Blade 130 X - ну наконец-то
130 ротирует ???!!! 450 толком не ротирует.
130 ротирует ???!!!
Это посадку в холде так назвали! 😃
Если честно, то я понимаю под авторотацией посадку с выключенным двигателем с большой ( около 10 м и выше ) высоты. Может, я чего - то недопонял? Просветите, если несложно. 130ка при снижении с холдом даже практически не теряет обороты. Главное - вовремя дать положительного шагу, ну и конечно, возможность маневров по элерону и элеватору тоже ограничена.
Авторотация - это когда высоко высоко в небе отключают основной двигатель и плано снижают или резко, я видел такое! Вот это авто ротация! А не посадка в холде!
Может отрицательного шага ?
Авторотация blade 130x 😃
В данном случае этот термин применяется в юмористическом смысле…-) Т.е. это не “авторотация” как у большого верта. Для нее нужны совершенно другие размеры и масса, там ротор сначала раскручивается о воздух на отрицательном шаге, а потом набранная инерция гасится на положительном, примерно так.
Однако 130Х действительно слегка “авторотирует”, неоднократно пользовался, особенно когда в траву надо уронить (в поле иногда просто нет пятачка без травы). Для этого в паре метров над землей щелкаем холд и даем шаг вверх максимально. Ротор сам себя затормаживает о воздух, и верт притормаживает над землей - по итогу 130-к плюхается с метра в травку с остановленным ротором. Поскольку 130Х влегкую переживает и куда более резкие плюханья, здесь и подавно никакого вреда ему нет.
Причем никакая обгонка ему не нужна для этого. Там же инранер, у него сопротивление минимальное. Был бы аутранер, как на больших, такого выраженного “авторотирования” не было бы.
Мужики! Оплатил воообщем! Оплатиил! Теперь я с Вами! Принимайте в ряды!
P.S Снова из Англии. Путь будет пятая модель. Пятый харрактер. Эх!
Другие уже продают а я… во д…к…
Авторотация blade 130x Blade 130x Autorotation Attempts
Мне показалось, что он просто е___нулся !
Естественно массы не хватает.
Заранее извиняюсь за свою мнительность, но подскажите плз. Это нормальное поведение слайдера (рывки при прокручивании, видно на видео)? Просто в штатном таких прыжков нет, а сравнить больше как бы и не с чем. В сборе оно ведет себя так же, со звуком как по рельсам и с рывками при медленном раскручивании. Если это не штатное поведение, то хз тогда на что повлияет при полете (пока не испытывал, по-прежнему в ожидании лопастей хвоста).
В общем смазал. Пересобрал хвост. Прогнал на холостых. Вроде получше, хотя легкие прыжки все равно есть. Посмотрим далеко ли улечу.
Борис, не надо там ничего смазывать. Позднее можно полкапли на вал под слайдером. А так только лишний мусор туда соберете в поле. Все подшипники там набиты смазкой изначально - на весь срок эксплуатации. Не такая долгая у них эксплуатация, прежде подшипников многое другое успевает кончиться…
Вы наверное единственный, кто с пинцетом изучал плавность вращения подшипника на снятом слайдере… 😁 После сборки проверьте на холде - как ходит слайдер. Если нормально ходит, без затруднений - пусть ходит. Затруднения там в 99% случаев связаны с гнутым валом ХР.
Как говорится люди разных безумий 😁 Я бы и не полез, но это единственный способ был показать ) Как писал выше, прошу прощения за излишнюю мнительность ))) Но лучше ПЕРЕ чем НЕ ДО )))
В холде слайдер работает как часы. Все плавно. Все замечательно. Вал вроде ровный насколько это можно определить невооруженным взглядом. Просто при провороте когда собрал хвост заметил такой вот изъян. Это мой первый хвост 130го ))) думаю мне простительно.
Так или иначе посмотрим как оно полетит завтра или в понедельник 😁 Главное, что аЦкий шум ушел про который я писал ранее. И вал в железной вилке от xtreme сидит конечно как вкопанный в отличии от стокового варианта.
Людиии помогите плиз.
Есть возможность настраивать фбл (по этой ссылке) чето я наковырял и не могу теперь опять поднять верт.
Сначала удалось вернуть настройки по умолчанию, поднял верт, полетал, руддер правда очень чувствительный, решил поиграться настройками и доигрался. 😇 😃
Расшифруйте пожалуйста, что надо делать?
Заранее благодарю.
Дмитрий, главная ценность Блейдов - что там не надо ничего настраивать. И даже если сломали - меняете детали и возвращаете статус кво. Если есть желание экспериментировать - меняйте экспоненты и графики в пульте. Хотя я лично на настройках из мануала летаю уже год. И если мне что мешает - нехватка умения рулить. Как и большинству владельцев 130Х.
До стика руля дотронутся нельзя, мм в сторону и верт крутится как очумелый, это нормально?
У кого какой диапазон хода стика?
К сожалению, со 130кой это не совсем так. Хвост там надо настраивать. В противном случае он будет срываться. Что касается настройки хвоста и элерона с элеватором по приведенной ссылке, идентичной аддениуму, спокойно лежащему на сайте HH - лично я не менял элватор и элерон, а вот хвост периодически покручиваю. Уводом значения в минус можно убрать виляние хвоста.
То, что верт при малейшем движении стика резко разворачивает хвост, вообще говоря, ненормально. Даже и не знаю, почему так может быть. Может, что - то заедает…
Я понял одно, что именно мой экземпляр гуано редкостное, почему так не знаю, он из коробки у меня не полетел, что там не узнать никак. Нет людей кто летал на дево, может в аппе вопрос, не знаю. Пишут что все работает на дево. Это мое первое знакомство с блэйдом, на 500% уверен что последнее. Китайская валкера лучше в тыщу раз, никаких танцев с бубном, только успевай акки менять, всё имхо.
А какая марка лучше? из Валкеры? Что в 1000 раз?
Насчет Devo. Проверте тип автомата перекса тарелки.
Тип БИНД соединения.
И еще, пройдитесь снова по настройкам меню, выставить актив гироскопа не забудьте.
Что-то мне подсказывает - дело в не верных настройках, 130х из коробки летает.
У меня много таких моделей, все летающие))
хрен его знает. Беда большинства комментаторов на форумах ( моя в том числе ) в том, что по одному экземпляру делаются далеко идущие выводы. Читая ветку про 120ку, я бы не сказал, что там меньше танцев с бубном. Чтение ветки про дево как - то немного убило во мне желание эту аппу рассматривать, потому как бех знаменитой хакерской прошивки она и даро н нужна, а с хакерскими прошивками как - то не очень хочется связываться. Хотя, сдается мне, что “хакерская” прошивка - совсем не хакерская, а просто очень своеобразный способ обойти патентные и лицензионные ограничения. Не, мы не делали DSM! это все хакеры!
пысы: что - то все больше и больше подбешивает меня хвостовая серва! Чистить ее раз в 50 акков - перебор. Очень может быть, что это из - за фланцевых подшипников вилки, которые уже имеют люфт 0.5-0.7 мм.
И еще, пройдитесь снова по настройкам меню, выставить актив гироскопа не забудьте.Что-то мне подсказывает - дело в не верных настройках, 130х из коробки летает.
Роман ну так если не трудно, скажи что и где настраивать, можно с картинками еще лучше с видео.
У меня только одна валька это мини, хороший вертолетик, там тоже фбл, но проблем нет никаких. Из коробки полетел без проблем и дома, этот же крутится как неугомонный с самого начала и не знаю где в дево настройки гироскопа, имхо из-за этого вся моя беда, меняю значения в меню гиросенс, ничего не происходит. Кто то высказывался, что фбл надо регулировать, тут же говорят только в аппе, не может быть, что бы гирыч был без регулировок.
В общем нужен реальный владелец моей аппы, ни когда нить там я летал, а что бы здесь и сейчас. Буду ждать, может появится.
А сколько всего вылетов уже?
Дмитрий, видео и фото уже мне не сделать, так прошвку убрал.
А вот что, Вы пробовали его на спектруме соеденить? Вы живете в МСК, там есть магазы, Вам нужно обратиться туда, забиндить 130х к родной аппе и попробовать взлететь. Уверен всё заработает! А с DEVO очень тонко. Она не совсем хорошо вертолетами и приемниками работает.
И Ваше заявление - здесь и сейчас сбудется не скоро, так как всё кто летают на 130х давно имеют спектрум или JR.
Devo не их уровня аппа.
Так что, всё самому, находить инструкцию по использовании прошивки.
У меня есть один реальный пользователь с прошивкой, который гонят на найн игле 180 на Devo! Там тоже 6 каналов, тоже своя система!
Он уже лягушку проглотил на этом!
Я через месяц - сам пойду на прошивку снова!
Потому как заказал вертолетик один из Иглов!
Роман, к спектруму биндили, всё тоже самое, но после того как сбросил фбл еще не пробовал. Подключали другой верт к дево, работало.
порядка 260-270. Но подшипники стали довольно плохими уже примерно после сотни вылетов. Сейчас, как только будет бюджет, сразу же закажу замену, потому как эти люфты - уже перебор. А вот подшипники цапф, за которые я изначально опасался, не разнашиваются. По - крайней мере, сами цапфы выбывают быстрее. Они изначально меют большие люфты, но я не заметил, чтобы этот люфт увеличивался бы со временем…
Значит настройки правильные! Однозначно. Так что можно не думать о настройке с гиро в пульте! и т.д
Думать нужно о серве хвоста, механике хвоста и мозги
порядка 260-270.
Хороший налет)
