Blade 130 X - ну наконец-то
Kormag
arsi:
Отпишите о результатах, плиз. Интересно сравнение со стоком.
Зачет. Может пока новые. Я отлетал 7 паков. 1 сток, 3 Нанотеки (причем тоже свежие) ну и 3 Дженса. Отдают по полной, причем на всем протяжении полета. Под нагрузкой точно просадок не заметил. На улице холодно, пальцы онимели)))
Чехол что ли какой на руки купить)))
rolic
Kormag:
Я себе на прошлую зиму вот такой купил. Летал на квадре. Не сказать что сильно, но помогает.
К нему еще подогрев продается, но я его не покупал.
Gdimik
ребята помогите не могу понять почему верт при поднятии сразу тянет в перед
tab
mr_nd:
Забудьте про ноль в тарелке. Просто сабтримом попробуйте скомпенсировать дрифт. На земле сабтримом на несколько щелчков канал элеронов скорректировал - подлетел и посмотрел, убрался ли дрифт. Не убрался - еще раз и еще и еще.
Сегедня попробовал с сабтримом 4, очень все ровненько, учитывая ураганный ветер сегодняшний в Питере. Так что починилось!
Vertu:
Раньше только микрощель рычаги делала. И по слухам, пользы от них было немного…
Нормально все с микрохелевским рычагом. Никаких нареканий. Краши выдержал, шаг меняет, что еще от него хотеть. Стоковый тоже нормальный, просто хотелось общий вид хвоста аллюминиевый. Этот думается тоже чуда не сотворит.
Gdimik:
Ноль поглядеть на тарелке, долго не ждать на взлете, если в полете тоже тянет, корректировать сабтримом (как в моем случае).
Gdimik
попробовал еще хуже стало
поставил все на место один раз долбанул
шестерня передачи на хвост все покоцанная
не знаю менять или пока так полетать пробуя настройки вроде на ней еще все зубья есть
Kormag
Как думаете?! При новом забиндивании настройки чуйки сбиваются?
Vertu
Gdimik:
Менять.
130Х и с новыми шестернями мозг выносит тока в путь. А ежли шестерни побитые - без вариантов, летать не станет.
Gdimik
а может ее поставить стальную, подскажите?
mastershn
Собираюсь поставить стальную А. Жду посылку. На стоковой А зубчики совсем крохотные стали от износа, 4 зуба даже частично сгрызло от крэша, но пока все крутится. Подшипники на хвосте после 110 акков поменял, были сильные люфты, а шестерни C и D еще ничего, правда прошли около 30-40 акков. Приготовил стальные C и D. Но, думаю, замены прийдется ждать долго.
Gdimik
спасибо значит куплю стальную
может подскажеш как убрать проблему что верт сразу тянет в перед
mastershn
Чесно говоря, у меня проблем с тем, что тянет вбок или вперед при раскрутке почти нет. Иногда он так медленно начинает заваливать вперед. Резко стиком по тангажу и все ОК (насколько резко даже не скажу - уже с раскрутки мозги в отключке).
George
Gdimik:
Народ, вроде, уже отвечал, что надо проверить горизонт тарелки…
Сделайте следующее:
Отсоедините тягу передней сервы (той, что стоИт сразу за мотором) и удлините линк (т.е. сделайте пару полных оборотов против часовой стрелки).
Если после этого будет тянуть назад, то, думаю, понятно, что надо будет делать… (?)… 😃
tab
Gdimik:
Я уже вроде подсказал…
Ну не лень ещё раз подсказать.
  1. Поглядеть ноль на тарелке (что бы ровно стояла в нулевом положении стиков). Как это делать тут 100 раз описано.
  2. Если с нулём всё хорошо подкрутить сабтрим по нужному каналу (в вашем случае видимо элеватор) в передатчике стрелочкой что бы был в противоположенную от заваливания сторону.
    Больше вряд ли кто то подскажет 😃
arsi
Парни, есть вопросы запчастям от разных производителей:
  1. Какая тарелка АП лучше - Xtreme или Lynx? На экстримовской тарелке 2 запасных шарика - если один отломится, можно переставить линки на другую пару шариков. Обе тарелки поставляются со своими антивращательными рамками. Их как-то нужно прикручивать к стоковой раме или они используются только с карбоновыми рамами этих фирм?
  2. Какие подшипники лучше - Blade или Lynx? Прежде всего, интересуют фланцевые подшипники ХР.
  3. Какой сплошной вал ОР лучше - Xtreme или Lynx? Использовать буду со стоковой главной шестерней.
  4. Какая хвостовая балка более прочная - Blade, Xtreme или Lynx?
  5. Какой слайдер ХР лучше - Xtreme или Lynx?
  6. Какие металлические шестерни C и D лучше, Blade, Xtreme или Lynx?
  7. Какие акки лучше - Blade, Protek или Xtreme?
Kormag
Я выбрал Lynx, хотя на MCPX экстрим и микрохели тоже не плохо работает.
Линкс покупал еще когда они слали в Россию и свыше 100$ доставка была бесплатная)))
rolic
arsi:
Lynx прикручивается на стоковую слева, штатный справа остается.
arsi:
Если честно - разницы не заметил, живут примерно одинаково.
arsi:
Сломал два вала Lynx (оба в месте крепления коллара). Xtreme пока жив, но летал/падал на нем еще немного.
arsi:
Я пилю балки из прутка, но что-то мне говорит, что все они живут до первого падения на хвост.
arsi:
Какие акки лучше
Из перечисленных использовал только родные. Но, в основном, летаю на нанотеках. Не хуже родных точно, а учетом их стоимости - так просто идеал. Хватает и для родного мотора, и для Spin 8000, и для Lynx. Хотя, конечно, сильно жечь я пока не умею. Может поэтому и хватает.
Vertu
arsi:
  1. Какие металлические шестерни C и D лучше, Blade, Xtreme или Lynx?
Я таки шо то пропустил? Lynx уже начал делать металлические шестерни?.. 😎
Kormag
Странно, но Дженсы про около нулевой температуре как мне показалось отдают хуже чем Нанотеки((( Может из за того, что сперва летал на нанотеках, а дженсы остыть успели?!
Maxxim
Kormag:
+1, до этого тоже замечал такое и на выхах убедился. На родных акках вертушка при температуре близкой к нулю летает лучше. Если поставить Генс и сразу попробовать перевернуть вертушку, то отсечка неизбежна. на генсах надо сначала немного полетать, чтобы их разогреть, хотя до полетов храню их в куртке, чтобы не замерзали. После того как спокойно повисишь секунд 30, то тоже начинают летать нормально, но тяга послабее чем у родных.
mastershn
Очередной отчет. На 130 акках шестерня В окончательно сожрала шестерню А, так, что от зубьев остались только намеки. Поставил металлическую А. С и D пока хорошие. От бросков напряжения глюкнула стоковая зарядка и убила хороший акк - зарядка только на 1/3 от номинала - жаль. У меня уже были подобные случаи на mcpx и совсем недавно на nano, тоже выкинул почти новые акки. Так, что всем совет - стоковая зарядка - лотерея, ее лучше оставить в коробке, даже не вытаскивая. Вот теперь очередная забота - выбор и покупка нормальной зарядки на 3-4 акка.
Kormag
У меня тоже не давно умерла. На мцпх живет уже 2 года. Хотя я ей уже редко пользуюсь. Заряжаю взрослой зарядкой.
Flying_cat
mastershn:
Интересное наблюдение.
rolic
Сегодня с утра полетал немного. При -2 родные аккумуляторы не тянут, дохнут через минуту. Нанотеки отрабатывают по таймеру 3:30 (двигатель 8000). Но все равно вертолет был вяловат.
А вот блейдовский пластик при низкой температуре не порадовал. Прямо в полете два раза ломались линки. До этого никогда такого у меня не было, за полгода сломался только один при креше, еще думал - “зачем я купил пакетик запасных”. А тут прямо в воздухе…
Кстати, BL при этом летал вполне адекватно, вялости не заметил ни на родных акках, ни на нанотеках.
Аккумуляторы ставил теплыми - хранил их во внутреннем кармане куртки.
Kormag
Я так понял вся эта затея с мелкотой до весны затягивается. Позже пойду 6 акков отлетаю на MCPX (полностью Б.К.), но думаю вряд ли порадует.
chop
Кому вертолёт в Москве, налетай! Не на лету, но можно починить + гора запчастей, апгрейды. Пишите в личку.
