Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
and_alex
Zloyuzver:
Возможно. Будет время - проверю, переключив в режим для футабы. Но пока мне и так нормально летается.
Что-то мне начинает казаться, что сделать Вам это не удастся. (При Вашей схеме подключения HT8)
Эти сомнения появились у меня после того, как я повозился с Turnigy 9XR (этот пульт изначально прошит er9x)
Ведь Вы берете РРМ с разъема для модуля, а поменять порядок каналов можно только в РРМ сигнале, идущем на тренерский разъем. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
В каком месте Вы меняется порядок каналов ?
Zloyuzver
Я просто в миксах указываю что и на какой канал передавать. Я могу хоть тангаж передавать на 8-й канал, хоть крен передавать на 7-й.
LipaTree
Перестал крутиться хвостовой мотор. Как можно проверить? Можно напрямую подключить к батарее? Не сгорит, если уже не сгорел? 😃 Перестал работать после падения с 5 метров в снег.
UPD: Всё разобрался сам, порвался один из проводов в хвосте.
(Не нашёл опции удаления поста)
yra_omsk
Вчера выходил на улицу с вертом, ветер был слабенький 2-3м/с но с порывами, то появится то исчезнет, впечатления… еще сам не понял… в общем на висении при порывах подбрасывает, но не кретично, полетал блинчиком , кругами… в принципе шустро и близко… прикольно 😃 решил сделать петлю… разогнал, РУ на себя… первая половина прошла нормально, но вот на выходе при даче шага мощи… не хватило… всетаки привык к 450 бк… энергично шагом работать тут этот номер не прошел… потерял обороты… попробовал еще раз… шасси в дребезги… 😃 остальное цело.
LipaTree
Я при первом же падении расколотил раму (скрутил проволочками жду запчастей 😃 ), шасси по-моему вообще неубиваемые.
yra_omsk
Шасси давно выкинул 😃… клею и пластика суперклеем … так как при грубых посадках это расходный материал… А вот рама тьфу… тьфу… пока жива… еще погнул только межлопостной вал… и сломал РВ который после склейки суперклеем живет до сих пор… 😃 Да я про то, что тяги не хватает или акки стоковые уже сдохли? у кого петля получается красивая на нем?.. какие особенности пилотирования на коллекторнике?
Zloyuzver
yra_omsk:
Как на мой взгляд, основная особенность - это не ждать от него мощности коллекторника. Это, всё таки, не сильный мотор и жёсткое 3D и силовые фигуры красиво выкрутить на нём не очень то и получится. Но это моё ИМХО.
yra_omsk
Да петля то не сильно нагруженная фигура… надо привыкать поменьше шевелить шагом 😃
Vlad-1357
Я думаю слабое место здесь аккумулятор.
yra_omsk
А кто какие акки использует? и как они влияют на обороты? т.е. на их стабильность
Vlad-1357
Чем выше рейтинг - тем стабильней обороты и меньше просадок.
Zloyuzver
yra_omsk:
Смотря кто и как её делает. Если петля большая (затяжная), то идёт длительная (и весьма большая) нагрузка на подъёме. Да и нет смысла (и не честно 😉) требовать от вертолёта за 100 баксов такого же поведения, как у его более старших и более дорогих собратьев, которые и больше по размеру, и лучше энерговооружены.
Vlad-1357:
И это тоже может быть.
yra_omsk
Zloyuzver:
Да пытался сделать не затяжную… будем дальше тренировваться… как потеплеет и ветер стихнет 😃
pashap
Хочу заказать хорошие аккумуляторы для v922. Смотрю на hobbyking.com/…/__26736__Turnigy_nano_tech_300mah_…
Стоит брать? Или есть получше вариант?
И какой для них купить универсальный зарядник (с учетом роста)?
Zloyuzver
Полая трубка (не пруток) с толщиной стенки около 1 мм.
LipaTree
Zloyuzver:
Я может не очень разбираюсь, но это видео видели? По-моему так очень даже.
Tkostik
LipaTree:
Видели. Всё характерно для коллекторника - даже в руках такого опытного пилота просадки при переворотах больше метра. Кроме инверта почти никаких фигур, никаких тебе тик-таков и другой силовой программы. А летает он конечно хорошо… Попробуете перевернуть - сами поймете о чем я, особенно если будете это делать на стоковых акках.
Zloyuzver
Отписался в ветке по v922, но отпишусь и тут, т.к. v922=Turnigy FBL100 3D.
На banggood появилась BNF версия v922. Стоит 59.99$. Не реклама.
Victor_Ru
А я для домашних полетушек частенько пользуюсь акками Xtreme на 550мАн, летает более кирпичево , приходиться чуть раньше начинать тормозить перед препятствиями - но дома особо и не погоняешь)) зато время полета заметно возрастает 11-12 минут спокойного полета.
yra_omsk
У меня на родных 6-7 минут блинчиком… с учетом что их 4 штуки… зачем утежелять на столько?
