Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Значит будем брать другой, присматриваюсь к мини от вальки.
Раскошельтесь и купите миник с дево 8s)на будущее будет вам под любые модели)))
Вы прям экстрасекс 😃 так и хочу.
Получил сегодня первую партию запчастей:). Хотелось бы отметить несколько моментов: 1) Основная шестерня теперь из нейлона, а не обычного китайского пластика. 2)Шасси пришли практически все помятыми… За пару минут выгнул все. Жаль так и не урвал себе сервы… Полетать так и не смогу:(
Я на замену брал вот эти шестерни для MCPX, на мой взгляд, основательно прочнее оригинальной, которая после нескольких падений треснула:
rc711.com/…/aeo-main-gear-set-for-mcp-p-5739.html?…
Народ, подскажите пож, у меня треснула тарелка в месте посадки подшипника, оригинальных нет, подойдет ли тарелка от MCPX?
Пришла мне плата которую ХК отправили мне по жалобе на ползущие сервы.
Поставил… а сервы опять ползут. Плата по маркировкам такая-же как и родная.
Это пипец…
Это пипец…
У меня пару раз такое было на почти разряженных аккумуляторах, проверь аккумуляторы, возможно дело и не в плате
При слабых аккумуляторах возможны глюки FBL-системы и, как следствие, возможно ползанье серв.
Аккумы заряженные всегда.
Сервы ползут даже на очень маленьких оборотах ротора, так что точно не просадка напряжения.
Здравствуйте.Думаю взять себе этого красавца,в связи с этим несколько вопросов:
Какие запчасти стоит взять и в каком количестве?
Есть ли всё таки выход для симулятора?
Скручиваются ли наконечники на стиках?
P.s на хоббике наконец появились запчасти, ура!
Выход для симулятора есть.
Стики скручиваются.
Покупать не надо.
Покупать не надо.
Хмм Я думаю что поломок мне всё таки не избежать.
Насчёт симулятора.Я был бы очень признателен если подскажете какой кабель для подключения к компьютеру нужен.
Покупать не надо.
Или вы вообще о покупке?
Именно так.
Цена небольшая + есть счастливчики которые нормально летают,та что я всё же попробую.Так что насчёт кабеля?
Расскажу свою историю. Владею аппаратом, все ок. Попросил приятель заказать ему такой же. И тут началось… Во первых я заказывал Моде 2 естественно, есть запись в табличке excel (веду статистику для себя, в поля копирую ссылки на заказанные позиции прямо из корзины). Прислали моде 1… 😦 заглядываю в историю на хоббях, там моде 1. Ничего не доказать теперь. Ладно, перекинули стики без проблем. Но тут второе! Верт толком не летает, выражается в следующем: когда основной ротор не крутиться, сервы адекватно наклоняют тарелку за стиками. Как только даешь вращение, начинается абракадабра. То сервы расползутся в разные стороны, то стоят ровно, но при наклоне например вперед, правая серва опускается с запозданием, в итоге тарелка совершает косой пируэт, вместо того чтобы просто наклонится. Перебиндивание не помогает. Думал поступить как Олег, снять видео и долбать хоббеев, чтобы выслали новую плату. Но после истории, что на вновь присланной плате начались те же косяки, стало жутковато…
Завтра попробую подбиндить его верт к своему заведомо рабочему пульту, вдруг его там что-то миксует с глюками, раз без газа все работает адекватно. Если не поможет, то хз даже… 😦
С одной стороны и у меня подозрения на пульт - бывает помогает триммерами пощелкать чтобы глюк с ползущими сервами пропал. Но… как только отключаешь питание на вертолете и включаешь заново - глюк опять появляется.
Ребят а есть видео того что вообще у Вас с сервами происходит во всех режимах???
Триммеры имеют звуковое подтверждение нажатия?
С полной уверенностью заявляю - балдит пульт! С моим пультом верт приятеля заработал как часы и полетел.
Визуально на плате дефектного пульта косяков не видно. Попробовали копнуть дальше, пульт состоит из двух основных плат:
- ВЧ-блок с кабелем антены и экранированной площадкой (что под ней не смотрели, похоже и основная микруха, потому что все контакты от реостатов ручек идут через разьем в эту плату)
- пульт платы с кнопочками и разьёмами под реостаты и переклюки.
Меняли друг с другом ВЧ-блоки (он на разьемах) с перебиндиванием вёрта - работает как часы! Дело именно в основной плате. Но эта основаня плата по сути “шиш, да не шиша”. На ней активных элементов - раз-два и обчёлся. Стабилизатор питания, диод крупный, да мелочи в виде SMD-резюков, перемычек и т.п… Из серьезного там только одно - микросхема EEPROM c прошивкой. Похоже в ней все и дело, то ли прошивка балдит, то ли кривая, то ли сама микруха.
Непонятно, что теперь делать… 😦(
Уважаемые господа,что скажете насчёт кабеля для сима и запчастей.Если всё же всё печально подскажите вертолёт этого же класса в районе до 5.5 тыс руб.
на хоббях есть соло про 100)лучше или хуже не знаю но глюков по меньше)я лично на нем летал и он со своими задачами справляется)
дак вот у них щас 100 стоит 109.50)я добавлял в корзину и дошел до оплаты)получается в россию шлют))
Да.
У меня на первом в жизни верте триммер был залипший - пока понял в чём дело - убил верт 😦 …
брал себе такой же хелик и вмести с ним заказал сим.пульт ХК за 17 баксов с копейками, советую сделать так же и не париться
Так и сделал.Просто интересно.
Есть у этого пульта выход на симулятор, стандартный джек. Но работает кривовато. Свисток и симы видят 6 каналов, но движки бегают только по 4-м, которые от стиков. 5-й и 6-й каналы дрыгаются около нулевой точки и на переключатели не реагируют. Встроенные миксы на них тоже не влияют. Так что только 4 канала для сима. На самолетике полетать можно… 😃
И еще, дрожание 5 и 6го канала не дают нормально настроить например Aeroflight 5.5, т.к. он сам при сетапе пытается детектить каналы и это дрожание его сбивает с толку.
Igoran,спасибо что наконец есть ясный нормальный ответ)
