blade nano cp x - мал, да удал!
Думал об этом. Мне не нравится, что с аккума на плату регулятора БК передается через 2 разъема. Это, конечно, надежности не добавляет. Но, наверное, проблемы не здесь, т.к. начались непонятки после замены сдохшего движка на обычный родной движок. Я на нем аккумов 10-12 полетал и думал, что аккумуляторы старые, быстро стали дохнуть. Но теперь вижу, что где-то подвох.
Завтра заряжу АКБ и буду все щупать. Как еще искать КЗ - ума не приложу.
Так все-таки, уважаемые Гуру, общее убеждение, что в механике искать не стоит? А то я собирался уже начать менять голову, тарелки…
Да, разъем между мотором и регулятором убрал сразу, запаял напрямую.
Не в механике скорее дело, сдохший движок подпалил видать какой то ключик. Прощупайте плату на нагрев.
Для полного убеждения можете перекинуть плату с рабочей тушки.
Спасибо, мужики! Советы дельные, завтра попробую поискать утечку. Все логично, где-то должен быть нагрев. Или начну все по очереди менять.
Блин, как только я его не изщупал - холодный везде! Зато обратил внимание на то, что тарелка у дефектного гораздо сильнее болтается, чем у нового. Попробую все-таки ее заменить. А обязательно для замены тарелки разбирать цапфы или голову можно снять в сборе, раскрутив 2 винтика по бокам? Или вообще снять шестерню и вытащить вал вверх? Как проще?
Ну, слава богу, все наконец стало ясно! Только сняв тарелку я увидел, что у нее нет боковой направляющей. Видно, в один прекрасный момент отломал - и не заметил. После крашей смотрю на шарики - на месте! А на направляющую не обращал внимание. Сменил тарелку и отлетал свои положенные 4,5 минуты на одном аккуме. Видно, получалось следующее: из-за отсутствия направляющей тарелку в полете подкручивало и она не давала нужный угол лопастей для подъема. И я все время практически держал левый стик вверх до упора. Нагрузка шла, а верт не летел. И из-за этого, получается, и аккумуляторы быстрее сдыхали. Сейчас летает как новенький!
А провод от аккума до платы поменяйте на большего сечения он еще лучше полетит.
Вы имеете в виду БК вариант? Или на стоковом движке тоже есть смысл?
Всем, здравствуйте.
Не подскажите, где можно купить силовые разъёмы или кабели с разъёмами которые идут от платы к аккумулятору. Хочу сделать косичку для зарядки нескольких аккумуляторов.
На хобях есть хвосты - hobbyking.com/…/__101985__Molex_2_0_2Pin_Cable_Fem…
И там же как то видел готовый шнурок для параллельной зарядки на 6 шт. - сходу не нашел…
Эти не подходят. Купил www.amazon.com/gp/…/ref=od_aui_detailpages00?ie=UT…
Уважаемые коллеги.
Может у кого завалялась дохлая 3-in-1 платка? Отвалились по весне два разъёма от серв, пока собирался паять, разъёмы куда-то про…, короче, не нашёл. А тут зима, полез за наником, а он неживой.
Всем привет , не заходил сюда с 14 года , вот решил реанимировать наник , может кто уже научился пропаивать чип на основной плате , если есть отчёт дайте ссылку пожалуйста .
Нашел мастера который может пересадить этот чип , но у него не получается снять с чипа компаунд , мож кто подскажет как это сделать ?
Понимаю паять будете воздухом. Тем же воздухом, но меньшей температурой прогреть и покрытие обычно сходит пленочкой.
Мастер говорит что пробовал греть , не слезает компаунд , а по конкретнее температуру можете подсказать ?
На пайку обычно я ставлю 320-340 град. Разогреть можно наверное до 150-180.
Очень зависит от типа станции, а также скорости воздуха. Если это квик и им подобные, то как я писАл выше. Если Веллер то плюс 100 град.
Пересадил чип , стал биндиться , но не полетел . На холде тарелка от стика не ходит верх низ ,только право лево перёд зад .
Братцы, раздолбал цапфы. На “эмэйне” оные стоят неприлично дорого. Посему вопрос - есть ли альтернатива по запчастям ? Может китайцы клон наника какой слепили ? Пытаюсь подобрать донора по запчастям.
Поставьте люминиевые - они вечные)
Люминиевые еще в два раза дороже ))). Этих пластиковых на пару лет хватило.
На БГ что-то похожее нашел. Как думаете - подойдут ?
не знаю - я родное все ставлю - и не эксперементирую)
Нет, слишком большие))) это 100 класс, а вот от 60 возможно и подойдут, спросите про размеры в соседней ветке.
Ок,спасибо.
Интересно, смотрю сейчас по всем магазинам в Москве, не нахожу для него аккумуляторы. С таким коннектором сейчас не делают. Какие есть аналоги?
