mini cp от walkera
Два дня бился с этой ДЭВО , ни х… не понятно в какие моменты эти кнопки нажимать . Но вроде что то настроил. Через неделю придет МИНИК , погляжу что получилось…
А может кто ни будь объяснить что настраивается в пункте FUNKTION-TRVAD . А то я его настроил , а что это , без понятия .
это travel adjust. С помощью этой опции задается максимальное и минимальное значение канала. Например, хотим ограничить движение серв по элеватору на 50%, то в пункте elev выставляем значения -50/+50
Таким образом можно обрезать или увеличивать длину любого канала.
не пожалейте денег на оригинальный кабель для прошивки. С ним очень удобно заливать конфиги с официального сайта, а так же конфиги, созданные очень удобной и простой программой Devo 7 model editor (русский язык присутствует)
Дмитрий , добрый вечер. Да есть у меня этот кабель , еще с МАСТЕРОМ его заказывал .Но хочется как то самому понимать что и для чего делаешь. С мат-частью все без проблем , там все видно , хочется чтоб и с передатчиком было понятно.
Я полагал что движение серв задается расходами.
Добрый вечер, Владимир. Тогда даже не морочьтесь с тыканьем кнопок на аппе - на 7-ке это сущее мучение. Я как кабель купил, только с помощью программы и создавал конфиги. Пока с программой разбирался, как раз и изучил какой параметр на что влияет, благо нормальный интерфейс способствует пониманию. На всякий случай оставляю ссылку - model editor
экспоненты не ограничивают движения серв, а служат для изменения резкости отклика серв в районе центрального положения стика - чаще всего используется для уменьшения резкости, что бы проще было удерживать тушку на месте. Но в крайних положениях стика, канал используется на полную катушку (а вот что бы ограничить результат нажатия стика в крайних положениях, как раз и нужен тревел эджаст)
Поделитесь ссылкой, мне казалось что там нормальный миниUSB.
Вот кабель - ссылка. Но кабель актуален только для Devo 7, остальные аппы через обычный мини-usb прошиваются.
Ссылка не открывается . Имеется ввиду UP 02 . Дмитрий , я говорил не о экспонентах , а о расходах . На коллективном шаге , движение серв ограничивается заданным углом атаки , а на циклическом (элерон-элеватор) расходами , по моему так . Как тогда понять обрезание каналов?
Расходы это и есть экспоненты по сути. Переключая расходы, мы переключаемся между разными настройками экспонент.
Настройки питча и тревела это разные понятия…
Попробую пояснить. Сделали мы питч максимальный 100-0-100, а вот канал питча короткий и в крайних положениях стика, мы получаем угол атаки меньше, чем нужен… Что бы увеличить его, мы задаем тревел аджаст для питча от -120 до 120, тем самым увеличив диапазон движения серв.
Аналогично можно и уменьшать, а в паре с сабтримом, можно и зеркальную галочку лопастей настраивать, без кручения линков.
За ссылку извиняюсь, пишу с мобильного, возможно косячит браузер. Дублирую ссылку ссылка
Это разные вещи.
Расход - то, что Вы называете обрезанием. 😃
Экспонета - кривая, которая используется вместо линейной зависимости для сглаживания отклика на стик в околонулевой зоне. Блин, экспонента и есть экспонента, проще в Википедии картинку посмотреть, чтобы понять. Наверняка там и объяснение есть что такое экспоненциальная зависимость.
Это разные вещи.
Экспонета - кривая, которая используется вместо линейной зависимости для сглаживания отклика на стик.
ну так наиболее часто на тумблеры расходов и вешают экспоненты. Какая радость-то “обрезания” вешать как d/r. Конечно можно, но смысл?
Вот ролик, который отображает смысл на графике
DR обычно используют, чтобы на больших скоростях уменьшить отклик на стик. Экспонента уменьшает отклик в околонулевой зоне и увеличивает на краях. Кто использует, кто - нет. “Радость” в том, что можно и морковку посадить при чересчур крутой экспоненте.
это да, по дури и эт самое можно сломать. Можно конечно и ограничивать + экспоненты, благо настройки позволяют. Но я что-то привык только экспонентами играться, что бы в случае неприятных ситуаций, был бы шанс вырулить с помощью крайних положений стиков.
Ну тогда получаются две параллельные регулировки хода серв - расходами и ограничением по каналам . Ну расходы то точно определяют крайние положения , это общеизвестно . Что то здесь не так .
Так расходы действуют в рамках ограничений по тревел эджасту. Расходы на 70% это 70% от диапазона тревел эджаста.
Реальная ситуация при которой я столкнулся с тревел эджастом, это сборка вертолета с vbar. Вышло так, что канал devo смещен относительно приемника и он короче, чем канал на приемнике. Пришлось сабтримом сдвигать канал для сопоставления нулевого положения стика с центральной точкой канала, а потом тревел эджастом увеличивать диапазон канала.
В МАСТЕРЕ к стати нельзя сильно увеличить ход серв в коллективе и получить слишком большой угол в минус --тарелка упрется в стопорное кольцо, она там впритык.
это ладно, так еще и лопасти упрутся в хвостовую балку. При первом запуске забыл переключить конфиг с миника на мастер и тупо перерубил лопасти о хвостовую балку при idle
Может травел на такой случай и есть.
и на такой случай тоже, но в тех же валькирах(в штатных настройках), встречал настройки тревела на канал чуйки гиры и рудера.
Где то читал уже о таком , но не представляю как . Там до балки километр.
Да как же, даже при настройках мастера, там в idle около 5 мм до балки, а при увеличённом питче, вообще ниже балки 😦
ниже балки
Дмитрий , я удивлен . Вот сейчас смотрю на МАСТ…от лопастей до балки 6см. до х.в мотора 3см.
А если включить холд и левый стик переместить до упора вниз или вверх? (При условии, что настроен pitch для hold)
Завтра все включу и по смотрю . И надо бы перенести этот разговор в ту ветку , а то нас коллеги прибьют.
banggood.com/D0303-Mini-Digital-Metal-Servo-For-Wa… (не реклама) … кто нибудь устанавливал … ? …
Никто и не установит, так как серва (по ссылке) больше штатной
