Blade 130 X - ну наконец-то
Popesko
доброго времени суток всем. Решил разобрать свои закрома и добрался до 130-ки. Механику всю проверил, заново настроил аппаратуру (DX-6i)забиндил и попробовал запустить в руках. Ротор стартует а через секунд 5-10 начинает плавно сбрасывать обороты до полной остановки. Опускаю стик газа вниз, пара секунд и начинаю опять раскручивать и двигатель запускается. но проблема повторяется 5-10 секунд работает и плавно сам сбрасывает обороты до полного отключения. Есть у кого какие мысли???
Popesko
rolic:
Дохлый аккумулятор.
тоже так подумал, но такая ситуация на всех, причем два из них новые.
Еще один симптом: когда подключаешь батарею, плата конектится с аппаратурой и диод горит синим. Начинаю раскручивать диод все еще горит, но потом начинает мигать (не очень быстро) и обороты падают. О диод продолжает мигать пока не опустишь стик газа в минимум. Как только опустил, диод начинает просто гореть синим и можно опять запускать.
rolic
Насколько я помню, мигание на всех блейд мелколетах как раз и говорит об отсечке. И боюсь, что новые акки могли пролежать года так три на складе у продавца.
Popesko
А есть возможность как-то отключить отсечку вообще, хотя бы чтоб просто точно быть уверенным что в этом проблема?
rolic
Про такое не слышал. Я бы для проверки на земле взял любой другой нормальный аккумулятор, вывел c балансирного разъема две банки и запитал от них.
AlexeyUP
Судя по индикации - отсечка это. Дохлый аккумулятор. Да и новый - не значит хороший. Протестируйте акк на отдачу, должен 7А отдавать минут 5 точно.
alek_j
я бы еще проверил на холодную пайку силовые провода, после долгого лежания могло что то окислится.
Popesko
У меня уже закончились идеи. Поменял ТРИ!!! платы 3 в 1, подключал внешний esc? пробовал три штатные батареи, пробовал батарею от моей GAUI-200 (2S 850 MAH) без изменений. На этом паке гайка летает и даже не потеет. Прям, блин, руки опускаются.
Также поменял три двигателя включая штатный.
rolic
Чудеса. Если просто взять моторчик, воткнуть его в плату и запустить, то поведение сохраняется? У меня когда-то на одном из мелколетов, помнится, была проблема в том, что слишком длинные болтики крепления мотора в обмотку упирались и коротили. Но он тогда работал хреново и грелся. Прожил после этого недолго.
AlexeyUP
Может какая серва подкорачивает? Не пробовали не подключая сервы? Надо искать куда девается энергия. Что-то должно греться.
Popesko
Про двигатель, думаю, не то. Наверно было бы заметно на обмотках небольшую выработку (царапины). Двигатели осмотрел, не заметил. А про сервы интересная мысль. Попробую.
Popesko
Отключение серв не помогло. Обидно, блин. Пробовал висеть в коридоре, секунд 10 висит, и висит как прибитый, а полетать нормально не могу.
AlexeyUP
Попробуйте найти утечку. Чудес не бывает. Просто Вы уже меняли все, что можно, а результат тот-же. Нужно искать что с такой скоростью сажает аккумулятор. Либо взять заведомо исправный акк, если бываете в Москве, могу дать акк, на котором 7 минут точно летает. Надеюсь акк заряжен полностью? И чем заряжаете? И механика в порядке? Мотор (если руками) крутит всю систему без заеданий?
rolic
Popesko:
Я так понял, что батарея тут не виновата.
AlexeyUP
rolic:
Вот тут и засада. Три платы ведут себя одинаково! Надо искать, что так “выжирает” акк.
rolic
Там и моторов три было, как я понял. Наверно надо сначала плату без мотора погонять, потом мотор не устанавливая его а раму, потом сервы по одной подключать, потом мотор в раму без лопастей и т.д.
И как-то я не уверен, что 850 акк можно на 130 просадить. Скорее уже дым откуда-нибудь пошел бы.
Popesko
rolic:
Ну напряжение одинаковое, токоотдача больше, это да, уже думал тупо почувствую где сильно греется-то и виновато))))))
3 months later
oliver37
Господа, даже не знаю в какой теме спросить, попробую тут. Перестал биндится мой 130Х с аппаратурой Spektrum DX6I. Работали дружно в связке не один год, а тут включаю и тишина. Верт в режим бинда входит, о чем свидетельствует частое мигание светодиода. Самое интересное, сто с другими аппаратурами он биндится на раз (поэкспериментировал на досуге). И этот Спектрум с другими вертолетами тоже охотно биндится, а вот друг друга не воспринимают. Что это может быть. Спасибо за любые соображения.
rolic
Проверьте, разрешен ли DSMX (в меню Modulation).
Попробуйте создать в dx6 новую модель и прибиндить к ней.
oliver37
В меню Modulation доступно всего два варианта: only DSM-2 или AUTO. Я пробовал оба. Создание новой модели, к сожалению, тоже не дало результатов. Пробовал даже сделать калибровку стиков, ставил в аппу новые батарейки… Чудеса.
rolic
У Вас, видимо, передатчик первых выпусков, без DSMX. Но это не страшно, посмотрел у производителя, 130X поддерживает DSM2. Я почему-то считал, что только DSMX.
Тогда других вариантов не подскажу. Разве что при бинде отойти от вертолета на пару метров. Помнится, у каких-то блейд мелколетов бывали проблемы, если при бинде передатчик слишком близко.
AlexeyUP
Была такая беда, но только тогда, когда держал вертолет в руках. Как только поставил его и не трогал - все забиндилось. ВИдимо как-то завязано с гироскопами. Попробуйте забиндить когда вертолет стоит ровно и не шевелится.
