Turnigy FBL100 3D Micro Helicopter- новое пополнение 3D мелколетов
Парни привет, покажите пожалуйста на фотке какой транзистор заднего мотора на плате. У меня при замыкании 2х проводков(которые идут на хвост) не крутится вперед назад мотор
Точно не помню, но по-моему, самый левый на плате
он самый
не вздулся, не почернел(правда он и есть черный), вообщем мне кажется как был так и остался. Просто при подаче питания, мотор крутится даже не давая газу и только в одну сторону. Я поначитался тем, и грешу на этот мосфет. В платах и пайке толком не шарю, но всегда бывает первый раз. Хочу его выпаять и впаять с соосников мелких.
он в одну сторону и должен крутиться…это вам не соосник…если все правильно проверяете то скорее всего сгорел тот мосфет…
Да чутка попутал, спс
еще вопросик. с платы соосника выпаял транзисторы: 2300-два, Y2-два, 65z8-один, Y1-три. Какой из них впаять вместо 64BL - хвостовой???
2300 ставьте
+1
а +1 это что? Парни я просто не понимаю в этом. Точно припаять 2300, ни чего не сгорит?
ни чего не сгорит?
Сгореть там ничего не может. А Y2, Y1 - я не уверен, что это транзисторы. А если и транзисторы, то по хар-кам могут не подойти. А IRLML2300, IRLML2302, IRLML2303, Si2302 часто используют в качестве замены на V911, V929 и т.п. Тут же сгорел мосфет хвостового мотора, который при нормальной работе “кушает” не такой большой ток. Поэтому Ваш ****2300 должен подойти.
Спасибо за быстрый ответ, сейчас на работе припаял 2300, дома буду пробовать.На плате написано какую серву куда пихать, а на верте как платы серв расположить: справа - Aile, слева - Pith, сзади - Elev. Правильно? пс просто инструкцию потерял, а в инете что-то не нашел
Серва, подкл-я в левый разъем - слева
в средний разъем - сзади
в правый разъем - справа
Спасибо
Для этого есть кнопочка в правом нижнем углу сообщения;)
Я ставил именно Y1 все работает…
ребят как должен вращаться хвостовой мотор, я впаял Y1, и у меня при отклонении левого стика (мода2) вправо мотор начинает крутиться. КАК должно быть?
все правильно…еще…раскрутите ротор держа верт в руке ровно…двигайте хвост против часовой стрелки…моторчик должен вращаться и сопротивляться вращению…
Так и должно быть. При запуске основного ротора хвост работает?
Да нормально все у Вас.
Был злой на себя, сейчас отпустило. После того как я припаял Y1, все заработало, подключил все сервы в гнезда, но вот косяк при вытаскивании разъема сервы из гнезда, оторвалось и само гнездо. Эту часть я не припаяю, фен нужен. Вот такой косячок, учитесь на чужих ошибках, а не на своих
Посоветуйте что делать, плату заказывать?
было такое…чуть не раздолбал верт от гнева!..оторвался средний разъем…причем развалился…выпаял крайний и запаял на его место а к крайнему подпаялся проводами без разъема…правда нервы надо иметь железные и обычный паяльник ватт на 40-60…
Весь разъем отвалился, с контактами? Попробуйте вытащить пины из разъема и припаять их к плате. Пластиковая фиговина по сути не нужна.
А подскажите плз кто знает по качеству управления fbl100 и mcpx v2 сильно отличаются?. Идет выбор платы управления для приобретения, интересно насколько у клона хуже реализована fbl система …Теорию примерно знаю, интересно мнение тех кто рулил обоими аппаратами …
у меня нет мцпх, только 922й но судя по всему мцпх лучьше в плане отработки ФБЛ и скорость серв у него выше…однозначно берите мцпх…на крайняк посмотрите видео полетов на том и этом и сделайте выводы…мцпх стабильнее…
МСРХ лучше.
Подскажите, после долгой стоянки решил запустить Верт, вставил батарейку и тишина… Только зеленая лампочка моргает, и аппаратура пищит:(
Насколько помню, лампа должна гореть. Имхо не биндится…
как исправить?😮
