mini cp от walkera
Alex_63
lvsw:
Да вот Александр, ты не прав. Есть то он есть, только рассчитан он для Genius CP, а это уж потом дописали что он на миник встает и на супер. Да только нет восторженных отзывов ))))))
А от коллекторного хвоста еще хуже отзывы будут;)
А моторчик ОР там тот же, только регуль другой.
lvsw:
А у тебя есть миник с БК?
Нет конечно))))
Евгений13:
с бесколекторником в жопе - дергается как вошь! ))) а с коллекторником уж не сильно жопу сносит - терпимо!
Хвост срывать будет на жестких 3D маневрах.
Tom669
Здравствуйте!
Я тут новичок, обзавелся миником, месяц летал все нормально, а вчера задний мотор начал запускаться с толчка. При полете хвост теперь постепенно уводит в право, а при резких нагрузках проворачивает в право (видимо движок не справляется). Крашей серьезных не было, все родное, заменил только хвостовую балку на пруток . Может провода от мотора где замыкают, пустил по балке их или мотор умирает и надо менять? Или что- то еще? Ветку по минику курил но что-то ни чего похожего не нашел или плохо курил.
lvsw
Tom669:
Вполне возможно, что стерлись щетки на моторчике. Просто замените моторчик и все.
Ratverg
Tom669:
это 100% признак сдохшего мотора 😦
только менять
Свой
Tom669:
Видать действительно плохо курил ! Всего восемь страниц назад писал ! : rcopen.com/forum/f59/topic266371/6597
Tom669
Блин что- то быстро умер, летаю один, два раза в день по 5 акб, и за месяц умер мотор. Хотя пару раз дома на вал наматывались волосы и мотор начинал с усилием крутится. что посоветуете поставить в замен? Родной приедет судя по треку к выходным, а если и его на месяц хватит то надо уже новый заказывать. Да видать укурился и не заметил.
maksim_2000
Tom669:
Это получается полетов 300 - что вполне нормально для хвостового мотора. По моему опыту, его обычно хватает на 150-200 полетов. я ставлю вот такие 7 мм, единственное, он больше диаметром, и родной крепеж не подойдет, я вообще приматываю моторчик к прутку нитками, и проливаю их суперклеем 😃
Tom669
От Nine Eagles Solo Pro как понял подходит, а вместе с балкой в сборе подойдет или только мотор? И на сколько дольше родного ходит.
maksim_2000:
А он долго живет, если столько, сколько родной то овчинка выделки не стоит.
Свой
Tom669:
Возьми эти , прекрасно подходят ! Если купить 3 штуки будет по 2.5 $ !banggood.com/Wholesale-WLtoys-V911-Tail-Motor-Set-…
Или эти 7 мм :banggood.com/Wholesale-Skyartec-WASP-100-NANO-CP-A…
и этот крепеж моторов , цена за 2 штуки ! :banggood.com/Wholesale-WLtoys-V922-Hisky-HCP100-He…
serges59
Свой:
Совершенству нет пределов
  1. www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
    брем мет балку хвостовую
  2. hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
    мотор на хвост
    держатель мотора подходит из предыдущего поста
  3. hobbyking.com/…/__44697__SuperMicro_Systems_Brushl…
    регулятор для мотора
работает данный набор на ура(пока только на гене - мотора нет второго для мини)
Евгений13
Tom669:
Для новичка в зад бесколлекторник пока не нужно, притом что жопа с ним дёрганная получается, сам вернулся на коллекторник пока нет жестких 3D. Инверт и с коллекторником покрутит нормально можно, хвост не сносит.
Свой:
Моторы можно дешевле взять - banggood.com/7mm-Hollow-Cup-Motor-For-MINI-SUPER-C… - три таких взял только один заменил, из-за удара в морозы погнул вал и к держателю мотора комплект идёт - banggood.com/Walkera-Super-CP-Mini-CP-Spare-Parts-… при сборке плавник в держатель мотора вставляется а потом вместе в балку!
Евгений13
Свой:
Тогда лучше сразу взять плавник с держателем под 7 мм мотор !banggood.com/MINI-SUPER-CP-FBL100-MCPX-Integrated-…
Сейчас только заказал себе такой, до сообщения Вашего, сам раньше не видел! 😃 хотя сборный вроде симпатичнее, но немного тяжелее получается и дороже !
Евгений13
Свой:
На хобях опять появились регули нормальные с гувернером , кому это интересно : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я себе такой заказал - banggood.com/Walkera-MINI-SUPER-CP-Nine-Eagles-125… это он и есть? Для чего гувернёр нужен (вроде помню что гувернёр обороты добавляет, у вроде можно с пульта настроит обороты) и как его настраивать?
Евгений13
Свой:
Выглядит похоже , а такой же или нет сказать не могу. Для его программирования нужен программатор :www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а без программирования смогу летать и если смогу что я потеряю без программированного гувернёра? и куда подключать программатор?
увидел куда подключается, значит у моего тоже есть гувернёр, вопрос чем это хорошо?
MikeVC
Евгений13:
у меня такой. Летает и без програмирования только разгоняется долго. наверно изначально расчитан на более тяжелый верт.\
тоже интересно что такое гувернер
Tom669
Думаю от WLtoys V911 мотор закажу раз идеально подходит. Я на нем два месяца летал, как только не бил, живой, только две пары лопастей убил, а мотор в хвосте живее всех живых. Перед тем как купить миник мне на день рожденья был подарен Мастер ср. После первого полета, не совсем удачного (но ни чего серьезного) пришлось засесть за симулятор. Ну, а чтоб без последствий глобальных в реале купил миник. В симе уже многому научился,а в реале пока туговато но идет.
Свой
Евгений13:
Я думаю что и без перепрограммирования будет летать . В моих были 3-я версия прошивки , а сейчас уже больше 11 версии ! Гувернер - это хорошая функция , позволяющая при про садке батареи держать постоянные обороты мотора ! То есть возможность летать почти до отсечки не замечая что садится батарея ! Как то так .
Так выглядит таблица программирования :
MikeVC
ну вот приедет програматор поиграюсь с настройками. А пока и так полетать можно. Все равно лучше чем обычный моторчик.
Свой
Tom669:
Я сам ставил такие и до сих пор на них и летаю ! Хотя тоже купил 7 мм . Не ломаются пока заразы , вот и лежат в запасе !
Tom669
Может еще кто подскажет как аппу Devo7 под миника настроить. под мастера настроил а под миника, ну вялый он какой то с моими настройками. Друзья наши китайцы прислали миник без всего. Заказывал BNF. Завернули в пленку и уложили в маленькую коробочку, туда зарядку кинули, лопасти и пакетик с ключиками.
Свой
Tom669:
А где заказывали ?
