Blade 130 X - ну наконец-то
Миник молчит, мой разор тоже молчит.
Это если лопасти ровно расправлены и при инициализации верт не трогать (чтоб слайдер хвоста на месте стоял).
При несоблюдении этих условий мой 500ка и фьюжн орут…
Эти как рыбки. А этот как тигр)))
Привыкайте.
Ребят, ну никак не получается поднять, его крутит и все тут. Чего делаю не так?
Чего делаю не так?
стандартный чеклист:
по фоткам проверить, правильно ли собран хвост. обратить внимание на правильность установки цапф - надписи на цапфах должны быть видны.
проверить, не сорваны ли шестерни ( шестерня может прокручиваться на валу )
ходит ли хвостовая серва и правильно ли выставлено ее положение.
Да он только из коробки, сегодня приехал с США. неужели янки прислали барахло?
И что? А в USA он приехал из Китая…
Вам проще встретится с кем-то из опытных владельцев 130х из Москвы. Разберётесь в чём трабла.
А эта нормальная работа?
Ну вообще в Hold или газ в 0 он должен молчать и притихать через 10 секунд вроде после полёта/выключения движка. В какой момент/после чего снимали это?
Чего делаю не так?
Настройки аппы верные?
Сообщение от Vertu
а уж падаю я (с холдом в траву) каждый второй акк, а то и чаще.
В 3D режиме падаете что ли? При выполнение инверта или фигур падаете?
Ром, при блинчике я давно не падаю… 😆😆
Вы же выше спрашивали про DEVO8. Может, в этом и корень?..
нада со спектрумом бы забиндить для начала
Видео можно в студию. А еще, он может быть не вертно настроен.
Всем спасибо за отклик!
Сейчас нет возможности видео сделать, позже.
В общем надо спектрум искать потом делать выводы.
Хотелось бы найти владельца у кого получилось привязать к дево.
Привязываться он привязывается, реагирует на стики, тарелка работает правильно, мотор запускается, а дальше …
Жужжание на видео сразу после привязки к аппе с включенным холдом!
У меня получалось на Devo8S - всё хорошо работало!
И чего молчим тогда, я себе и всем мозг вынес 😁 рассказывай какие настройки должны быть, как он взлетать должен, включается ли режим удержания или нет такого? Как биндится должен? И т.д. и т.п. 😃
И чего молчим тогда, я себе и всем мозг вынес рассказывай какие настройки должны быть, как он взлетать должен, включается ли режим удержания или нет такого? Как биндится должен? И т.д. и т.п.
В ноябре месяце было. Сейчас я использую 7s. И поэтому не помню.
Круто!Вот гето память!!!
Лучше тогда уж промолчал что летал на дево. 😉
В настройках “реверс” все в нормале должно стоять?
А вот еще, при взлете тарелка наклоняется влево, т.е. левая серва ее тянет вниз и так всегда, так же не должно быть?
Дмитрий, вы вроде не первый день в бизнесе… Начните с вопроса адекватности поведения серв стикам на холде. Как тарелка ходит при изменении шага. А потом в руках на малом газу покачайте и поглядите, как фбл отрабатывает. То же и с хвостом. Пока гадание какое-то.
Дмитрий, вы вроде не первый день в бизнесе… Начните с вопроса адекватности поведения серв стикам на холде. А потом в руках на малом газу покачайте и поглядите, как фбл отрабатывает. То же и с хвостом.
В том то и дело, что в руках фбл работает, а вот с хвостом какие то непонятки.
Холд щелкаю, звук не пропадает, то что на видео, там с включенным холдом и только что привязанным.
Буду завтра на спектруме проверять.
Насчет отработки - на мелких блейдах при холде сервы не движутся (хвостовая тоже). Хотя шелестят. Пока не запущен мотор - сервы не отрабатывают. Реагируют на стики, но на изменение положения верта - нет.
На нормальных фбл все отрабатывает и с холдом.
И что тогда у меня не так, аппа?
Я уже писал раньше. Если холд поставите где-то на 18 процентов, то ФБЛ работает.
Там если поэкспирементируете и будете поднимать THR в холде, то до 15 процентов никакой реакции, в 15 включается автоматика а в 22 запускается двигатель. (могу немного ошибаться в цифрах, пишу по памяти)
У меня холд 10%, запускаю верт правильно, мотор не сразу включается. Но при этом все сервы двигаются, на мини сп такая же ситуевина, все сервы отрабатывают с холдом.
У вас сервы работают от стика в холде, но если вы двигаете вертолет, то скорее всего никакой реакции. А вот если вы поставите холд на 18 то увидите что в холде тарелка старается сохранить свое положение если вы двигаете вертолет.
Это в принципе и не надо. Я это из любопытства, экспериментируюя обнаружил.
Да, все правильно.
😆 Не, я не ставлю на холд 18%. Я туда 0% ставлю. На то он и холд… 😁
Не знаю, почему у мелкоблейдов такой алгоритм. На тароте и микробисте нет привязки к мотору, работает всегда. Имхо, это может быть связано с червячными сервами и/или их энергопотреблением.
Сбиндили сегодня этот верт с моим спектрумом, чтобы исключить проблему аппы и все было тоже самое, как только основной ротор превышает определенные обороты, сразу начинает хвост закручивать. Посмотрели, верт не держит хвост. Сравнили с моим, так он вообще не противодействует повороту хвоста. На своем я чувствую сопротивление.
Получается проблема именно в плате. Надо писать продавцу.
