел в фирменной коробке без пульта . Добралась за 20 дней ! На мираклмарт тоже много заказывал , идет примерно 15 - 18 дней .
Похоже отлетался миник. Вроде поднимаю, все хорошо но немного хвостом качает по сторонам. потом раз и провернется вокруг оси, и так постоянно. Видимо мотор умирает совсем. Мотор то с толчка, то сам запускается.
На banggood цены хорошие и доставка.
У меня бывает хвостиком виляет немножко. Надо уже заказывать хвостовой моторчик или это нормально?
Верт я заказывал на алиэкспресе. Шел месяц как и все из кетая обычной почтой.
А вот регуль на хоббикинге появился очень не скоро 😦
Пару месяцев висел в предзаказе.
Когда появится програматор ждать не стал и заказал в банггуде. Надеюсь подойдет.
Цены сами видите , доставка бесплатная ! Чтоб получить трек номер купить надо на 25 баксов ! Но можно и дешевле купить трек за 1.7 бакса ! Или ждать доставки не видя прохождения посылки .
Друзья, вот вы активно обсуждаете регули, их настройку и т. д. А устройство для перепрошивки и софт стандартные или под каждый регулятор нужно покупать новый USB свисток и знакомится с новой прогой?
Я так понял это зависит от того на чем собран регуль (какой интерфейс прошивки контроллера).
Sillabs шъется через свой интерфейс С2 а мега через SPI или RS232 если есть бутлодер.
Широко обсуждаемый тут регуль на 10А на силабсе.
еще свежее 513531 7% :
спасибо за купончикB-)
спасибо за купончик
Это конечно здорово, но у меня в корзине вообще пропало поле для ввода купонов ((((
у меня есть
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
влезет?
или на что заменить карзину ?
влезет?
Мне кажется минику тяжко будет, если только блинчиком висеть
влезет?
Нет , максимально что я смог впихнуть размером 40 - 20 - 10 мм . Можно попробовать снизу разрезать корзину , кто то писал что так делал .
Я думаю что 10 грамм это не так существенно , ели токоотдача хорошая и стоит БК .
понял,спасиб
Интересно, а может кто-нибудь видел видео, как миник с бесколекторником летает на пределе возможностей в руках профи?
не, вообще хороших видео с миником мало. Но на минике “круто” и не полетаешь, мозги не позволят.
Если кусать то 2 кОм . Если дорабатывать то допаивать 20 кОм .
отгрыз 2ком и аппа показывает 5.3 батарея, на самом деле она 3.95
это нормально?
это нормально?
Нормально. Теперь надо оттарировать по новой показания аппы и реальное напряжение. Подсоединяете вольтметр параллельно к акку и гоняете верт с нулевыми шагами сопоставляя показания аппы и вольтметра. Будьте готовы, что аппа будет показывать постоянно 5,3в при реальных значениях напряжения от 4,2 до где-то 3,8…3,7, потом показания будут уменьшаться.
Раз уж зашел разговор о ESC. Такой имеет говернер?www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=25434
Это двойной регуль для основного мотора и хвостового. Если я правильно разглядел, то половинка этого регуля - есть ничто иное, как вот такой регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…,
который гувер имеет. Программатор для него - на той же страничке внизу за USD9.19. Сам на таком летаю.
Это точно! Висит хорошо, а на фигурах так и норовит соскользнуть, зараза. Чего не скажешь о Гене.
а примерно если батарея будет 3.0 то апа сколько показывать будет?
У меня два миника. У обоих сделана отсечка. Показания разные. Я сделал таблички соответствия для обоих. Буду дома - могу скинуть в личку или сюда. По памяти: 4,4 вольта на аппе у одного из вертов соответствует 3,3 реальным, у другого - или 4,6 или 4,8 точно не помню. Просто я на 3,3 вольта поставил себе сигнал: мол пора на посадку. Зависимость эта - нелинейная, так что пропорцию можно не выводить. Проверено.
Да, отсечку я делал не выкусыванием, а подпаиванием. Очевидно из-за отклонений в номиналах резисторов получились настолько разные показания.
ок понял, буду тестить, спасибо
Я себе такой заказал - www.banggood.com/Walkera-MINI...C-p-76870.html это он и есть?
Он и есть. Только с другими разъемами. И дороже. Кстати, разъем для мотора - дрянь. Паяться напрямую, однозначно!
Плату на помойку или ещё можно оживить ?
Это обычный фет управляет моторчиками.
Отпаять его. Если плата заведется, то заменить его. Если не заведется то скорее всего все…
Диод с другой стороны - тоже самое.
наверно ± перепутали
действительно на акке ± наоборот стоят … Спасибо за помощь буду пробовать
я правильно понял , его отпаять и запустить плату ?
