blade nano cp x - мал, да удал!
rolic
andriks86:
как то маловато,… у меня с двигателем 13500Kv и родными акками e-flite 150mah 25С летает примерно 4:40 активного полета до отсечки,… специально засекал…
может у вас веса немного лишнего? у меня 30.4 гр с акком.
Что-то у меня не так с 13500 стало. Я на нем давно не летал - дома хватает и штатного, а на улице на наник только в теплую погоду нормально живет. На родных 25С около минуты медленного блина, но они несвежие. На блейловском апгрейде, как писал выше, на них же около двух минут. Зарядил миниавиэйшены и экстрим, полетал на 13500. На первых (5 штук) и до 3-х минут не дотягивал, экстрим (4 штуки) более-менее до 3:30. И это все вообще без резких движений. Раньше явно лучше было. Пробовал двигатель придушить шагом - выходит на рабочие обороты совсем тоскливо, иногда даже приходится садиться, ждать набора оборотов на нулевом шаге и опять взлетать. Что сдохли сразу все аккумуляторы не верю, попробую завтра перепрограмировать регуль.
Завтра же попробую снова поставить на второй наник блейдовский апгрейд и полетать на разных аккумуляторах для сравнения. Напишу потом.
По весу. Без аккумулятора у меня стоковый весит 25.7, а второй с 13500 и линксовскими тарелкой и цапфами - 27.8. Хвостовые балки у обоих сплошные. Аккумуляторы разные от 4.2 до 5.2.
Но, по любому, пока на улице не станет хотя бы +5, буду летать дома на стоковом, движков запасных еще 5 штук осталось. Должно хватить. А для улицы (морозы, вроде заканчиваются) у меня есть BL, 130 и 300. Наник на улице хорош тем, что никуда ехать не надо, можно прямо на площадке ~10x10 метров перед домом летать.
andriks86
rolic:
у меня такое было когда один из шести проводков ( три связки по два), идущих от мотора, отломился …, мотор тянул ели ели и акки через минуту дохли… обнаружить эту проблему было крайне сложно, так как все места спайки были под термоусадкой, пришлось все срывать, проверять, но зато когда сделал, очень обрадовался что дело не в двигателе, который кстате уже год живет, и сколько акков он прошел уже даже подумать страшно, вообщем окупил себя уже много раз…
rolic
Cпасибо. Завтра проверю. По идее, если так, то что-нибудь (напарник сломанного провода?) еще греться должен.
Таранов
После падений отвалился транзистор или что то такое, чёрный прямоугольный 1-2 мм длинной) с центральной платы, припоял его, заработало но стал терять сигнал. вообщем тоже плата под замену. хрупкая она у него что то.
andriks86
rolic:
хотя вариант с регулем тоже исключать нельзя, как прошивку так и его неисправность, а так же провода питания на него и сигнальный провод на плату, и заодно еще главный провод питания от акка к плате проверить, он со временем тоже перегибается…
Таранов:
это ж как падать то надо…?..😃
снять канопу, разогнать до предела и на лобовую с бетонной стеной😁?
Таранов
andriks86:
снять канопу, разогнать до предела и на лобовую с бетонной стеной?
вот сам удивился, упал не сильно (бывало на много сильней), но видимо во время падения как то задел транзистор этот на плате, и он отломился… ели нашёл его потом
andriks86
Таранов:
все, больше без канопы летать не буду…😦
Arybashov
Писали же еще в начале темы - без канопы нельзя летать на нем - микросхема отваливается от малейшего удара по плате
Vermin
Удалось (тьфу-тьфу-тьфу) пофиксить проблему с микросхемой приемника - помимо строительных фенов и термофенов есть еще замечательный многофункциональный газовый паяльник Dremel Versatip.
Первый полет успешно, в том числе с имитацией небольшого краша. Посмотрим, как будет летать:)
Arybashov
есть у меня такая фигня ( дремель в смысле ) - не расскажите поподробнее как делали? я пробовал - у меня не получилось
Flying_cat
Vermin:
Как сняли компаунд с контактов микросхемы ?
ShevaUA
Кто-нибудь пялил на него кенопи с файбергласа от “микрохели” или нет? Или будет слишком тяжёлое? А то моя родная кенопи почему-то быстро развалилась. (наверное от того что очень уж я хорошо летаю:-) вот и думаю чем её заменить. Или опять родную покупать и потом не сильно громко падать.
Vermin
Flying_cat:
Пусть в меня летят камни, но… никак:) Поскольку его снятие аналогично вызвало проблемы, решил действовать поэтапно, отслеживая факт “излечения”.
Arybashov:
Все делал с помощью мелкой насадки для нагрева поверхностей. Другая, что для краски, большая слишком.
Минус данного устройства в качестве термофена - не выставить температуру. Поэтому приходится ориентироваться на 550 на выходе из насадки и действовать аккуратно.
Зафиксировав в тисках горизонтально, приемником сверху, зачистил спиртом и включил дремель где-то на половину.
Сперва слегка прогрел снизу, под приемником, затем сверху, прогревал вдоль контактов. Все аккуратно и равномерно. Компаунд завоняет на температуре, ну да и черт с ним.
В моем случае мне даже не понадобилось значимо растапливать припой. Оставил серьезный прогрев на второй этап, который не понадобился.
Могу предположить, что не помешает что-то приспособить для оказания небольшого давления на микросхему.
P.S: Я не являюсь специалистом и не утверждаю, что мой подход правильный. Более того, я не призываю никого повторять описанные действия и не даю никаких гарантий. Я после данных манипуляций смог успешно забиндится на DX8 и пока летаю без проблем с приемом сигнала. Если кто обладает бОльшим опытом работы с подобного рода термообработкой, то я думаю ему многие будут благодарны, если он распишет подробно свое видение лечения данной проблемы.
Таранов
Vermin:
У меня точно такой же паяльник, точно так же терял сигнал, так же я прогрел его этой насадкой, ничего не вышло. Заказал другой 😃
Vovets
Надо фен с контролем температуры, тогда будет надёжнее.
Flying_cat
После ремонта желательно обратно нанести компаунд, иначе ножки чипа быстро посрывает с платы.
Vovets
Flying_cat:
Ещё бы знать, что это, и где это взять.
Flying_cat
Похож на паркетный лак, твердость высокая. Я бы им и залил.
DaGGeR
ShevaUA:
Берем родную канопку. Изнутри клеем на нее прозрачный скотч (не широкий) пока она новая))). Канопи будет служить ооочень долго. Даже после падений, если и будут трещинки, то канопка все равно будет в очень “хороше форме”. Мне такая микродоработка сэкономила очень много канопок.
За счет скотча она будет еще и меньше лопаться при падениях.
Flying_cat
Я на мальках немного сгругляю углы платы, углы при падения часто изнутри рвут канопу. Вынимаю резинки крепления канопы проклеиваю скотчем эти места, прожигаю отверстия (ровные отверстия без надрезов) и вставляю резинки обратно. Остальные места разрывов канопы - как повезет.
Vermin
Flying_cat:
Кмк это не критично. А в случае повторения “болезни” (а вероятности этого никто не отменял) при наличии лака будет проблематичнее производить ремонт. Впрочем, тут уж дело каждого:)
Vermin
Ребята, если после приобретения на Амайне у вас накрывается плата, то те готовы ее заменить! Если конечно в течение короткого периода, не после полугода эксплуатации:)
Thank you for contacting A Main Hobbies.
HI Artem,
Sorry to hear that you have been having issues with that unit.
The issue will most likely be with the unit board.
If you can please send the unit board back we will be able to send you out a new unit.
If you have any questions please feel free to contact me.
Have a good day
Потеря немало времени на доставке, но экономия немалых средств, если не хочется рисковать с паяльником.
Arybashov
Ну в штатах есть контора - которая по 25 баксов их ремонтирует - толку то)) сколько пересылка стоить будет?
Flying_cat
У кого резиновые колечки (демпфера) стоят на тягах к лопастям, советую снять, стопроцентное зло для стабильности. Гнутый межлопастной вал так не влияет на стабильность как эти самопальные демпфера.
andriks86
Flying_cat:
они реально нужны тока на тарелке, где тяги от серв надеваются, так же как в стоке, так и на любой другой тарелке, у меня без них верт колбасило с тарелкой микрохели, а как надел, все идеально стало… а где линки крепятся к тарелке и цапфам, пробовал надевать, дак только хуже становилось, верт вилять сам по себе начинал…
