Blade 130 X - ну наконец-то
хоть что то положительное есть, скоро и я облетаю его!
Да отличный верт! 😃 Не переживай! Это если летать и наслаждаться! 😃 А если искать косяки и с остервенелой педантичностью докапываться до мелочей, тогда да, можно найти и люфты и вибрации и т.п.
Вертолет хороший. Ветер держит очень даже приличный. Крашесутойчивость тоже несравнимо выше, чем у 450 и более классов. В 90% случаев падения на грунт или траву достаточно просто отряхнуть пыль и заново в небо. Единственная претензия - периодически возникающая вибрация при сбросе газа. Пока не могу понять, что у него в резонанс входит. Никаких лишних люфтов пока не обнаружил.
При сбросе газа? Это бывает иногда при перекладке шагов! Или вы в Normal блинчиком летаете? 😉
В большинстве случаев причины, как правило, те же, что были у mCPx:
- суммарные люфты (в голове + в тарелке + в хвосте)
- изрядно покоцаные лопасти
- погнутый межлоп.вал
- грязные дорожки на сервах
- дохленькие, изношенные аккумы
- Изначально малый вес модели
Эти вибрации появляются не всегда, а время от времени. Появляются в любом из 3 полтных режимов и как правило под сброс газа, когда с высоты к земле грешной опускаешься (нисходящие маневры с шагами меньшими, чем требуется для висения). На простом висении, на бочках, петлях и тд их нет либо они малы настолько, что не видны глазу. Тоесть это явно не погнутые валы или разбалансировка лопастей или иных вращающихся частей, так как при этом вибрации заметны при любом режиме полета. Состояние верта хорошее, никаких коцок или других явных дефектов нет. Аккумуляторы свежие. Единственное что еще не рассматривал - это грязь в сервах. Попробую конечно прочистить их спиртом, но что-то мне подсказывает, что с ними тоже все в порядке. Не успел я его еще засрать 😃 Может я просто напрасно сравниваю его поведение с TREX-450. Он у меня как по струнке ходит.
общем на активных полетах вибрации нет, на простом снижении начинает колбасить. В принципе не критично, но не приятно. Может это какие-то косяки электронной стабилизации? TREX у меня с флайбаром, а этот первый с электронной сервоосью.
Советую всем дополнительно укрепить концевой кронштейн на хвостовой балке, к нему крепится киль, слайдер и прочая трихомудия. У меня он съезжал, а если даже чуть-чуть съедет - все, шестерня сдвигается на валу и привет!
Бабочка + продольный люфт вала ОР может дать мелкую вибрацию на околонулевом шаге.
Может. Но бабочки и люфта нет. Я все уже просмотрел на предмет люфтов.
Ось хвостового ротора, под слайдером, чистить от смазки. Возможно залипание и критические нагрузки на качалки.
Можно взять верт в руку и погонять его в зоне нулевого шага. Если начнется вибрация, то скорее всего на лопастях разный угол, хотя визуально на таком размере бабочку поймать сложно.
Тогда нечего туда и лезть!
Вот это зря! У меня 450-ка и 500-ка тоже как по рельсам, но тут другое дело: 130X как и mCPx мелколеты - добиться от ни такой же четкости как от больших очень сложно, да и не нужно им это! Они легкие, падают довольно часто, раздалбываются просто. Так что ели даже он висит четко, то это, как правило, ненадолго.
Попробуйте уменьшить чувствительность гироскопов. Тут выше я на эту тему мануал выкладывал.
да, наверно надо поиграться с гириками
Ну не сравнивайте 130 с 450. Разные верты. Совсем.
Вы же не летаете на 450 по принципу: “а ну-ка попробую этот вираж, не выйдет так в траву уроню” 😃
Может конечно так только я летают на mCP X и 130 X, но летаю именно так. На 500 я к фигуре подхожу точно зная все входы и выходы. На мелкоте даже не заморачиваюсь.
По мне так 130 свои деньги отрабатывает. Хорошо летает, хвост не достает, как на mCP X. Приучает аккуратно работать с шагом и аккуратно входить и выходить с фигур.
+100500! Симулятор даже нет желания включать! Но чую, что пора, т.к. все что умел уже летаю без проблем, а новые фигуры нужны, иначе скучно! 😃
…“а ну-ка попробую этот вираж, не выйдет так в траву уроню”. 😃 Может конечно так только я летают на mCP X и 130 X, но летаю именно так. На 500 я к фигуре подхожу точно зная все входы и выходы. На мелкоте даже не заморачиваюсь.
И именно поэтому у меня 500-ка стала прозябать слегка! Зато редко, но метко как вытащишь, да как раскрутишь - вот это махина, вот это звук ротора! 😃 В инверте зависнешь, аж приятно! Но это благодаря тому, что инверт на 130Х довел до автомата.
И именно поэтому у меня 500-ка стала прозябать слегка! Зато редко, но метко как вытащишь, да как раскрутишь - вот это махина, вот это звук ротора! В инверте зависнешь, аж приятно! Но это благодаря тому, что инверт на 130Х довел до автомата.
А я на 500 смог сделать в инверте круг вправо на 360 градусов только после сотен кругов на мелкоте, хоть в симе уже давным давно их делаю как угодно 😃
Совет логичен. Как реализовать?
С DX5e этот верт полетит?А то DX6i модуль ждет.
Написано, что надо шесть каналов и что работать будет только начиная с DX6i
😁Сегодня появилась возможность полетать на этом верте.У друга он есть.Мы поменялись - я ему mCP X,он мне 130 X.На DX8 летает отлично!3D офигенно быстрое и четкое,пирофлипы и тик таки спокойно делаю - в отличии от mCP X,у которого медленный хвост.Очень понравилось!Крутит резво!Правда у нас по крашу было на каждого - он моего mCP X кабинкой в траву загнал,а я лопастями его 130 X (не совсем краш) траву подстригал😁😁😁
Оба верта не получили никаких повреждений!Поменялись мы на 5 недель.Облетаю это чудо,буду рассказывать,что у меня и как:)
Да хрен с каналами,ведь на mCP X вроде как 6-ch пульт он работает.Думаю и 130 может.
не полетит! лично проверял и это долгая история
О, ну вот и микрохели плавно подключается.
www.microheli.com/store/index.php/cPath/3_75
Если сделают голову и тарелку также, как для mCP X, то будет неплохо.
Вот только не могу понять, что мешает HH сделать сразу по человечески? Только боязнь удоражания модели на 30 долларов?
У mCPx в стоковом пульте DX4e только 4 (с половиной) канала! Я точно деталей не помню, да и стокового пульта у меня никогда не было. Там часть каналов, миксуется уже в плате вертолета! Шаг замиксован сразу в канал газа. Поэтому он и работает. И именно по этому там было два варианта бинда, как к стоковому, так и к компьютерному пульту типа DX6i и выше.
Это в добавок для неверующих и ищущих свои грабли! 😃
Я думаю дело еще в самом пульте. Компьютерные пульты с шестерки начинаются, не знаю в чем их отличие от 4 и 5, но оно есть.
В том, что там настраиваются кривые газа/шага и много чего еще!
Подшипники были, а вот слайдер я ждал! Я даже писал о том, что кто-то типо MH, Extreme и т.п. должны подключиться к теме в ближайшее время! А Blade здорово устроился: выпустили недоделку и типо: и так летает, а остальное, если не нравится, доберете от сторонних производителей. Тарелка, хаб и цапфы - вот что я еще жду. А т.к. на MH доставка бесплатная, начиная со 150$, то дождусь и возьму все скопом (еще и для T-Rex 450Pro v2 и для 500EFL Pro). Да, и аккумы Nano-Tech с HK, а лучше Hyperion - не помешают! 😃
Не думаю, что блейд выигрывает от того, что фактически кормит микрохели. Но, видимо, есть причины почему они не хотят сами делать металлические изделия на CNC станках. Все их вертушки в основном состоят из пластика. Вполне возможно, что они не видят смысла вкладываться в покупку оборудования, и их устраивают отчисления за разрешения делать запчасти от Third Party.
А на Align верты апгрейды мирохели весьма сомнительного качества. Металл намного мягче, чем нужно. Да и инженеры элайн не хуже микрохелевских будут.
По аккам, на 100% гиперион лучше. Родные e-flight, кстати, тоже с неплохими характеристиками. Видать не той же жопе, где turnigy делают 😃
Учту!
