mini cp от walkera
Спасибо Александр , как раз этот и заказал. А хвост я и на 922ом удлиннял как и вы. Летал хорошо и долетался пока не потерялся.
Получил посылочку.
Вот это:
banggood.com/Nano-Cp-Mini-Cp-Super-Cp-Genius-Cp-Up…
Это не plug-and-play ноги, тут колхозить надо, что-то придумывать.
Вот такие балки:
banggood.com/WLtoys-V966-V977-Upgraded-Parts-2_5mm…
Тоже надо подпиливать, оказывается. В раму просто так не лезут. Зато длинные.
И вот такую ось:
banggood.com/Mini-Cp-Super-Cp-Metal-Shaft-CNC-Mach…
Качество изготовления хорошее, влезло как надо, с гениусовской чёрной шестерёнкой дружит хорошо, а с белой, повышенной прочности, от Теренса, отлично: надевается с усилием (сдирая под себя немного пластика из дырки) и держится очень плотно. Голова немного люфтит радиально с родным крепежом, но в полёте это не критично. Полетал – всё отлично. Не падал пока на голову, так что прочность пока неизвестна.
Апгрейд шасси прикольный. Только не пойму зачем он для миника. Даже в то время, когда я его бил нещадно, ни одно шасси сломать не удалось. Один передний и один задний отломанные кончики - не в счет. А вот Для Гены - актуально, надо купить и попробовать. А что там за две хреньки сзади торчат?
Что за проблема с балками. Не проще купить пруток за копейки и резать из него по мере надобности, что я и делаю.
По поводу основного вала. Не надо менять карбон на металл, если не нужен кривой вал. Вес опять же. Карбоновый может только со временем хуже работать на кручение, больше нет проблем. За полтора года только один поменял, да и то до кучи, когда голову перебирал.
Две хреньки сзади лыж – это для подкосов, как у больших чтоб было.
Пруток купить у нас тут нет возможности. Или я про них не знаю.
Что касается вала – так я его и взял, чтобы уйти от карбона, потому что очень быстро (может, на партию плохую попал) теряли торсионную прочность: удерживая шестерёнку, основной ротор можно было спокойно повернуть градусов на 180, без особого сопротивления.
Ну и щепится карбон, под тарелкой изнашивается, потом чешешься после переборки вертолёта, как от стекловаты.
Попробую, как мне удастся согнуть металл, благо сейчас инверт тренирую, так что с падениями у меня не заржавеет.
Вот хорошая штука, идеально подходит для изготовления хвостовых балок.
Блин , я на них смотрел смотрел и сдуру заказал вместе с запами , жаль что не подходят. Сколхозить то мы сколхозим , но все равно жаль.
Подтверждаю , балки из этих треников замечательные и не знаю пока как на МИНИК , а на V922ой гл. вал из них тоже хорошь.
У Миника вал основной тоньше, так что не пойдут. А на хв. балки - для любого верта 100 класса.
Здравствуйте появилась такая проблема, после того как издох родной хвостовой мотор поставил от v911 с его же балкой , и теперь при подаче максимальных оборотов к примеру при переходе в инверт срывает хвост оборота на 3. Я так понял мотор от 911 довольно слабоват ?
Он очень слаб, увы… Так что панацея одна - замена мотора на штатный или аналоги.
Полетал сегодня по-всякому, поколотил об деревья, покосил немного травы, пару раз приземлился на голову с аккумулятором от 120-ки (тяжёлым, 600 мАч).
Ось металлическая всё вынесла.
И смотрится на вертолёте не чужеродной.
Так что апгрейд неплохой для тех, кому не повезло с карбоновыми главными осями.
Да. Если моторы идентичны по размерам, это еще не значит, что мощность у них одинаковая. Лучше всего будет 7-миллиметровый мотор от T-Bolt с таким мотормаунтом.
А этот мотор который Вы советуете разве не 5мм диаметром?
там же на картинке написано 7 мм
Не пойму как я мог не заметить.
Хочу поменять шестерни на серве … кто-нибудь пользуется съемниками ? … и если можно киньте ссылку …😃
И в очередной …тый раз полетела ссылка в этой ветке
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Крутите ниже, там будет штука под названием “Walkera Gear Puller”
На бенггуде выходит подешевле:
banggood.com/Walkera-Motor-Pinion-Gear-Puller-Remo…
Но на Бангуде нет дополнительных 0,7 пинов, специально для демонтажа серв.
Надо не забыть 0,7 дозаказать отдельно, ибо в комплект не входит ни на бенггуде, ни на www.chinesejade.com…
Кто вам это сказал ? Я покупал там и могу точно сказать что есть 0,7 ! rcopen.com/forum/f59/topic266371/7095
Мне недавно пришел набор с бенггуда- вечером посмотрю, есть ли там 0,7. Сервы еще не ремонтировал.
На www.chinesejade.com пишут, что в комплект 0,7 не входит и заказывайте отдельно (“If you want to remove the cab and replace servo gear for Super CP/Mini CP/Genius CP, you need another 0.7mm pin selling below as it is not available in this pack”)
Покупал на бенге, в комплекте самый мелкий был 0.9. В итоге у Тирренса дополнительно заказывал 0.7
Странно ! Только что померил у своего набора именно 0,7 . Не понятки !!! И сейчас посмотрел последние отзывы на бенге , пишут 0.9 !
Угу, хорошо хоть Вы подсказали где покупать 0.7. Тиренс очень быстро прислал.
Да, тоже самая малая 0,9. Надо дозаказывать:-\
