Blade Nano CP X
Для классики это нормально, он и не должен висеть сам, его постоянно ловить надо.
А вообще эту ветку решили не поддерживать, все обсуждения тут - rcopen.com/forum/f59/topic294430
Там название темы дурацкое. Тут лучше.
Читал что на другом пульте если отпустить стики верт висит как прибитый к воздуху, а родной пульт плохой.
Сегодня потыкал осцыллографом в контакты потенциометров, они оказались хорошего качества, проблема в том что напряжение их питания плавает, отсюда и изменение выходного напряжения.
Думаю спаять более качественный стабилизатор напряжения, может поможет.
Витиеватое название тем про блейдов - традиция форума. Для стариков это важно, поддерживать традиции.
Так что сколь бы тема не казалась дурацкой, она в тренде anyway =)
Так как родная зарядка хреновая, сделал себе зарядку от USB из зарядки от V911. Там было два гнезда, одно использую для наника. Размеры зарядок сильно различаются в пользу WLToys, второй плюс, то что от USB можно заряжать в любом месте где нет розеток, хоть в машине от прикуривателя, хоть от ноутбука, и даже от телефона через переходник.
Витиеватое название тем про блейдов - традиция форума. Для стариков это важно, поддерживать традиции. Так что сколь бы тема не казалась дурацкой, она в тренде anyway =)
Ясно. Но я же не старик. Я бы тогда лучше назвал “blade nano cp x - мал клоп, да вонюч!” или “blade nano cp x - эпилептическая трясогузка!”, более похоже на правду.
Буду писать в этой теме о своих доработках, раз она не нужна. Будет мой бортовой журнал с обсуждениями.
Лопасти со штырями для чего? Одни пишут для более плавного полета, другие пишут для более быстрого. Не понятно.
Если сравнивать полет с кабиной и без, то заметна разница. Без кабины вертолет становится более резким, труднее удержать на месте, но проще далать быстрые маневры. Резче реагирует на рычаг газа, и на другие рычаги тоже немного резче.
Так когда темы создавались - про них ничего не было известно - трясёт его или нет, летает или нет 😃 Поэтому и тему так назвали - полные оптимизма 😃
Летает на штырьковых стабильнее, меньше мелких трясок, если они есть на обычных (в силу износа и падений). Штырьки волатильность понижают, по ощущениям.
Насчет эпилептичности модели после полугода полетов я бы уже не выразился, чувствую его хорошо, к сожалению все еще в 2D, но падений одно на десять вылетов и то потому что мощности не хватает, под конец полета. Быстро четко плавно, как угодно, если руки уже привыкли.
Товарищи приветствую!!!
Помогите у меня три тушки nano cp x и пульт JR x9303
Забиндил все хорошо.
Начинаю раскручивать двигло понемногу, чуть больше оборотов двигла и верт переходит как будто в режим холд.
Ручка газа начинает управлять серво машинками…
Мигает светодиот по три раза потом еще три раза! Ручка газа не работает.
Отсоедению питание на верте подключаю и верт подцепляется к апе, даю оборотов и снова та же картина.
В чем проблема, что может быть!
Проверка на трех тушка результат тот же.
Аккумуляторов 15 штук, перепробовал все, та же история.
Помогите пожалуйста…
попробуйте мотор основной отсоединить и повторить
Ветку тут создал пишите сюда пожалуйста: rcopen.com/forum/f59/topic322180
А вообще отсоеденял все по порядку (хвост, основной мотор, сервы) без ничего плата с акком конектится с апой! рычаг газа поднимаю и как только начинаю опускать плата (верт) переходит в режим отсечки (холд или может какой другой режим) светодиод моргает по три раза пока не отключу акк!
Ветку тут создал пишите сюда пожалуйста: nano cp x проблема, светодиод мигает три раза
ну эт ненадолго придёт модератор и будете писать сюда 😃
Замерьте ток потребления платы на всякий случай в разные моменты времени.
Далее, забиндить с заведомо исправным пультом. Если повторилось - пропаивать всё попорядку. Начиная с замены проводов питания.
на каких контактах мерить?
а как бы мне узнать и где что значит мигание светодиода???
нет, тогда лучше не замеряйте…
Приветствую, требуется помощь в настройке данного чуда.
Картина следующая, была у меня РТФ версия, все было чудно и прекрасно, но в один прекрасный день родной пульт суицидально спрыгнул со шкафа и вертолет начал жить своей жизнью с этим пультом =)
есть у меня DX6I.
Но и тут не все гладко, настроил апу по инструкции, но дальше чтото идет не так, не хочет он биндится по инструкции ни вкакую =(
Помогите сбиндить его с DX6i, в небо охота =(
Нановоды все тут rcopen.com/forum/f59/topic294430/4121
Эта тема устарела и заброшена.
Подскажите в чем проблемма, когда вертолет висит в воздухе, то он не сильно виляет хвостом, в чем может быть причина такого поведения? Проблемма гироскопа?
Просто забей и летай. У мальков это бывает.
Вроде появилось только после апгрейда на железную башку и винт на хвост от Lynx.
Вроде бы для наника это нормально.
А вообще все нановоды тут rcopen.com/forum/f59/topic294430/4961
мотание хвоста связано с тем, что в хвосте мотор. Он физически не может мнгновенно сбавить обороты или набрать.
Эта тема заброшена. Не пишите здесь. Ибо не нужно раздваивать темы.
Интересно!) А почему тогда у того же клона наника HiSKY FBL80 хвост в висении стоит как вкопанный, не дергается ни на полмиллиметра?
+1
Подскажите, хвост потихоньку разворачивает при висении, заканчивается мотор ХР?
Если подергать верт вверх-вниз, закручивает против час. стрелки?
Друзья, хелп! Не биндится этот вертолет со штатным пультом спектрум дх4е
делаю все точно как по ютубу: включаю вертолет, зажимаю кнопку, левый рычаг влево и вниз, включаю пульт, отпускаю кнопку, жду, и ничего не меняется. Лампочки на вертолете часто моргают. Пробовал всяко разно, и с паузами, и без, и на разном расстоянии…
До этого все работало. Но сдохли аккумы и верт лежал годы в коробке. Купил новые аккумы, а собака такая он не биндится.
ЗЫ: Кому нужны новые аккумуляторы, пульт и вертолет на запчасти? Изучаю спрос.
Сергей,
Там есть хитрость 2 хитрости при бинде.
Первая - когда включаете пульт, газ держите вниз, но руддер по середине. Только, когда бинд схватился (диод погас) отклоните руддер, куда сказано в инструкции.
Вторая - при включении держите антенну близко к вертолету (менее 30 см.)
