mini cp от walkera
dimanovih
А мой сегодня импортнулся в Оренбурге:o Первый раз так, обычно Самара, Брянск, Москва…
Diman79
а мой все так и отображается как “китай”((((
Андреяшка
Diman79:
Что так долго? мой уже давно пришёл, успел разбить(сервам хана) теперь жду запчасти.
samsung
Diman79:
Это нормально, из съезда КПСС у них там в поднебесной все с ног на голову перевернули, говорят посылки по десять раз проверяют и перепроверяют. У меня аналогичная ситуация, заказ из китая с 25 октября числится как “Китай-Импорт”. Ждёмс… 😃
Diman79
а миники и дальше дорожать будут, впрочем как и вся остальная мелочь, сезон мать его))) спрос же попер
samsung:
тоже миник?
samsung
Diman79:
тоже миник?
Да нет, маленький такой микрофончик “short gun” для видеокамеры, правда по цене двух Миников. 😃
neo_rage
А ни у кого нет убитой платы от миника на запчасти?
Или хотя бы индуктивность дросселя на ферритовом сердечнике померяйте мне…
Зарулился в дерево - сучком точно оторвало полдросселя…
тигромух
neo_rage:
15 мкгн, если мне не изменяет память.
Но народ делает проще 😃
Ri777
neo_rage:
Можно выпаять из нерабочего жесткого диска на вид и по размерам должно подойти, правда я не пробовал)
maksim_2000
Наконец пришло все неоходимое для БК апгрейда! После установки миник стал летать значительно дольше практически без потери мощности к концу полета (около 6 минут), раньше к исходу 4-й еще как-то еле висел, но любое резкое движение стика шага/газа приводило к жутким просадкам мотора. Теперь он выглядит так:
serges59
maksim_2000:
А что именно и где заказывали?
maksim_2000
serges59:
dimanovih
maksim_2000:
пиньен с миракла 9T (8T не было на тот момент в наличии);
  • шестерня от гениуса;
Не многовато? Нормально раскручивает?
Diman79
maksim_2000:
  • мотор с хобей www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10578;
  • пиньен с миракла 9T (8T не было на тот момент в наличии);
  • регуль Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT отсюда www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm;
    (естественно все выше не реклама)
    все завелось сразу и без проблем.
Спасибо Максим, вот это ценная информация! общий ценник можете озвучить?
neo_rage
Подскажите, есть мнения насчет кита под БК апгрейд, продающегося на oomodel?
maksim_2000
dimanovih:
раскручивает вполне нормально, по крайней мере, мощнее штатного коллекторника однозначно, хотя уже в пути пиньен 8Т (заказал, как только появился в стоке) пока летаю только блином в помещении, освоил висение всеми сторонами, круги и восьмерки летаю мордой вперед, флипы, роллы в помещении не получаются, мне места не хватает (особенно когда и не умел их делать 😃))), надо на открытом воздухе пробовать, но погода особо не летная, то слякоть, то уже холодно.
Diman79:
мотор $15, регуль $15, пиньен $1.5 (запамятовал, не с миракла, а с RC711.com), шестерня от гениуса $4,50, итого с учетом доставки 40-45 баксов получается. Как придет пиньен 8T, попробую с родной шестерней.
Ratverg
maksim_2000:
А с сервами нормально летает оранжевыми? Я как ихпоставил миник раскачивать, мелко унитазить начало.
maksim_2000
Ratverg:
Абсолютно нормально летает и висит, кстати серва такая одна стоит, 2 другие - родные. Разницы в поведении по сравнению с родной вообще не заметил. Раскачивания и унитаза не наблюдал. Можно завесить и стики отпустить секунд на несколько, висит очень стабильно, потом начинает уплывать почуть в какую-нибудь сторону.
dimanovih
maksim_2000:
Я думаю, лучше поставить штатную шестерню и 9 пиньен! 64/9=7,11 61/9=6,77 Скорость больше, мощность больше, стабильность чуть по больше)
Diman79
maksim_2000:
хммм, вполне хорошо по цене
ураааааааааа, уже близко ,наконец то
Vladp1
neo_rage:
Есть, вот rcopen.com/forum/f59/topic266371/647
Сейчас по прошествии почти полугода могу сказать что на коллекторник я все таки вернулся, но не потому что БК плохой, а потому что летаю на Mini в основном в квартире.
PS: там не написано, но при первом подключении основной ротор вращался в противоположную сторону. Так что пришлось прибегнуть к помощи паяльника и перекинуть 2 провода на двигатель (любые 2 из 3).
Ratverg
Vladp1:
у меня 3 миника, 2 БК на С05 и один стоковый, летаю только на БК, дома тоже. Стоковый на флипах просаживается сильно, в результате хуже контролируешь полёт и чаще краши 😃
Просто на БК на тумблер на пульте поставил ограничение мощности до 70%, первые 5 минут летаю с ограничением до 70% потом ещё минуты 2-3 тумблер отщёлкиваю и летаю со 100% =) Результатом очень доволен.
samsung
Ratverg:
Александр, видео флипов в домашних условиях в студию!
P&S Нормально Миник со стоковым мотором флипит, переворачивается верт практически на месте и особых просадок не замечал.
