mini cp от walkera
Если поставить параллельно выходу с платы конденсатор на несколько нанофарад, то сигнал как бы сглаживается, и выходит что плата всегда выдаёт сигнал “полная мощность”, даже если мы слегка нажали “газ”. В итоге - вертоёт летает весьма и весьма мощно вплоть до самай отсечки, и нет просадки оборотов если делать серию флипов, скажем! Но пропадает управление газом…
То есть конденсатор, емкостью несколько нанофарад, не дает мотору просаживаться под нагрузкой?😃
не, сигнал от платы “сглаживается” т.е. плата сама при уменьшении напруги зачем-то даёт меньшую мощность на мотор (может чтобы не задушить в конец аккум?). А выяснил случаяно - у меня был моторчик от гениуса поставлен, у него же нет конденсатора искрогасящего, ну я его и припаял на плату, а потом когда БК поставл опять - забыл его выпаять 😃
Сегодня попробовал уменьшить чувствительность, крутилкой на плате, верт стал немного поживей летать.😃
а что именно изменилось по ощущениям? на сколько выставили? (заводская настройка - 50%)
По умолчанию верт как будто приклеен к воздуху, чувствуется как фбл сопротивляется при маневрах. Снизил чувствительность, миник стал посвободней летать, поведение стало поестественней.
а сколько процентов выставил?
Я не засек, как крутилка стояла по умолчанию и сколько сейчас процентов, не знаю.
Вы этот мотор уже пробовали в деле?
С креплением пиниона очень осторожно - вал мягкий и гнётся в месте стопорного кольца.
Летает с ним не плохо, но запускается только с толкача.
нука-нука, поподробнее. Я думал он точня копия, только вал толще wowhobbies.com/turboace411500brushlessmotor-43g-3-…
а этот кит вполне сам стартует
На WOW другой мотор.
С НК мотор без нагрузки запускается без проблем. На вертолёте с 8, 9 и даже 11Т пинионом самостоятельно не запускается - дёргается. Надо чуть поддолкнуть ротор руками в сторону движения лопастей.
Смена тайминга на таких регах как XP так же не помогает.
Я лично на нём и летаю т.к. перепробовал 5 разных - этот лучший по параметрам мощности и потребления.
Не слишком большой минус чуть подтолкнуть в начале полёта.
Потенциометр вывернут, практически до упора, против часовой стрелки.
Жаль.😦 Только хотел купить этот моторчик.
А у меня без толкача запускается) Пиньен 8Т. Да и раскручивается легко и быстро!
В этом положении у меня вообще бешенная тарашка), и это хорошо!
Млин ну вы даете, я выкрутил, взлетел и сразу сел, трудно было удержать его на месте. Правда я в зале взлетал, сантиметров на 10. поставил на 5 часов пока, вроде неплохо пока. Кстати может финт с ор и на хвост распространяеться? и ведет его по этой причине?
Чувствительность хвоста в аппе регулируется и с головой никак не связана.
Не, на месте висит очень хорошо, дрейфует правда маленько. У меня можно стики отпустить на 3-5 сек и он маленько улетит. А вот как начнешь стики дергать так он вообще очень резким становиться, нужна хорошая реакция! Если крутилку на самый спокойный режим поставить, он становится очень спокойным и плавно управляется. Я этот режим дома попробовал использовать, так он стал супер стабильным и трудно его заставить делать резкие маневры.
Да я не про то. Крутилку это я так как слову вставил . Я про модуляцию и то как голова рулит основным мотором. Полюбому те же грабли, и поэтому хвост уводит.
Скажите а если на новых стоковых акках летать ровно по 3 минуты, то они дольше проработаю нежели летать по 4-5 до конца заряда?
Лично я в восторге от стоковых Акков щас. Мне они больше всего нравятся хоть и летают на 1-2 минуту меньше чем акки на 350милиампер.
Но у меня на них уже 150-200 с лишним циклов, а вертолет пуляет на них просто супер, минуты 2 ваще ожно отжигать, ну и потом 2 минуты плавненько пофлипать, в инверте поиграть, и 1 минутку на блинчик в конце оставить, хотя я до талова в инверте летаю 😃
Mephisto да как такое возможно что после стольких циклов по 5 минут хватае, у меня свежих хватало на 4, 4-30 минуты
Помогите с металическоц бошкой : rcopen.com/forum/f23/topic288298
ну у меня на стоковом минуты 3 всего летал. А на БК 5 минут щас пуляет 😃
Mephisto это как получается вообще, БК дает мощности да еще и время дополнительное на стоковых или как поясни плиз!
Ну так да! Все об этом и пишут 😃 И потому и ставят их все
Помогите с металическоц бошкой : Wowhobbies.com
Да это нормально, еще даже 2х недель не прошло. Вот у меня 2июля посылка вышла, и так и нет ее, потерялась 😦
А с чего Вы взяли, что она из Америки не вылетела? Если Вы пытаетесь определить это по трек номеру который Вам WOW дала, то совершенно напрасно, номера с окончанием на US по России не трекаются, думаю и по Украине тоже. Так что можете считать, что возможности отслеживания у Вас нет, просто спокойно ждите, обычно с WOW недели две-три посылка едет.
P&S Кстати Вы какую голову заказали, Экстримовскую или Микрохели?
