Blade Nano CP X
Какие запчасти в первую очередь стоит заказать для нано?
Если еще тыкнете на www.rc-shop.amocs.ru то вообще будет здорово. Спасибо!
Лыжи,канопа,лопасти,тарелка АП,хвост.
ЛОЛ! А как же нано-неубиваемость?! Проще может два взять сразу? 😃
ещё побольше межлопастных валов
может и просще сразу два купить.
Я по опыту блохи говорю.Канопа скоро будет в трещинах и хвост и лопасти,на лыжах штырь умрет,тарелка АП так вообще расходник.А у наноосы еще мотор сильнее,коллективный шаг,скорости другие/м/
тарелка? а чему у неё ломаться?
Запчачти одельно буду на НН заказывать. На сайте, где заказал верт и аппу, нет фоток на запчасти. Могу ошибится…
Ага, разбежался. В НН такой страны, как россия, не существует…
шарики ломает только так, если сильно падать.
Рога ломаются у нее,а тут еще могут центральные и задний шарики…
Ну из наших ещё никто не сломал.
Мужики, помогите с подбором запчастей для нано на сайте www.rc-shop.amocs.ru
Там нет фото - боюсь выбрать не то, что нужно. Заказ уже оформил на верт и аппу, но надеюсь успею докинуть запчасти в посылку.
Будьте любезны, набросайте пожалуйста ссылки на основные запчасти. буду признателен. Спасибо!
Со временем сдохнут.
Специально для SkyWorker:
Тарелка АП:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_572&products_id=84715
Лопасти:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_572&products_id=84716
Линки:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_572&products_id=84732
Хвост:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_572&products_id=84709
Также рекомендую шестерню:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_572&products_id=84712
Лыжи:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_495&products_id=60705
То что лыжи от msrx это так,у наноосы такие же.
ПЬЕДЕСТАЛ ! ! !
Поздравляю!!!
Лыжи:rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_164_495&products_id=60705То что лыжи от msrx это так,у наноосы такие же.
Рама тоже будет расходником, держалки канопы будут быстро ломаться.
На блохе чтобы сломать один штырь мне пришлось СИЛЬНО потрудиться…
У меня две блохи, и обе на колхозно-иголочном тюнинге.
На блохе я учился висеть хвостом, боками и кабиной к себе. Без использования резиновой женщины (симулятора). Необходимость последнего я не отрицаю, но для обучения сложным фигурам. Самое смешное, в реале я могу висеть всеми сторонами в горизонте, в симуляторе не получается. При чем висеть это не просто зависнуть, а М-ки, квадраты и квадратные круги. На нанике планирую отрабатывать инерт. Поскольку это будет учебный аппарат рама вылетать на раз.
P.S. Это как на мотоцикле, пока сам первый раз не упадешь, ездить не научишься. Причем под “ездить” понимаем не гражданские покатушки по городу, а езда на треке. Перефразируя, можно сказать так: “Что должно упасть, рано или поздно упадет”. Поэтому, если перестать делать фетишь из вещей, обучение идет гораздо быстрее.
Блажен, кто верует!
да, блажен, значит я блажен!
речь шла про хвост.
Да, та же история - тока у меня и мцпх и наник. Если научишься летать на нанике в инверте - именно летать восьмёрки, круги, квадраты - сможешь летать на всём - уж очень он бешенный и неустойчивый 😃
речь шла про хвост.
Робби! Судя по этой аппеляции к моему посту, который был на первой странице темы (пост #19), ты решил перечитать ветку сначала?! 😃 Молодец, похвально! Ибо повторение - мать учения! 😉
Друзья, сто лет сюда не заходил, а тут вот купил себе к НГ и ДР этот nano, BNF. Запрограммировал пульт, dx6i, как написано в руководстве. В обычном режиме пытаюсь взлететь, увеличиваю газ, после середины хода стика, чую, как увеличивается угол атаки лопастей, в итоге они об воздух тормозятся. В первой половине ходя стика газа обороты растут нормально, привычно. Верт в общем не взлетает. Если вдруг перевести в режим stunt, прыгает в воздух, как бешеная блоха. В чем грабли? Несколько попыток поиска по ветке результата не дали, хотя помнится, что кто-то на это же жаловался.
такое вроде не помню, чтобы у кого - либо было. Что вообще бывает:
- вал имеет продольный люфт - поджать шестерню.
- не до конца одет хаб на вал - внизу будет слишком отрицательный угол - ослабить винты, одеть хаб до конца и затянуть винты.
Проверьте ещё раз кривые шага и газа.
Вал не люфтит, все детали на вид на своих местах, проблема явно с углом атаки лопастей, на полном газе он явно отрицательный, дует вверх и прижимает вертель к полу. На малом газе ощущение будто угол около 0, никуда не дует.
По инструкции “Pitc Curve” в режиме норм: 30% 40% 50% 75% 100%, я исходил из того, что эти значения перечисляются слева направо, т.е. от L(ow) к H(igh), но может быть у авторов иная философия?
“Thro Curve” предлагается выставить соответственно 0% 40% 60% 80% 100%.
У меня так и запрограммировано.
Блин, я кажется понял, по невнимательности считал, что ни один канал не реверсируется, а сейчас заметил, что PITC R. Старею, видать 😁
Заинтересовало такое хобби, купил сей верт для начала, хочу летать в 3Д. Потом может что посерьезнее куплю, типа 450. (Это у меня второй вертолет. Первый - китайская игрушечная дешевка с флайбаром WL Toys V911)
Сразу куча вопросов. Для начала: что можно с пультом сделать? Среднее положение стиков плавает. Пульт DX4e родной из комплекта.
Еще: по началу летает нормально, через пару минут начинает бегать туда-сюда, удержать на месте не возможно. Либо что-то с пультом/вертолетом, либо сказывается усталость/напряжение/потеря сосредоточенности. Пока не понял в чем дело.
