Blade 130 X - ну наконец-то
Что Вы хотите увидеть нового в 130X V2 ? Откуда ветер дует что вообще V2 выпустят, и главное - зачем ?!
Всем привет! Облетал я сегодня своего птенца после установки на него всего того о чем ранее писал и вот , что получилось:
Облетал я сегодня
Нет, это все таки лучший вертолет из мелкоты!!! Нано и новый мсрх брать не буду.
Сюда еще рег поставить с говером и будет сказка! Да, забыл совсем DS 35 просто чума!! Вертолет будто подменили.
В кои то веки у НН есть шанс опередить своих “прихлебателей-апгредоделов” и первыми выпустить что-то дельное: horizonhobby.com/…/metal-rear-tail-gear-set-130-x-…
Это комплект металлических хвостовых шестерней (C и D).
Правда неясно когда реально появятся в продаже.
[QUOTE=Evgeny 7;3944918]Облетал я сегодня своего птенца после установки на него всего того о чем ранее писал и вот , что получилось:
Евгений!
Вижу мощности мотора HP06s 2S 8200kv вполне хватает для не слишком тяжелого 3D.
А какой аккумулятор?
И с каким пиньоном лучше 9Т или 10Т?
У меня есть HP06s 1S 16200kv, купил для MCPX, поставил, но для моих умений слишком мощный. Хочу перемотать его на HP06s 2S 8200kv для 130Х.
Кто-нибудь знает характеристики HP06s 2S 8200kv:
- диам. Провода
- кол-во жил на фазе
- число витков на зубе статора
- способ намотки (ABCABCABC?)
Свой HP06s 1S 16200kv пока не разбирал.
У него диам. Провода 0,2 (вместе с изоляцией) и 6 жил.
Насколько я понял, когда читал про перемотку, для уменьшения KV (обороты/вольт) мотора необходимо:
- пропорционально увеличить число витков на зубе статора и
- уменьшить площадь сечения провода.
В моем случае для перемотки HP06s 1S 16200kv в HP06s 2S 8200kv планирую:
…HP06s 1S 16200k…->…HP06s 2S 8200kv
- диам. Провода…0,2…->…0,2
- кол-во жил на фазе…6…->…3
- число витков…n…->…2n
- способ намотки…ABCABCABC?..->…ABCABCABC?
Я прав или ошибаюсь?
Липо стоит- TOPFUEL 350 2S 40C- но нужно разъем перепаивать.
Пока поставил 10Т полка 95%.
По HP06s 2S 8200kv, что у него внутри не подскажу не разбирал.
Евгений, в комментариях к видео на YouTube 9Т, или это ошибка?
Разбирать движок, конечно, не надо. Просто, если не лень, посчитай количество жил в проводе (думаю, что 3) и электронным штангенциркулем (если есть) измерить диаметр одной жилы в проводе (фазе).
Спасибо за ответ.
Исправил, спасибо, ошибся стоит 10Т! По движку сейчас попробую.
Жила по два провода, толщина 0,25
Ну вот уже в наличии, подсуетился Экстрим. Интересно когда рама появится?
Brand: Xtreme Production
Hardened Steel Bevel Gear (Tail Gear C & D Set) -B130X
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
А вот еще Экстрим подсуетились и выпустили крепление для хвостовой сервы DS35 (и подешевле чем микрощель надо сказать): www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Что еще приятно - все 4 шестерни от А до D можно купить по отдельности!
Интересно, как они по качеству? Пока не видел инфы.
“Родная” А - металл изготовлена ужастно.
Может стоит подвести предварительный итог по данной модели. Исписано почти 60 страниц, пора озвучить результаты. Сейчас вышло много апгрейдов для 130-го, вот и хотелось бы услышать, кто какие усовершенствования устанавливал на свой Блейд. Кому не лень, просто приведите описание своего конфига, желательно со ссылками на установленные апгрейды.
Боюсь это займет еще 60 страниц 😁
Даже если и так, это будут 60 самых полезных страниц.😃
Нет, это будет банальный “холивар” - ведь сколько людей, столько и мнений 😉
У меня из апгрейдов стоял микрощелевой слайдер хвоста. Стоял, пока подшипник в нем не заклинило 😃 Поставил обратно пластмасску стоковую. А, еще я резинки от капота нацепил на рога тарелки. Имхо весь этот металл (ну кроме слайдера хвостового) - нафикнафик, пользы около нуля.
Вот серву на DS я б на хвост птицу поставил бы…
Нормально верт летает и в стоке. Я больше чем уверен, что для 95% пилотов верт летает лучше чем они могут 😃
А по Вашему видео и заметно, уважаемый Андрей.
Не, это просто пиз.ец какой-то!!!😁 Тебе что, свой конфиг выложить трудно или 130-го у тебя нет, а ты сюда просто поумничать заходишь?😉 Написал же, кому не лень, выложите свои конфиги, но и тут без очередного умника ни как не обошлось.😁 Лень писать по делу, просто прошлепал мимо и УСЕ!
А у меня все сток стоит! - и никаких недостатков не наблюдаю!
+1
Заменил хв кейс на металл и шестерню А тоже на металл, хв плавник карбон, длинные подкосы - считаю это минимум что надо сделать… Может летать лучше не будет, но реже шестерни, балки с плавниками менять)
У меня:
Цапфы - Lynx www.lynxheli.com/index.php?cPath=128_119
Хаб - Lynx
Тарелка - Lynx
Хв.кейс - Lynx
Осн.вал - Lynx цельный
Хв.цапфы - Lynx
Подкосы - Lynx
Хв.слайдер - Microheli
Аккумы - ThunderTiger 325mAh/65C rc711.com/…/thunderpower-g6-pro-power-65c-74v-350m…
Подшипники Boca
Mотор Spin8000kv www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Металл.шестерня А
Остальное, хоть его и не много осталось, но сток.
Деталей запсных коробка (новых оригинальных в упаковочках) - но они как-то стали ненужны. Ничего не ломается, кроме хв.балки, и то - очень редко. Она и хв.вал теперь - самые слабые звенья!
Крепление хв.сервы вместе с cервой DS35 - я бы попробовал тоже, но пока и так отлично! 😃
Металлические шестеренки C и D - пока не буду брать подожду отзывов (и пластиковых пока в достатке).
У меня всё сток, за исключением металлической шестерни А (от HH) и цельного карбонового вала от Lynx.
В хвостовом кейсе добавлены подшипники (от цапф mCPx). Лопасти KBDD на ОР и ХР.
В “алюминевом обвесе” смысла не вижу и не планирую.
Титановый вал имеет смысл?
Из установленного: хв. и осн. цапфы, хаб, тарелка, основной вал, подкосы, лопасти, хв кейс - lynx. Хв. слайдер - microheli. Мет. шестерня A.
Купил, но не ставил: хв. серва DS35 с креплением microheli, подшипники boca. Их буду менять по мере поломок, ибо просто так перебирать лень - всё более чем устраивает.
Самые важные апгрейды выделил.
Мотор менять пока не хочу - мощности достаточно лично для меня. Я на нём отрабатываю плавные переходы в ориентациях и пируэты. Любителям сильно грузить по шагам наверное стОит поставить другой моторчик. Металлические шестерёнки в хвосте обязательно попробую, когда износятся/сломаются обычные. Вертолётом в целом доволен, несмотря на то, что по началу ремонтировать без мата было очень тяжело 😃
