Blade 130 X - ну наконец-то
Нужен ваш совет)
Учусь летать на Walkera SuperCP (мелкий вертолет 6-ch) - взял для тренировки навыков и просто летать в удовольствие.
Но хочется более резвый вертолет, более резкий, контролируемый, чуть больше по размерам. Пока 130ка выглядит как то, что надо.
Брать что-то большее и дорогое не хочется, ибо прикладываю о землю с завидной регулярностью…
В связи с ограниченным бюджетом вопрос - есть ли способ приделать Walkerовскую аппу Devo7e к 130ке? Devo7e меня впринципе устраивает (прошивок к нему народ еще наделал интересных) - короче для меня на первое время хватит. Можно ли такое осуществить?
Если нет, то какое бюджетно-проверенное решение можете посоветовать? Спасибо)
PS. Сорри, что 50%оффтопик)
А чем не устраивает walkera 120D02 с 2 баночным апгрейдом? Он пошустрее 130ки будет, мягко говоря…
Я бы тоже 120 посоветовал, 130-ка все таки не для учебы.
Вообще - то и 120ка тоже будет ломаться. Я понял, что чтобы выходить из 100го класса, надо все - таки меньше бить. Кстати, я свою 130ку продаю.
Мб, не знаю, не имею 120-ку.
Пропустил вопрос такого апгрейда - посмотрю в соответствующей теме… Спасибо.
Чудес не бывает 😃
Видимо мой случай как раз тот. 😃
Что было не знаю, покрутил тяги и вуаля. Снова встретился с землей. 😃
В минусе балка.
Роман, ты же летал восьмёрки в нормале. Что мешает потренить такие же в инверте носом и хвостом ? Качество полёта заметно подрастёт!
Кирилл! Это видео - просто такое, без выкрутасов. На маленьких машинах я давно гоняю круги в инверте, а сегодня на маленьком получилось даже пирофлип, и уже что только не делаю. Точнее мне очень далеко от совершенства, но мне торопиться некуда.
Обсалютно, но лед сдвинулся, это лето активного 3D пилотажа. Загляните на мой канал, посмотрите видео, как я летаю.
И то этого мало, то что выложенно я еще дальше ушел. Осталось только снимать.
А 130х я пока мало мучаю, в основном на BL гоняю. Да на Валкерах.
Почитай в профильной ветке про Deviation, можно вроде, dsmx поддерживается. А так да… хотя и 120 особо не поколотишь. Все зреет мысля мозг от 130 засунуть в 2х банучную 120 с линксом, ну или вбар какойнить ( жалко прощелкал фубар ) Може кто видел еще клонов за дешево гденить? Робби… у тебя вертолетопарк… посмотри сервы от 120 работают на 130 плате?
Поставил цапфы хр от ракон, одна встала замечательно, а вот другая при затяжке немного туговата, можно как нить исправить. шайбу с винтика снял не помогло. Пришлось сильно не затягивать, но думаю может выскочить даже с фиксатором.
Поддерживает, у самого 8с.
Коллеги,
я написал некое резюме по вертолету, которое планирую выложить в свой дневник, но хотел бы для начала выложить этот документ на ваше обсуждение и ввести коррекции, если понадобится.
Он приложен к этому посту. Буду признателен за обратную связь - как здесь, так и по личке.
Игорь - правильно. У меня сломался хвостовой вал! погнулся сильно и основной вал использую только микрохели на него отлично садится шестерня.
Хвсот от микрохели поганый очень сильно, на него д шестерни садаяться сразу изнашиваются своё отверстие.
Только слайдер заменить, вал, железную шестерню да и всё пожалуй, лопасти цвеные и кабинки цветные по вкусу.
Если на нем не падать - служит долго и надежно отсительно!
Монументальный труд! 😉 Хорошо, спокойно и верно всё написано, со знанием дела.
краткая информация по Blade 130X
выложил сюда, создав новую ветку. Надеюсь, людям эта инфа будет полезна.
Малек не перестает меня удивлять. Ввиду очередного жесткого краша решил вместе с ремонтом заодно поменять все подшипники ну и, вообще, перебрать на предмет устранения всяких люфтов и т.д. Собрал просто конфетку. Рукой прокручиваю ОР - все работает как часики. В полете же постигло меня сильное разочарование - в определенном диапазоне шагов дикая вибрация. Не смертельно, но ощущение о полета портит. Тут уж даже не знаю, куда и смотреть - всё собрано просто идеально… Вот такой он загадочный зверек 😃
выложил сюда
добавьте кол-во зубье шестерни ОР. По моему 111. Нужно для калькулятора.
В продаже появились новые стоковые канопы.
Но цена удручает.
Но цена удручает.
Я так понимаю, что эта канопа сделана из другого материала - наподобие тех, что выпускает Fusuno и - по - моему Microheli. Нф самом деле вопрос скорее не в цене а в том, как она выдерживает краши - очень даже может быть, что это выгоднее чем брать штатные. Хотя по цене не думаю что что - либо может сравниться с некрашенной Xtreme, которая стоит 8 баксов…
Ну еще вопрос в ее весе. Канопы от Фусуно говорят тяжелые и для стокового двигла такие навешивания не проходят незаметно.
Есть рыжая, но кажется это не сток BLADE : www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=44689
Хотите верьте - хотите нет, но у меня одна деталь, которая осталась от самого первого комплекта - это стоковая канопа. Облепил ее армированым скотчем - она еще столько же пролетает.
Если этим же скотчем обернуть пару раз передние лапки шасси в том месте, где оно ломается - про замену лыж можно надолго забыть.
Какой-то удачный скотч попался - витки после намотки слипаются между собой и получается этакий крепкий кокон. Рекомендую.
это сток. Все это есть на сайте HH
В вес какой при этом получается ?
