Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Модуль такой, т.к. универсален для 3-х аппатарур. А таблица - это скорее всего настройки вертолёта и каналов, которые надо сделать в пульте, к которому подключается приблуда, для полётов.
Ну если так, то уже легче. Хотя у кого есть нормальный пульт и так знает какие настройки нужны (ну или в описании самого пульта как правило все разжевано)
Для каких именно Вы думаете?
Да, кстати, что за секретная кнопочка между двумя светодиодами?
Ну, например, вы точно уверены, что не надо реверсировать какой-либо канал для нормального управления вертолётом FBL100 3D? Я не был в этом уверен до просмотра данной таблицы.
Futaba, JR, Walkera - внимательно прочитайте описание и инструкцию к данному прибору по приведённой мною ссылке.
Абсолютно не уверен. Более того хочу подойти к этому вертолету “по-взрослому”, т.е. так, как поступают с любой класикой 450, 500 -ого и т.д. размера. Т.е. с настроек - тарелки, углов атаки в крайних точках, ескспонент, кривых шага/газа и так далее…
А для этого просто необходимо подружить его 5in1 с одним из нормальных пультов, типа Futaba 9C / JR 9303.
Я жду этот HT8 уже 5 недель. Экспортнулся по треку 7 декабря и тишина… Если все-таки дойдет, отпишусь как оно работает и что будет настраиватся с Футабой 6EX.
Очень хотел бы увидеть ваш левелер и угломер 😃
P.S. Без обид, просто реально интересно посмотреть на эти вещи для 100-120 размера.
Обратите внимание на стоковый пульт
В нижнем правом углу FHSS - это старый Футабовский протокол, применялся в Futaba 6J и 8J. Еще в 4YF
Предполагаю, что к этим пультам (Futaba 6J, 8J и 4YF ) зверек забиндится.
Может у кого-то есть возможность проверить данную версию ?
Если я прав то есть решение в виде:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Futaba Module
и
2.4Ghz SuperMicro Systems - JR Module
Очень хотел бы увидеть ваш левелер и угломер P.S. Без обид, просто реально интересно посмотреть на эти вещи для 100-120 размера.
Никаких обид. Их еще в наличии нет.
Вот получу верт, и если удастся подружить его с моим ЖР-ом, будем думать дальше.
Тоже думаю про 922-ой, а где на него потом запы брать , не скажите? Или он клон FBL?
Вот если пригодиться www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html (ни разу не реклама) и с запами проблем нет
Хочу почитать отзывы о совместимости этой аппы
…Хочу почитать отзывы о совместимости этой аппы
Я уверен, что не будет настраиваться.
6ЕХ - это FASST, а FBL100 - FHSS
Выше я писал, что можно попробовать с Футабой 6J или 8J - у этих хотя бы стандарт совпадает FHSS.
Но чем больше я лазаю по сети, тем меньше у меня уверенности.
Как я понял каждый производитель аппаратуры протокольно реализует стандарт FHSS по своему.
Поэтому приемник и передатчик разных производителей, даже имея общий FHSS стандарт, совместно работать не будут.
Исключение, по-всей видимости, составляют случаи клонирования. Например пульты WFly работают с приемниками Futaba - это я знаю из опыта.
Но я ни в коем случае не специалист в данных вопросах, и, все мною изложенное, это информация из сети + мои размышления.
На всякий случай я заказал модуль для ЖР от СуперМикро - когда все приедет, попробую.
Если вдумчиво прочитать все 3 предложения моего поста, а не только последнее, то видно, что я писал о 6EX в связке с модулем HiSKy HT8.
Если вдумчивоB-), да чего там вдумчиво - просто внимательно прочитать, без обид, описание к модулю HiSKy HT8 - он специально создан для того, чтобы совместить любой пуль имеющий тренерский разъем с FBL100.
В его этой универсальности огромный плюс.
Для меня минус в том, что его нельзя воткнуть в стандартное место для модуля (в пультах с модулем), так как устанавливаются все 2.4 модули других производителей, типа ASSAN, Orange, Corona, ориг. Спектрумовский и т.д.
Но похоже в конце концов все прийдет к HiSKy HT8.
А жаль.
А что мешает-то, Я планирую втыкать его в мою Turnigy как обычный модуль. По этому и ищу корпус от стокового модуля. Питание для HiSKy HT8 идёт в диапазоне 5-12v. По хорошему надо лишь 3 контакта:
- Земля
- +12V или +5V - смотря какой пульт
- PPM вывод
Вот и всё. Что в этом сложного?
Ну кстати да, сколхозить HT8 в корпус стандартного модуля теоретически никаких сложностей быть не должно.
Осталось только придумать где его взять 😃 …
А это зависит от того, сколько $$ Вы готовы на это выделить.
Я вижу так:
- Определиться с форм-фактором модуля (типа ЖР/Футаба/Хайтек)
- Купить модуль любой фирмы подешевле, вынуть нутро - вставить НТ8 (новый модуль 25-30 дол)
Купить Б/у модудь. Обойдется раза в 2 дешевле - я думаю
Купить сгоревший модуль.
В случае с ЖР пойти на Ебей и купить такую штуку
www.ebay.com/itm/271062877987
как-то так…
Принимаю поздравления - это мой 500-ый пост😁
Ну, если не ограничивать данную хотелку по $$ - то можно и аппу соответсвующую купить 😉 …
Вариант поиска б/у или сгоревшего - это лотерея - я уже пробовал в неё играть 😦 …
По скольку, как я понимаю, большинство здесь думают о совместимости с Turnigy 9x (то бишь JR-совместимые) - их и рассмотрим:
Покупать корпус по Вашей ссылке за 9$ и заплатить 21$ за доставку - спорное решение…
Там же можно взять это - обойдётся 12$ с доставкой
Если совсем лень возиться с антенной - то это - 25$ с доставкой
Хотя, тогда уж лучше это - выйдёт чуть подешевле 😉 …
Ха, а в Израиль будут другие условия доставки - не обратил внимания на Ваше место обитания 😉 …
Ну и принимайте поздравления с юбилеем!!!
Вариант поиска б/у сгоревшего - это лотерея - я уже пробовал в неё играть 😦 …
А в чем тут лотерея? Нужен же только корпус…
А в чем тут лотерея
Сегодня их продают три, но мне (ему, Вам) понадобится через неделю. А через неделю их уже все купили 😦 …
Вот и лотерея 😉 …
ага, только все запы на 922-ой проданы по той ссылке.
Так что повторю вопрос,если кто знает на сколько совместимы fbl и v922?
Подскажите плииз!
Возникла необходимость поменять хвостовой мотор, а я не помню в какую сторону вращается винт 😃 ? В принципе можно винт наоборот поставить, но боюсь что коллекторному мотору не комфортно будет работать не в ,ту, сторону при неправильной полюсовке.
Возникла необходимость поменять хвостовой мотор, а я не помню в какую сторону вращается винт ?
Ян не тупи)))там невозможно поставить винт по другому)он в любом случае дует туда же)
По поводу мотора и щеток я тоже так думаю)
Ну а в общем там рассчитано чтобы винт дул от мотора)вот и гляньте по лопастям куда он должен крутиться)
это почему? Собственно я уже разобрался, но всё же ? почему? ))
Есть 2 вида хвостовых лопастей… Те которые идут как запчасть, те да! Не перепутаешь!
А вот те которые были с хеликом прекрасно одеваются с любой стороны! 😉
если мы говорим об одном и томже)то ставить да их можно по разному но результат измениться не должен)
т.е. при одинаковом вращении двигателя, хоть как ставь винт тяга будет направленна в одну сторону)а вот кпд самого винта измениться)
Э, нет… Если перевернуть сам винт, без переворота мотора, то тяга будет обратной (в противоположную сторону), при условии, что полярность на моторе не меняется.
