blade nano cp x - мал, да удал!
Здравствуйте чет никак не могу разобраться как настроить наник на аппе таранис с ДСМ2 модулем, все биндтится работает, но газа не дает только шагом управляет, кривую газа привязал к 1му каналу. Может кто уже настраивал. Тарелку выбрал 90 градусов.
Инструкцию нужно прочитать. Для компьютерных передатчиков, сразу после запуска привязки в передатчике, нужно немедленно перевести стик руля направления вправо до упора и держать там до постоянного свечения индикатора в вертолете.
Я много раз биндил DX6i и DX8 к ncpx (а когда-то и к mcpx). Никогда стик вправо не двигал (и не двигаю), проблем не было. Ибо инструкцию прочитал сильно позже 😃, а для других моделей, которые у меня были и до и после (самолеты, вертолеты, квадры) этого никогда не требовалось.
Думаю, что на самом деле, стик вправо - это мера предосторожности. Стик влево информирует плату о том, что пульт не компьютерный. Для компьютерного стик вправо предлагается отклонять для предотвращения ситуации, что центральное положение уплыло слегка влево и вертолет прибиндится как не компьютерный.
Это только предположение.
Ежели ничего не путаю, то у спектрума каналы распределены так:
1 Газ
2 Элерон
3 Элеватор
4 Руддер
5 Гироскоп
6 Шаг
Ну вот, помер у меня 3-in-1 unit. Причем странно помер - при включении несколько секунд горит синий сигнал, потом тухнет. Все.
Система стабилизации типа работает, сервы жужжат, но никакого эффекта от пульта нету. Быстрого мигания как при потери связи нету. Есть идеи?
Может кто починить такое?
Попробуйте аккуратно постучать по плате. А так - регулярно подобное обсуждается. Крайний раз вот тут.
Сегодня, ко мне пришла еще одна посылка с новым вертолетом. Я задумался - 3 года почти как он у меня! И расставаться не хочу с ним.
Наник вообще зачетная вертушка для дома, аналогов нет.
+1
Сломал в очередной раз тарелку!!! Зол сам на себя!!! (Игрался с настройками в dx9). Склеил, вроде летает, надолго ли…
У наника рога тарелки и рычаги цапф не только ломаются, они еще и просто гнутся. В результате, получаем увод настроек, бабочку и т.п. Лучше купить алюминиевые цапфы и тарелку. Они будут практически вечные. Только подшипники цапф будут при особо изощренных крашах рассыпаться. Но их замена - дело 5 минут.
Как алюминевые цапфы и тарелка окличаются по весу от стока?
Не взвешивал. Предполагаю, что тяжелее, но не фатально.
Меня больше напрягали не поломки, что было нечасто, а именно то, что они гнулись. С учетом того, что наник и так весьма условно настраивается из-за люфтов, гнутые рычаги совсем на радовали.
А какие лутьше (легче) ?
Не знаю. Я как-то давно уже если и покупаю апгрейды для вертолетов, то стараюсь брать Lynx. Но это мои тараканы.
Ну конечно!!! он для дома!!! И только для дома!!! ЕГО СЕЗОН- ЗИМА!!! когда вьюга и холода за окном!!! ЛЕТОМ - он ничто! Летом для него НЕ СЕЗОН - ЛЕТОМ НЕ СЕЗОН!
Да летает он и летом! Мне, когда лень было вечером после работы на поле ехать, выходил и у подъезда крутился. Если стоит БК с нормальным регулем (XP3A), да еще удлиненные лопасти на голове и хвосте, вполне себе летает, если не ждать от него чудес.
А дома я на нем, основном, только статику и медленный блин отрабатываю. Ибо места для нормального ненапряжного 3D все равно маловато, да жалко его бить.
И я тож поддерживаю эту точку зрения.
Кстати “Робби” Вы же ушли от нас в квадрики??? Что опять на сладенькое потянуло!?? 😃. У самого квадрик лежит без дела (DGI Fantom) скучновато на нем мне как то, дожидается сынишку…
Про алюминь думу думаю, мне на поле сказали что он как корова тяжелый становиться. Хотя у меня уже третья стоковая тарелка в сломе…
Раз ломается - берите тарелку алюминиевую, вес ненамного увеличится, он вытянет. Все остальное оставьте стоковое.
Подскажите, когда даю газ, хвост начинает уводить против часовой стрелки. Дохнет мотор хвостового ротора?
Скорее всего, да.
Не факт. Во первых - какой передатчик? Если сток, то посмотрите тримеры (все по центру), если не сток, то настройки пульта. Во вторых - как винт ХР расположен к моторчику (должен не вплотную), у меня так было несколько раз. Ну и должны запомнить, что мотор ХР живет где то 150 аков, а мотор ОР до 50 аков. Я балку хвостового ротора менял чаще чем моторы!!! (краш), сам моторчик оставляю на прозапас. Изначально, когда верт купил, так сразу же хвостов набрал (5-6). Вот ими и пользуюсь. И еще у меня было - провода от ХР подключаются в плату, вот место подключения я немножко прихватывал резиновым клеем (вылетает однако!!!). Ну и если все выше перечисленное у Вас в порядке - то только после этого смело меняйте моторчик ХР.
А у меня внезапно задергалась одна из серв. Разобрал, вроде почистил, собрал - все равно дергается. В чем косяк может быть?
Проверь три провода идущие к разъему, очень похоже на надлом жилы.
Да, так и есть. И чего теперь с этим делать? Жилы я восстановить могу, а вот где такой коннектор взять - хз.
