mini cp от walkera
RSM
Сервы работают нормально. Увод при подъеме небольшой, сразу правым стиком поправляешь, после не обращаешь внимание на это. Но, хотелось бы настроить механику полностью.
Vladimir_K=
SuperPuper:
Погнуть металлический стержень тридцатью граммами тушки?..
Что-то сомнительно.
Пару месяцев назад миник потерял связь с пультом, будучи в инверте, и со всей дури воткнулся в бордюр. Межлопастной - под замену, а он стальной.
Alex_63
RSM:
Вертолет улетает в сторону, если поддать газку
Так он и будет улетать. Надо руками компенсировать это. У него же хвостовой ротор вращается, и гонит верт влево.
серый-север
добрый вечер всем любителям полетать,есле,кто разбирается или уже сталкивался с таким,подскажите
хочу приобрести сразу два верта миник и суперс-но не знаю точно,как лучше это сделать,купить две тушки и отдельно devo7 или 7E(не могу отдать особого предпочтения не одному не другому,так,имел дело только со стоковыми аппами VL TOYS),или же купить один из вертов с передатчиком(какой и с каким передатчиком?)+тушка.
по раздельности вроде немного дешевле.
Diman79
серый-север:
зачем вам почти два одинаковых верта?
bbccha
Tom669:
С этим комплектом и резюк не поможет. Бери с Банга как выше писали banggood.com/Brushless-Black-Gold-M5-Upgrade-Kit-F… и наслаждайся полетом, как говорится, поставил и полетел, правда пока его нет там в наличии. Или пойти по моему пути, все покупать отдельно, собирать, паять, прошивать, настраивать, но оно того стоит.
Паять и прошивать сейчас желания нет, хочет просто полетать) буду значит ждать поступления.
egorvista
серый-север:
выбери что по раздельности дешевле тот или этот чем в комплекте и купи дешевый комплект+дешевую тушку
серый-север
просто,в место двух одинаковых вертушек-как я раньше и делал(одного используя как донора),хочется в этот раз взять две разные,хотя и сильно похожие.
но меня больше интересует вопрос с аппами 7 и 7е,7 больше нравится внешне и тумблеров больше чем в 7е,но как говориться не все то золото,что блестит.
вот я и решил спросить у валкеровской братвы,кто ,чем рулит и ,что по практичней будет из этих двух передатчиков?
Diman79
конечно 7, мощность передатчика в 7 - 100mw а в 7e - 10m, чувствуется разница в 10 раз
Strike61
Diman79:
Ага. А если хочется побольше возможностей чем у 7-ки, так тогда берите 10-ку. Уже во всех темах как раз 10-ку и советуют покупать в качестве бюджетной и в тоже время функциональной аппаратуры.
Diman79
вообще в идеале 10, но если не тяните финансово тогда 7 у 10-ки много приемуществ
Strike61:
тогда бери 10-ку
Strelec_RC
Видел уже сообщение про переделку сервы, но так сказать на всякий поделюсь опытом:
Цена сервы на супер СР в 2 раза меньше мини СР, отличаются они только наличием платы управления - в остальном они идентичны.
Соответственно - покупается серва Супера, открывается разбитая серва Миника - и то, как на фото приведено - они одинаковы.
Процесс переделки прост:
  1. С помощью ножика аккуратно надрезаем термоусадку на проводах двигателя в сервер от Супера, отпаеваем от платы двигатель в серве от Миника.
  2. Отпаеваем от платы резистора (т.е. прямо внутри сервы) провода Спера и вместе с задней крышкой откладываем на полку.
  3. Также делаем с сервой миника, но провод и задню крышку оставляем при себе.
    Итого получаем плату управления с задней крышкой и проводом с разъемом в 3 пина.
    Далее никаких новых проводов не надо - просто припаеваем три провода от платы к резистору на серве, и к ней припаеваем провод от двигателя.
    Добавляем прокладку между резистором и платой из скотча или что вам удобнее (чтобы не было КЗ). И собираем все обратно, закручиваем - вуаля - 5$ экономии 😃
bbccha
Diman79:
У меня видать какая то бракованная попалась на макс уровне сигнала метров на 70 бьет только. Может дело в хреновый аккумуляторах? Проверял на walkera v459d03
Strelec_RC
Strike61:
Причем есть “белая” версия - вроде как пишут, что еще мощнее… на бангуде есть
banggood.com/Walkera-Devention-DEVO-10-2_4GHz-10ch…
bbccha:
У меня 7е - изначально била не дальше 70метров, нашел в интернете способ немного увеличить ее мощность - нужно один из диодов в передатчике шунтировать - надо сказать, что стало лучше - 100метров уверенного приема, но батарейки есть заметно веселее.
hacksmods.com/…/walkera-devo-7e-transmitter-increa…
Но боюсь, что нормальную 100мвт с нормальной антенной 7е не догонит такими модами (.
PS. Был еще у кого-то опыт, кроме перепайки - замены антенны - говорят до 300 метров уверено…
bbccha
Strelec_RC:
Забыл сказать что у меня 7ка и с ней это не прокатывает
WilliNT
При переключении с Normal в Idle тушку резко бросает вниз, при увеличении оборотов нормализуется как правильно можно настроить передатчик (Devo 7) что бы переход был с Normal в Idle был плавный (высота полета не менялась) ?
Diman79
какие настройки шаг/газ в нормали и полетном?
WilliNT
Diman79:
Кривая газа
FUNCTION-THCRV
SRVHD = YES
MODE = NORM, EXP=ON,
POINT P-L = 0.0%, P-M = INH, P-H = 100% P-1,2,3,4 = INH
MODE = ST 1, EXP = OFF,
POINT P-L = 100.0%, P-M = INH, P-H = 100% P-1,2,3,4 = INH
Кривая шага
FUNCTION-PTCRV
SRVHD = YES
MODE = NORM, EXP=ON, (Нормальный режим)
POINT P-L =-10.0%, P-M = INH, P-H = 60% P-1,2,3,4 = INH
MODE = ST 1, EXP = ON, (3D режим, он же Idle)
POINT P-L = -50.0%, P-M = INH, P-H = 50% P-1,2,3,4 = INH
Diman79
во-первых линейный газ в полетном это плохо, сделайте газ 100/85/100
во-вторых ну и на шаги посмотрите в нормали вверху 60 а в полетном 50 ничеего не настораживает? сделайте в полетном даже больше -60/+65 и вообще я бы ввел слегка плюсовую среднюю точку, вот так примерно -60/+05/+65 и провалов будет меньше а дальше экперементально подбирайте центральную точку чтобы она была идентичной в полетном и нормали, я добивался таких настроек что вообще без просадок/подъемов переключался
WilliNT
Diman79:
85 не ставится … либо INH либо ACT
Diman79
WilliNT:
ну сначала акт а потом переменную то есть 85
WilliNT
Diman79:
а какие константы надо перебирать?
Diman79
шаг и газ в центральной точке, и начинать с полетного режима если не получится можно и нормаль подправить
avk2512
Kisel_S:
Сообщение от Ratverg
пиньон с усилием большим, но прокручивается на валу.
тоже такое было, купил новый пиньён, сидит туго
А какой и где пиньон ты купил?
У меня два мотора: 11000KV и 14000KV, на обоих этот пиньон сидит почти свободно. Как его закрепить?
Второй вопрос из серии “баян дня” - пиньон едва касается зубцами шестерни, а придвинуть ближе нельзя - корпус мотора упирается в серву. Что делать и кто виноват?
Alex_63
avk2512:
Как его закрепить?
Локтайтом для валовтулочных соединений, зеленым, по-моему.
avk2512:
Брать пиньон большего размера.
