mini cp от walkera
Такая же херня. Пару раз даже телеметрия начинала пищать по етому поводу. Поэтому все на бесколлекторник переходят.
Хи-хи.
Бесколлекторный двигатель греется меньше, но его контроллер греется так что оплавилась канопа 😃 Могу фото показать.
PS: речь идет об оригинальном валькеровском БК апгрейде.
Рабочая температура коллекторника до 80 градусов, летаю по три-пять аккумов подряд по 3-4 минуты каждый, температура не достигала максимума ни разу, в среднем около 65 градусов.
Сегодня было около 30, телеметрия пищала раза 3 по поводу перегрева мотора. Пришлось поднять значение с 65 до 75 градусов.
Кстати насчет телеметрии. У меня настроены Alarms на температуру двигателя 71С, напряжение аккума 3,4 V.
Температура за бортом +30С. Алармы срабатывают +/- одновременно, но обычно сначала по напряжению.
Но заметил такую тему, что температура в полете 68-69С, но стоит приземлиться и она начинает расти до 72-73С, срабатывает телеметрия.
Т.е. при обдуве основным ротором в полете - температура держится в норме, а без обдува растет. При полетах без канопы температура двигателя не подымалась выше 65С.
Это я к тому, что с самодельными канопами будьте осторожны и не закрывайте верхний вырез.
- По поводу телеметрии по напряжению. 3,4V оптимально для полетов в помещении, после срабатывания аларма остается порядка 30 сек до срабатывания отсечки (3.3V). Для полетов на улице пожалуй стоит поставить 3.5 V
P&S Кстати Вы какую голову заказали, Экстримовскую или Микрохели?
Экстримовскую
Хорошая голова, у меня такая же уже давно стоит, качество изготовления вопросов не вызвало, обычно Экстримовские апгрейды без напилинга не вставали. Только будьте аккуратней с маленькой гаечкой, советую посадить ее на локтайт, только не на красный а синий, а то винтик такой маленький, что если его как следует заклеить, то потом думаю не отвернуть будет, а синий как раз и развинтиться конструкции не даст и намертво не схватит. Кстати Микрохели гаечку заменили на резьбу прямо в самой голове, и цвет у нее ну очень гламурный 😃
P&S Если вдруг надумаете менять тарелку, то настоятельно рекомендую брать только от Микрохели.
У меня была цель - неубиваемость , верт предназначен ребенку .
А, ну тогда правильно сделали, что голову металлическую решили поставить, стоковая пластиковая очень уязвимое место у MINI, обычно ломается после первого же падения на твердое покрытие, типа паркета или асфальта.
блин, вот как же теперь жалею, что поскупился на пульт с телеметрией 😦
что??? я оочень жёстко летал дома, дикое количество падений лопасти в труху, две кабины прибил, 2 тарелки, переломал около 5 стоковых хвостовых балок и штук 30 самодельных, раму сломал, умудрился ушатать цельную карбоновую центральную оську! (думал это не возможно, ан нет, она на скручивание расслоилась и потеряла жёсткость в итоге). НО все детали головы, несмотря на появившейся люфт ЦЕЛЫЕ! и более того, без вибраций, только лопасти балансировать почаще после зазубрин нужно и всё.
У меня наоборот сложилось впечатление что голова неубиваемая у миника, что меня сильно удивило и порадовало.
из моего опыта по убиваемости сверху, начиная с самой частой поломки, вниз идёт:
- Хвостовая балка (пруток карбоновый не помогает - сломает раму как рычаг)
- Канопа (проклеивание скотчем частично помогает, но не до конца)
- Держатель серв (отламываются ушки, можно приколхозить цельный тонкий карбоновый пруток - станет неубиваемой)
- Хвостовой винт (как правило его убивает если хвостовая балка при переломе попадает в основной винт)
- Стопорное кольцо на валу (рано или поздно перестанет фиксироваться, разболтается, можно на суперклей посадить)
- резиновые колечки в голове (износ через месяца три)
- Плата приёмника (все поломки которые у меня были - это мосфет, треснувший резистор, и отвалившиеся провода, всё чинится паяльником)
Считаем что серво сейвинг мод сделан 😃 иначе сервы буду сразу следом за хвостом.
А инверт летали, на ротор со всего размаху не приземлялись? У меня две головы в минус ушли когда отрабатывал инверт в спорт зале, один удар о паркет - тормозного башмака нет, второй удар - треснувшая голова в месте где резинки вставляются.
Главная беда карбонового хвоста, это не перелом а расщепление, делаем перевязку в двух-трех местах нитками и супер клеем, при этом сохраняем гибкость балки, и предотвращаем расслоение.
Проклеивать надо не простым, а армированным модельным скотчем, при этом практически остаемся в стоковом весе, а сама канопа становится вечной, да она трескается, теряет внешний вид, но полностью сохраняет потребительские свойства.
Сломать практически не возможно, погнуть да, но надо оооочень постораться.
Стопорное кольцо может и перестанет когда нибудь фиксировать, но я с этим за почти год полетов на Гене и Мини не сталкивался. Если даже в первоначальном месте фиксации винта образовалась бороздка, переверните кольцо на 180 градусов и летайте как с новым.
Да изнашиваются, всем на заметку демпферные резинки подходят от Solo 125, только они продаются отдельно от межлопастного вала и стоят что то около пары баксов за шесть штук.
а то 😃 правда дома не зал, поэтому может скорость не набирал подходящую при падении в инверте… Лопасти коцаются только
Про альтернативу стоковым сервам кто нибудь, что нибудь знает? Или может ремкомплекты кто нарыл? Сегодня до конца ушатал элеваторную серву, видно она самая уязвимая из трех.
У меня балку постоянно переламывает у самой рамы.
Винтик начинает прокручиваться в кольце и оно перестает нормально фиксировать.
Что за мод?!?!? Срочно дайте ссылку.😃
блин, я надеюсь ты пошутил? вот какого хрена никто факью не возъмётся делать… Дорогова-то получается на минике летать без этого мода.
я одевал колечки от канопы соло про вот такие
www.ebay.com/itm/…/200587332269
чтобы не так легко потом рычаг проскальзывал
Так кто-то писал, что после падения надо возвращать качалку на место и долго выставлять тарелку!? Или нет?
Ну нормально, услышать про этот мод в день, когда ушатал серву.😦 А колечки эти куда одевать?
короче, если сверху надеть резиновые кольца, то примерно после половины падений всё нормально.
а выставляется назад качалка не снимая канопу, просто щёлкнуть айдл, посмотреть какой рычаг выше/нижу и прощёлкнуть, обычно это два-три щелчка на одной серве, на глаз видно легко что мы заняли верный угол, там довольно с большим шагом прощёлкивается держалка.
Только обязательно надевайте колечки! иначе слишком легко прощёливается.
ну вот, я тоже ушатал так серву, но спас её проворачиванием шестерёнки на 180 градусов. Уже проворачивали?
Кстати, буите заказывать новую серву - рекомендую заказать сразу 3. Я просто купил верт на wowhobby а серву заказал на oomodel. В итоге они вышли похоже из разных партий и немного по характеристикам оличались. Получилось с новой сервой летишь влево - верт летит влево и немного вниз, летишь вправо - верт летит вправо и немного вверх. Вернул старую вылеченную проворотом.
сразу на основание держалки сервы, колечко должно сжимать расколотую держалку.
не свалится?
Балка хвостовая от Гены подходит на миник?
Сервы от Гены подходят?
Сервы и балки одинаковые, только на сервах рычаги другие.
А рычаги можно ставить от Гены или обязательно родные нужны?
Балку как раз и переламывает от того, что сначала она расщепляется, но это в глаза не бросается, но из-за этого балка становится в разы слабее, и как итог перелом в самом нагружаемом месте.
Сами сервы абсолютно одинаковые, но есть отличия в виде других по форме рычагов и провода на сервах от Джениуса раза в полтора длиннее.
Сообщение от Serg_r34
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10578
Вы этот мотор уже пробовали в деле?
С креплением пиниона очень осторожно - вал мягкий и гнётся в месте стопорного кольца.
Летает с ним не плохо, но запускается только с толкача.
Пока только собираюсь. Вот только на счет регулятора сомнения. У меня уже есть ESC от валкеровского БК апгрейда. На нем написано WK-WST-10A-L7. Сижу и думаю подойдет или нет.
За предостережение спасибо.
а как рекомендуешь пиньон одевать?
Скажите пожалуйста если helipal прислал бракованную модель, то он же обязан мне выслать новую модель? Или мне нужно ему обратно переслать поломонную? Они говорят что типо дадим 20 процентную скидку на деталь от модели + бесплатная доставка, что за развод? Кто с таким сталкивался? И кому нибудь по подобной схеме возвращали днеьги или высылали модель новую?
А что за брак?
Ratverg честно говоря я не про миник, просто хотел узнать кто, что скажет, не создавать же новую тему.
Алексей, честно говоря существуют уже созданные отдельные темы Шипинга, а когда задаются вопросы не по теме, надо по правилам этики, хотя бы предлагать отвечать на них в личку. ИМХО
