blade nano cp x - мал, да удал!
120-130 не может он адекватно летать, и тяги в нём никакой нет, нужно искать компромисс по тяге и весу
Вообще-то пока единственно “адекватно” летающий микроверт - Blade 130X. А что мельче, сделать “адекватным” не выходит даже у НН. Максимум - рабочий тренажер для начинающих. И все претензии к мелкоте надо адресовать не производителям, а ученым на НИОКР…
Вообще, хотелось бы услышать сравнение с mini cp.
я же писал, что будет, не раньше чем через 2 недели
кую вещь заметил ВЕЗДЕ межлопастной вал out of stock!
да на wow был в стоке, а на днях всё уж… может просто накупили, не факт что всем нужно от того что гнется.
Я на МСПХ при многих падениях так его не погнул ни разу.
Подскажите, заказал RTF, а вот какая мода на передатчике - не указано. Он переключается или только одна для этого пульта?
(Летаю на Mode 2)
ну вот я и нашел слабое место путем нещадных тренировок в инверте (нифига пока не получается кругом в инверте дома пролететь, только кабиной к себе или боками). И это… хвост! ИнжЫнеры HH вы блин о чем думаете там? Ну на mCP X уже же сделали сплошной хвост, ну почему на нано нельзя такой поставить было?!
Моде 2
какой такой? Много я видео посмотрел с этим вертолетом… у людей получается кругами летать.
Вес! Вот почему! Хотя да, мне пока видится тоже хвост и межлоп вал. Других слабых мест, если уже вменяемо летаешь - не вижу. Можно конечно что-то еще сломать, но это уже тупо - лотерея! 😃 Хвост потому, что трубочка карбоновая. А вал потому, что когда думаешь, что уже асс, многие фигуры происходят на приличной скорости, а она, помноженная на скорость ротора, иногда гнет вал. Кстати, если с этим вертиком ну хоть что-то мало мальски не так - сразу заметны артефакты в поведении, но это уже от веса, которого сопссно и нет.
интересно, а от мини сп подойдёт вал по диаметру - он там просто неубиваемый, согнуть нереально, можно было бы сколхозить.
Совместимость запчастей!
К стати, может уже и баян, но судя по part No. шасси у Nano CP X одинаковые с MSRом - EFLH3004
www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EF…
Кто такие шасси еще, не выкинул могут радоваться.
Поставил сплошной хвост от mCP X 😃. Никакой разницы в управляемости из-за дополнительного веса. Разве что развесовка чуть лучше стала. Правда его надо чуток укоротить, но пока лениво
Мужики, а для тех, кто в танке, объясните в чем разница хвоста наноненка от mCP X? Я понимаю, что мне летать в инверте хвостом вперед, как до луны пешком, но все же, для цельного развития, так сказать… 😃
P.S. Нанчик уже в пути 😃
нано хвост не срывает даже при перекладке шагом, а mcpx при резкой работе шагом хвост тупо отключает и верт неуправляемо закручивается вокруг оси
Тогда зачем Вы сделали это? 😃
Дмитрий, вы демонизируете mCPx. Проблемы с хвостом не мешали народу полтора года на нем летать маниакально и ежедневно. “Отключает” там хвост только при серьезных проблемках в матчасти (после крашей и износа). А со временем и у Наны обнаружится много невеселого.
О пользе nano сложно сказать. Возможно он больше все-таки для развлечения
Так хобби это всегда развлечение.
P.S. Можно поставить эксперемент на тему ХР, на 130X поставить лопасти меньшей площади. Идея в том, что FBL у Nano и 130 одинаковые. Думаю эфект хвоста mCPX не заставит себя ждать.
Так я родной наниковский трубчатый ушатал уже попытками пируэтить в инверте в комнате 😃
Ну когда знаешь где у него порог, просто до него не доводишь. У наника этот порог намного выше, поэтому фигуры можно закладывать резче.
развлечение, но если вертушка не отвечает ожиданиям, то и удовольствия она тоже приносить не будет. Для меня назначение нано, это тренировать контроль вертолета в инверте дома. Пока тяжко с этим идет. Так как малейшая ошибка в инверте приводит к встрече со стеной или мебелью (даже не думал, что настолько много ошибок делаю, на улице это не так заметно, из-за достаточности пространства для коррекции ошибок!)
Просто полетать по дому под стульями и столами тоже забавно, но быстро очень надоедает.
у 130 другой привод хвоста, это много решает. Там как бы не нагрузил верт, хвост не отключится совсем.
Ну вот об этом я и спрашивал! 😃
Тоесть, у нано трубка, а у mCP X пруток?
родной хвост у mcpx тоже трубка, но HH уже давно сделали отдельно слегка удлиненный хвост из прутка. На mcpx он у меня уже, что только не пережил, но по прежнему целый. Как будет время просто чуть укорочу его, до размера родного хвоста нано. А разъем, мотор и ротор там одинаковые (разъем и ротор 100% одинаковые, а вот мотор - хз, могут и отличаться, корпуса одинаковые).
Нет, у мСРх в стоке тоже трубка, но в качестве опции, они выпустили в конце концов хвост из прутка. Трубка ОЧЕНЬ быстро расщепляется вдоль волокон или просто ломается. А в нано они ОПЯТЬ наступают на те же грабли! (((
УПС, уже ответили…
Ну видимо бросили все на борьбу с весом.
А есть какие нибудь колхозные способы избежать быстрого разщепления трубки?
Да какой там вес. Просто наверно не знали куда кучу хвостов для mcpx трубчатых деть.
Явно же по статитике продаж должно быть видно, что пруток рулит.
Поставить пруток. Трубка такого диаметра сечется мгновенно просто.
пруток круглый или квадратный? какие размеры, сечение?
круглый, 2мм если мне не изменияет память. Размер - как родной или чуть длинее, главное не короче 😃
Там только в передней части надо будет фаску делать, чтобы нормально в раму ставился.
В задней тоже, если стоковый держатель использовать.
какие размеры,
можно поставить длиннее - 135-145мм,
мазали циакрином, одевали термоусадку - помогает, но не радикально…
У меня стоит пруток 2х145мм, провода поверху под сплошной термоусадкой (правда я припаял к разъему проводки и когда менял движок, просто отпаиваю разъем, продеваю в термоусадку и припаиваюсь к проводкам - делов на 3 мин.)
А пролить циакрином края трубки не помогает? На автомоделях так всегда оборабатывают края карбоновых дек, как-раз чтобы не щепились.
Опс! Уже опередили 😁
А еще бывают стальные хвосты. Мне понравились.
Особенно, когда кламп, (или как его там, во что балка втыкается и зажимается?), люминевый, то это очень полезно, потому что при сильной обжимке карбон срезается, даже пруток.
А люминевый хвост - дрянь. Гнется.
