Blade 130 X - ну наконец-то
Ничего не помогло(((
Попробуйте с выключенным Холдом и стиком шага\газа в нуле. В общем надо пробовать разные варианты. 130 то с холдом биндится, то без холда…Но раз удавалось забиндить, то должно получиться.
Пробовал. Перепробовал все, что в голову пришло. Не помогло((((
Видимо что-то не так делаете. Раз с другой аппой биндится, раз аппа биндится с другии вертолетом, то чудес не бывает.
Вроде всё прочитал и так и не решил на данный момент что лучше брать 130х или 130S?😇 Чтоб не очень резкий был.
130S конечно. Чтоб не был резким - это уже Ваши настройки. Кривые, расходы и т.д…
Хорошо,понял!
Есть прокаченный могу продать не дорого.
Предполагаю, что они вообще одноразовые будут. Это скорее про “красиво”, чем “прочно”.
Помнится, лучшими лыжами для 130 были lynx, вот их действительно сломать почти нереально. Только не выпускают такие давно. Года 4 назад думал попробовать приладить к blade 180, но уже тогда нигде не было. Вот нашел старую фотку с ними:
Нашел ссылки такие, такие, еще других цветов были. Попробуйте поискать по коду Lynx LX0669, LX0668, LX0667, может где-то завалялись. Но шансов мало.
Не, пластиковые нужны, выше фото и ссылки. Карбоновые лыжи, тем более в мелком размере - в топку.
Кстати, радует мелкий 130х, даже ветер держит вполне сносно. Вот только столкнулся с какой-то странностью - при расстоянии в метров, где-то, 40-50, верт просто выключается и падает. Налицо потеря сигнала с аппой. У его приемника что, такой маленький радиус действия? Антенки там нет, смотрю, от слова совсем.
Подтверждаю. Были такие, реально одноразовые. Стоковые даже крепче.
выше фото и ссылки
не могу что-то найти.
Я делаю лыжи из полиформуса. Получается нормально, если придумать из чего то форму. Добавляю обычный колер для красок для любого цвета. Минус только что слепить пока горячий, делать надо быстро!!! Плюсы все перекрывают, не ломаются от слова совсем если только на стыках не слепить нормально. Переделать так же без проблем, просто скипятить чайник воды…
Вот первый раз что получилось! Последующие лыжи облегчены и покрашены фоток правда нет…
Если кому еще понадобятся Lynx-овские лыжи, у меня их есть 3-х цветов. Думаю, можно присобачить не только на 130X. В свое время были вечные…
Кстати, тоже нашел хороший способ ремонта пластика.
Мешаем суперклей с содой - получается крепкое соединение наподобие эпоксидной смолы. Способ, оказыватеся, довольно популярный. Пригодится для ремонта чего угодно! Соединение просто армирует любую деталь! Машем хорошенько суперклеем и посыпаем или окунаем в соду. Застывает мгновенно.
Я таким образом заделал лыжи на 130х - кто пробовал их клеить, знает, что они не клеятся от слова совсем - слишком тонкие и не держаться не фига. Теперь очень прочные, держит отлично!
Интересно, а если из него сделать шестерни для 130х, будут держать? форму можно придумать, например, из гипса.
А то их заказывать тоже накладно достаточно и долго.
Нет шестерни не сделать из него. При расплавлении он не жидкий, а как пластилин плохо заполняет поры. При трении, нагреве сильном теряет форму, плавится. Лыжи, различные крепления и т.д без проблем.
Опишите пожалуйста поподробнее процесс изготовления, желательно с фото. Очень уж у вас аккуратные лыжи получаются, даже не представляю как из полиформуса можно так сделать. Спасибо !
То что на фото это так себе образец(первый). Фото изготовления не делал. Опишу так, это как лепить из пластилина. Кипятишь чайник воды, высылаешь гранулы полиформуса, они плавятся до прозрачного цвета. Берём любую форму подходящую по толщине и длине, что бы слепить полоску нужной формы. Я брал крышку от контейнера пищевого. Пока горячий полиформус разминаем его. Если остыл и затвердел опять кидаем в кипяток.
Рязмяли вдавливаем в форму, только все делаем очень быстро. Желательно чем то придавить что бы не было пустот и быстро убираем(срезаем излишки). Ждём пару минут пока застынет или сразу опускаем в холодную воду на пол минуты. Достаем и радуемся. Излишки можно обрезать, но режется очень трудно!!!
Если надо соединить две детали, опускаем те части в горячую воду пока наружный слой не расплавится, быстро прижимаем слепливаем, держим и под холодную воду дабы застыло. Корректировка в том же порядке.
Ну как то так.
Таким образом даже заменил 15ти сантиметровый пластиковый болт крепления унитаза к бачку который лопнул. Оторвать не реально.
Всем привет. Есть владельцы Blade 130s?
Хочу паки заказать на него. Вот их размер 18*30*55. Боюсь что сильно в канопу упрётся.
Господа, кто-нибудь пробовал устанавливать другой движок на 130х ?
В частности, интересует вот такой:
ru.aliexpress.com/item/…/1768931470.html?tt=%D0%9F…
Интересно, подойдет по креплениям и под родной регулятор?
Подходит отлично. Можно даже перемотать его тяга будет чумовая.
