mini cp от walkera
Можно еще от Super CP сервы купить но только если с паяльником дружишь и ремкомплект для серв. Если потенциометр умрет, то не парясь можно заменить серву целиком, только электронику перепаяв. Стоят копейки: http:/…/Wholesale-Walkera-Super-CP-FP-RC-Helicopte…
Еще для ремонта серв такой съемник надо:www.ebay.com/itm/161255544548, без него вал на серве погнуть легко при замене шестеренок.
БК с ХК только радует. Верт теперь как пуля летает, с коллектором и не сравнить. Хвост пока стоит с 7 мм. моторчиком и балкой длинней на 1 см. Держит хвост хорошо, ни куда не сворачивает.
а как ведут себя линки … ломает часто … ? есть смысл заказывать ?
для самоуспокоения можно заказать комплектик, а так, скорее потеряются, нежели сломаются.
Вообще, у меня ломалось следующее:
- канопы (расходный материал, если не проклеить)
- лыжи
- хаб (отламывалась тарелка сверху хаба, вроде “пятак” называется, функциональной нагрузки для полетов не несет)
- проскальзывай винт на хвостовом моторе
- сервы (угробил три штуки)
- хвостовой плавник
Все выше описанные поломки, кроме канопы, были в квартире. А так, если на поле с травкой летать, вообще сложно что-то у миника отломить.
Кто нибудь заказывал … ? banggood.com/WLtoys-V966-V977-V988-V930-Mini-CP-HP… ( не реклама ) … думаю будет с такими его поинтереснее видно …
На днях получил. Поставил зеленые, но расстроился из-за плохой геометрии и кривизны. При раскрутки ротора наблюдаются приличные вибрации и бабочка. Пытался выгнуть руками, но идеально сделать не получается. Поставил обратно родные лопасти и убедился, что с ними ротор крутится четко и без вибраций\бабочки.
PS: вибрации определил, когда запускал ротор держа вертолет в руках. В полете заметно бабочку, слышно какой-то посторонний звук, ну и по управляемости похуже чем с родными.
Может одни зеленые такие ? … планируете пробовать другие ?
Да, конечно. 😃 Ведь не зря же и канопы заказал всех цветов) Думаю и с этими что-нибудь придумать. По весу проверил - одинаковые. Нужно ещё попробовать отбалансировать. Но при внимательном рассмотрении видно, что они совсем немного изогнуты и видимо из-за этого и появляется бабочка, которая в свою очередь и вызывает небольшие вибрации. Кстати с зелеными пробовал летать, впринципе летает нормально, но немного хуже чем с оригинальными.
У меня желтые. Такое же кривое говно. Я разные лопасти пробовал. Больше всего понравились белые с RC711. Видно хорошо, жестче родных, ровные. Они там и отдельно и паками по три пары продавались.
Хочу спросить знающих людей. Поставил БК и шестерню от chinesejade.com. Вроде оделась на вал плотно но при каждом даже не большом падении сползала, а вчера при полетах на улице стала просто прокручиваться на валу при сильной нагрузке. Вал стоит родной, может нужно какой другой. И вообще кто знает от чего эти шестерни, от супера тоньше, родная по диаметру меньше. Или как ее закрепить.
Если Вы о белой шестерне, то она у меня тоже не прижилась. Ее постоянно перекашивало, даже без падений. Приглядитесь, какие лыски на ней и на родной.
Если у Вас мотор не касается сервы, то пользуйтесь родной и не заморачивайтесь. Оборотов больше будет. В противном случае можно поставить от Гены. На Супере не знаю сколько зубов.
Я от супера пока поставил, она по диаметру как и белая, только чуть тоньше, а сидит как родная плотно.
Белая шестерня 64Т на самом деле это обычная шестеренка от WLToys V933. Если присмотритесь, то увидите, что эта шестерня рассчитана на вал с односторонней проточкой под шестерню. А родной вал с двух сторонней проточкой. Я себе когда ставил БК, так же менял и вал, что бы поставить эту шестерню. В итоге с ней никаких проблем - шестерня не прокручивается, а при сильных падениях просто слазит вниз как и на WLtoys (тем самым уменьшая возможные поломки). Можно купить уже готовый комплект: вал + шестерня (ссылка)
У кого сколько на ХК регуле верт летает? У меня на коллекторе летал 9-10 мин. на БК еле еле 6 мин. Замеры проводил при полете блинчиком в обоих случаях.
7-7,5 минут не блином. С модом отсечки на райденах 350mah. Гена при тех же вводных, но без мода - 6 минут. Это с бангудовскими движками. С СО5 - на 1,5 мин меньше.
8 мин…
Добрый день, форумчане!
Пару месяцев назад купил миника, летал, падал…
Сломал зубья на серве, пришла новая-заменил, между делом, пришлось сменить хвост. После чего вертолёт взлетает на стике газа где-то в 75-80%. Проверил шестерню- люфта нет, проверил горизонт: выставил кривую hold в 0-5-5- лопасти в горизонте.
Попробовал Sub trim - выставил Pitch в +20- взлетать стал на стике газа 50%.
Кривую разгона и шага не менял: кривая газа-0-70-100%, кривая шага- -20-20-56%.
Что-то случилось в механике…
Что вы могли бы посоветовать проверить ещё?
- Проверить зазор между шестерней ОР и пиньоном
- проверить не расщепился ли вал (на глаз не всегда видно, проверяется так - снимаете и пытаетесь скрутить, если трещины есть, увидишь. Ибо если вал расщепился, он клинит в тарелке перекоса.
- Так же имеет смысл проверить не клинит ли тарелка перекоса.
- Проверить не уполз ли вверх ограничитель вала ОР (черная фигня с винтиком под тарелкой перекоса). У меня он частенько уползает. Признак уползания - шестерня ОР на месте, а люфт вала буквально миллиметр, но есть.
проверьте продольный люфт. Ослабьте стопорное кольцо - наденьте до упора шестерню - затяните стопорное кольцо.
Если не помогло - подкрутите линки на пару оборотов.
и да, сделайте серво-сейвинг мод 😃
Спасибо! Вечером проверю!
Получил сегодня хвостомтор БК с ХК, 15 дней его наша почта возила, показывала Российские города. Теперь появились вопросы? Мотор и регуль с ХК, регуль можно программировать или нет?
И как его подключать, там есть +, S, -. Вроде S это сигнал управления , и остальное плюс и минус.
Что-то я потерялся.
Имею:
- Devo 8s с ночной прошивкой deviation 4.0.1 от 1 августа 2014 года
- mini CP стоковый
- mini CP БК ОР с модом отсечки
так вот на стоковом, телеметрия работает совершенно адекватно, а на БК-версии, постоянно показывает 5.3V… Как я понимаю, это уже даже не глюк прошивки аппы. Может оно глючит потому, что на БК-версии отсутствует датчик температуры мотора? (хотя предположение странное)
Дмитрий, глючит оно потому, что сделан мод отсечки, тем самым плата «думает», что напряжение акка выше, чем есть на самом деле и не «отсекает». И именно эти завышенные показания передает по телеметрии.
Проблема в том, что передается не просто завышенное значение, а абсолютно одно и тоже. Даже когда аккумулятор сдох так, что не крутится основной ротор, все равно показывает 5.3
На какой модели передатчика , 7Е или 8С ?
Попробуй на 7Е . Возможно вина прошивки ! У меня на 8С летает супер без проблем показывает изменение напряжения !
В мелочах не объясню, почему так, но это точно из-за мода отсечки, для интереса можете восстановить как было и убедиться в этом 😃) Кстати, вы как мод делали, выкусыванием одного резистора или заменой на меньший номинал другого? Я на одном минике делал вариант с меньшим номиналом, так вот там, если мне память не изменяет, значения все таки менялись. Сейчас у меня остался один миник, на котором я редко летаю, и я даже не помню, как у него этот мод сделан 😃
