mini cp от walkera
Завтра буду пробовать пропаивать плату
у сервы три ножки. Самая близкая к краю печатной платы ножка - это управляющий сигнал. Если проследить дорожку - увидишь что на ней впаян мелкий резистор, и затем эта ножка заходит в процессор. У меня сдох как раз этот резистор, номинал его был 220 ом.
У меня если надавливать зубочисткой на этот резюк - это вызывало дёрганье тоже.
застревает на каком то моменте и дальше не идет а потом рас и отщелкнула
разобрать серву и тщательно осмотреть шестерни, вероятнее всего на одной из шестерёнок не будет зуба. Нужно удалить все остатки от выломанного зуба и провернуть шестерню на 180 градусов (если это в ней дело)
) Я с дуру ума как то при выключенном вертолете поднимал и опускал шестерню сервы, не знаю зачем это делал, ну делал чтож поделаешь
эт фигня, я так проверяю сервы всегда
у сервы три ножки. Самая близкая к краю печатной платы ножка - это управляющий сигнал. Если проследить дорожку - увидишь что на ней впаян мелкий резистор, и затем эта ножка заходит в процессор. У меня сдох как раз этот резистор, номинал его был 220 ом. У меня если надавливать зубочисткой на этот резюк - это вызывало дёрганье тоже.
ОК, завтра проверю, отпишусь тогда по результатам, очень надеюсь что это оно.
Мне кажется на 16… На V911 тоже на 16 стоит. Но конечно надо уточнять!
Спасибо! 😃 купил на 16, правда smd нет, пришлось взять большую банку - но плата завелась 😃
Теперь у меня есть одна рабочая и одна нерабочая плата продолжаю мучать нерабочую.
Моих знаний тут явно нехваает 😦
Сейчас занимаюсь тем, что постепенно, элемент за элементом перепаиваю с рабочей на нерабочую. Но это просто мега муторно и трудоёмко!
Кто что посоветует? Хотя бы примерно что и где лучше паять, я тут смотрю есть люди которые понимают какие ноги процессора за что отвечают?
Симптомы дохлой платы такие :
- Включаешь питание - всё норм, быстро мигает
- Включаешь приёмник - перестаёт мигать, биндится, всё норм
- Дальше - инициализируется гироскоп, и он должен тряхнуть сервами, но вместо этого только чуть-чуть дергает сервой и уходит в перезагрузку (на вид)
при отлюченных сервах - симптомы теже самые!
На хелифрике предположили что это цепь питания, но я заканчиваю менять местами элементы на цепи питания - ноль эффекта.
Вот какие элементы я уже проверил - перепаял
Кто что посоветует ?
Это утопленник? У тебя наверно нет приблуды для перепрошивки? Был случай, тоже почти не подавала признаков жизни, прошили и все норм стало.
Ты пробовал плату в спирте вымачивать и чистить?
Это утопленник?
не, это вообще считай свежий миник был, отлетал пару недель и вдруг бац, сначала как-то сервами задёргал, потом начал так вот ресетиться.
прошили
хммм… а какой верт был?
да… читаю читаю… качестно Валкеры… одим везет, дуругим нет… мой миник с зимы летает по осень, и нормально!!!
А угадай😈 Это был человек с ником Ri777(он прошивал свою плату на минике, только у него лампочка не мигала даже).
www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm (UP02 Tool + UP02 Adapter)
А угадай Это был человек с ником Ri777(он прошивал свою плату на минике).
блин, 20 баксов с доставкой выходит… даже не знаю
Да, дорого… Да и хз поможет или нет! А так, перепаивать по 1 элементу тоже не очень результативно. В след раз можешь испортить то, что не купишь на радике.
это точно =( но так оставить нерабочую плату я не смогу 😃
Да и еще 3-й будет, да и щас пока есть на чем летать! А этот на запчасти)
PS: Будешь круче Робби, у него то всего 2)
фиг с ним, купил, всё равно ещё один миник заказан - не пропадёт зря, вроде говорят с новой прошивкой можно нормально воронку крутить на минике 😃
Ну вот, везде плюсы!!! Может и расскажешь что изменится в поведении малька)
Замеряй напряжение на 39 ножке, во время пуска, это резистор что над кварцем, должно стабильно быть около 3.3 вольта, также на 9, 19… вот несколько pdf файлов по микросхемам миника depositfiles.com/files/8s1t84rby зеркало files.mail.ru/5G7I1K
Люди почему дево 7 с черно белым экрано питается от 8 аккумуляторных батареек а дево 8с питается от 4-х батареек? Скажите сколько по времени работает дево 8с с 4-х батареек в среднем?
УРА!!! Мой миник ожил!
Это было оно, когда начал отпаивать резистор, у него с одной стороны отслоилась метализация, вот и получалось, что то контачит, то нет, заменил резистор со старой материнки, все нормально.
Заодно добавил резистор 22 кОм как в посте у Ri777 rcopen.com/forum/f59/topic266371/1961 , реально на 1-1.5 дольше стал летать.
Заодно добавил резистор 22 кОм как в посте у Ri777 mini cp от walkera , реально на 1-1.5 дольше стал летать
Думаю меньше чем 22 кОм (10+22=7.5кОм) лучше не добавлять, иначе к концу полёта возможно будет уводить хвост, лучше всего экспериментировать в пределах 7.5-9.5кОм это сопротивление шунтируют другие детали поэтому измерять лучше в отпаянном виде.
На сколько добавиться минут зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, у меня штук 10 разных моделей аккумуляторов на некоторых реально на 3 минуты дольше )
И рекомендую не мучить, после доработки, аккумуляторы, тоесть как мощность упала так и на посадку )
при покупке верта по акции доложили еще 2 аккумулятора на 350 мAh, так он на них летает чуть ли не меньше чем на стоковых. Он тяжелее на 2,5 грамма, при напряжении 3,8 V уже едва отрывается от земли, а стоковый разряжается где-то до 3,6 V
У меня было два 350мАч, таже история, но после колдовства с отсечкой они самые лучшие, просто внутреннее сопротивление чуть выше и раньше времени срабатывает отсечка, плюс в минике плавная отсечка…
да уж, вот эта плавная отсечка… не пойму, для чего ее вообще сделали?
что-бы успеть посадить верт )) только оно и так мощность проседает на самом аккумуляторе к концу полёта ) у V120D02S в этом плане все нормально )
Так в том-то и дело. У меня есть и V120D02S Old версия, там все отлично с этим, подтверждаю, а тут ну как-то очень рано мощность падает, минуты две еще висеть можно, но при резкой даче шага/газа сразу заметно, что висит уже на издыхании. Просто на V120D02S как-то дома не то что не полетаешь даже висение освоить трудно, а куда-то выбираться редко получается чтобы полетать, вот миника прикупил, чтобы дома/в офисе осваивать классику.
Нет, это просто фрутис какой-то! только заменил кварц - начались проблемы с гироскопом, просто отрубается во время полёта спонтанно, при этом проблема где-то с дорожками печатной платы, или микротрещина на резюке, потому как всё пропаял, включая все лапки у микросхем.
Эта плата у меня самая первая - сложилось впечатление, что в ней какая-то “усалость металла” накопилась - постоянно, и теперь то одно, то другое летит.
Я конечно. люблю колхозить и ковыряться с электронникой, но не настолько.
Бесить начало…
Ага, я вкурсе этой темы! Спасибо за мануалы, попробую разобраться.
На хелифрике посоветовали ещё. Всё стабильно 3,3 - была идея что на долю секунды пропадает питание, но мне кажется не в этом дело…
Я отпаял полностью всю цепь управления серв, отпаял всё что относится к управлению моторами - всё тоже самое.
Как буд-то бы после инициализации какой-то тест пройти не может - только чуть дёрнет сервой - сразу перезагруз. Складывается впечатление что это что-то более глобальное навернулось…
Разьем который к аккуму проверьте-пропаяйте.
Blade Mcp x VS Walkera Mini cp (мой отзыв как владельца обоих моделей)
Купил mini cp полгода назад, и за все это время сидел без полетов 2 недели (поломался хвост ждал замены, когда второй рас поломался, сделал пруток). Блейда впервые держал в руках в конце июля этого года, прошло уже в среднем 3 месяца, а летал я на нем ну максимум 1 неделю, почему же так? Да потому что ломается зараза от каждого более менее серьезного(чуть выше обычного) удара. На mini cp так же много поломок, но это за полгода, да и всегда можно было, что то сделать и он летал снова, с блейдом если он ударился нужно платить, далее сидеть и ждать 3 недели пока доставят, и уже было по два раза по 3 недели.
Поломки Blade Mcp:
- Основной вал (карбоновый пруток)
- Хвостовая балка
- Салазки(очень очень плохая деталь, не понять из чего сделана что трескается от самых мелких ударов об пол причем в разных местах)
- Чудо деталь(можно ломать каждый день) Линки, если неправильно задеть даже диван или еще что либо мягкое то трескаются только так. Стоят они, конечно же, копейки, но и мрут быстро(у меня даже был момент за 2 минуты полета минус две линки).
- Лопасти крошутся быстрее, чем у mini cp
- Держалка канопы отвалилась тоже быстрее, чем у mini cp
- Перегорела серва прямо в полете
И все это можно сказать за максимум полторы недели. Я его сильно приложил только 1 рас когда сломался основной вал(карбоновый пруток). Все остальные удары были слабые и мелкие.
Летает блейд ровнее и плавнее чем mini cp и не просаживается как mini cp.
Самое главное у блейда mcp x то, что у него мотор основной не прорва как на mini cp. И время полета не 3-4 минуты как на mini cp а 7 минут! Да и мощнее он чем mini cp. И нет такого, что полетал циклов 20 и батарейки можно в мусорку. У блейда они используются как то по другому и время не падает!
Описывать возможности mini cp не вижу смысла тут и так все кто читает эту ветку форума знают его преимущества. У меня он летает и летает, а это все что требуется.
Вывод про блейда: Если у вас много денег (очень много) и много терпения берите не пожалеете, в остальных случаях я настоятельно советую присмотреться к не блейдам! Особенно если вы уже имеете Mini cp блейда брать нельзя, только максимально разочаруетесь.
Более в жизни не возьму модели от фирмы блейд, сосать деньги из кошелька эта марка умеет только так. Все продумано.
Я даже более чем уверен, что щас опять у моего блейда в ближайшие дни, что то отвалится и опять нужно будет платить и ждать, ждать и платить.
P.S. кто задумал купить nano cp одумайтесь пока не поздно.
P.S. (2) Кстати у блейда встроена злодейская авто программа атаки моделей марки валькира, сегодня блейд безжалостно налетел на ladybird и с 1-го удару расколол ей канопу пополам.
