blade nano cp x - мал, да удал!
Да и с трудом я представляю, что там можно напаять, чтобы регуль сам по себе двигатель запустил, если холд внизу.
Подать + с аккума на сигнал регуля, не? 😃
Не.
Ключи сжечь на регуле - получим вечный двигатель 😉
А еще у меня постоянно раскручивается межлопастной вал. А если его закрутить сильнее вертолет начинает самопроизвольно менять наклон ( дернул назад, делает небольшой пролет и клонится вперед ). Чем лечить?
Чем лечить?
Каплей клея.
Или фиксатором резьбы. Только не сильным. Аккуратно, чтобы не заклеить подшипники.
Не )))
Так я и говорю, лопасти отвинтить и видно сразу будет, живой регуль или уже вечный двигатель))
Чем лечить?
Ниточку попробуй в отверстие засунуть. И завинти. Фифти-фифти, мож и будет держать…
Чем можно закрутить/открутить гайку межлопастного вала, если ключи внутри стерлись?Может кто сталкивался с подобной проблемой и решал ее?
Скорее всего, ничем. Особенно если затянуто туго.
затянуто не туго.
Самая грусть в том что ключи от микрохели дороже из-за курса и ждать долго.
В голову приходит следующее. Найти или изготовить из пластика или алюминия циллиндр подходящего диаметра и сделать в нём пропил. Ну или пинцет какой-то найти. Стержень от авторучки одеть на гайку.
Для улицы он нафиг не нужен.
Вооот!!! золотые слова - НАФИГ НЕ НУЖЕН! НАФИГ!!!
Обучится на нем еще можно на улице - если ты совсем новичек, но когда научились летать - он нафиг не нужен! НАФИГ
Дома стокового nano CPx хватает за глаза,
Воооот и снова золотые слова!!
я могу остаться без глаза. Или просто с дыркой в пальце. Оно мне надо?
Какого??? от НАНИКА что ли??? Вы чё на уровне глаза запускать собрались или подключать аккум, что за бред то пишите!!!1 Наник - дохлое создание, которое само тормозит если лопасть препятствие ловит, например палец.
Без пальца от наника никто не сотанется.
Даже от BL а больше и паять то негде.
Да ладно, наник может максимум кожу прорезать на 2-3мм,
Да не может он прорезать Вам кожу, мне за раз 10 ударов ни разу не прорезал почему-то.
Больше восклицательных знаков! Больше! И да, я бы предложил на личности не переходить.
А мне и на коллекторных моторах прорубал пальцы ощутимо вполне. Может у вас кожа железная али лопасти толстые?
Делов то, лопасти отвинти, да проверяй регуль сколько влезет.
Да кому Вы рассказываете)) Парню 25 лет, в таком возрасте сложно многие вещи еще осознать к сожалению.
Конечно я же терминатор.
Вот это очень странно, советую купить новый вал, и использовать новые гаечки от него. Ничего там самопроизвольно не должно откручиваться.
Да не нужно в Нано никакой фиксатор резьбы.
А это новый вал. Старый не откручивался, потому что гнутый был. И гайки конечно новые.
Тогда я в шоке или я не понимаю или Вы.
Скорее всего подклинивает подшипник держателя лопасти и постепенно выкручивает гайку елозя по ней вместе с держателем. В пользу этой версии говорит то, что если просто висеть то не откручивается, а если носиться то откручивается.
Ошибаетесь Роман, нужен. У меня тоже межлопастные валы без фиксатора резьбы откручиваются потихоньку. Да и из коробки когда достаешь наник, там вал межлопастной с фиксатором резьбы закручен.
Сколько наником пользуюсь еще никогда ничего не прорубал!!! В меня влетал неоднократно, немного ощутимо, но даже царапин не оставлял.
Межлопастной вал сажаю всегда на синий локтайт, вот только там есть одна маленькая особенность в правильной установке шайбы…между подшипниками…
Прошу совета! Верт стоит на полу, даю чуть газу идут обороты, а потом верт как-будто отключается и через секунду всё норм.Так же во время полёта видно как хвост слегка подрагивает влево-вправо по горизонтали и к тому же сам верт слегка почему-то наклонён. В чем может быть проблема?
Межлопастной вал новый, тарелка и голова от микрохели. Хвостовой мотор новый, стоит чуть удлинённый пруток.На голове не хватает одного винта(хз как потерял, в магазах не могу найти нигде).
P.S. реально ли из прутка сделать вал ОР ? Т.е. не будет ли проблем снять с стокового вала и посадить на прут кольцо стопорное?
У меня такое бывает если летаю на мертвом аккумуляторе. Но может быть где-то плата дохнет.
В смысле наклонен вправо в висении? Для компенсации момента хвостового ротора же.
У меня тоже самое. Скорее всего глюки гироскопа.
грусть печаль =(
Крен вправо компенсирует смещение верта потоками от ХР. Так и должно быть.
Все дело недостаточной жесткости конструкции. У меня наник из коробки тоже хвостом дергал.
Потом посмотрел видео одного человека с этого форума, где он доходчиво объяснял,
что если в вертолете между платой и хвостом есть “гибкость” - то гироскоп начинает работать с опозданием и из-за этого идет подрагиваение хвоста.
(если привязка по времени не сработает, то смотреть с 14:30)
Я сделал себе подобные подкосы и хвост стал вести себя гораздо лучше.
И еще, если вы используете аппу Dx4e, то это может быть и из-за нее. Когда я себе вместо Dx4e купил аппаратуру Devo 10 и прошил ее на управление наником - хвост стал идеальным.
devo 8 нормально зайдет под наник, как думаете?
Думаю любая аппа от Devo, которую можно прошить альтернативной прошивкой будет хорошо управлять наником и будет лучше Dx4e.
Devo 8 имеет возможность установки альтернативной прошивки, и может управлять наником.
вал из прутка без проблем делается, вот тока стопорное кольцо вы не снимите, я делал так rcopen.com/forum/f59/topic294430/3811 брал колечко от старой стоковой тарелки (разумеется сломанной) и на суперклей, ежели таковой нет, тагда фантазия вам в помощь;)
