blade nano cp x - мал, да удал!
Это не машинки слабоватые, а аппаратура.
Банальный ФС
Давайте подождем пока Василий напишет что за машинки стоят на элеронах.
ФС однозначно. Турнига дальностью никогда не блистала, а еще в паре с видеопередатчиком (милливат 800 наверное)
Машинки HXT900.
Да.
Машинки HXT900.
Ну вот я их убрал от туда после нескольких полетов. Несправляются они с элеронами на нем ниразу.
Что ждать, и так все ясно.
Вот подтверждение.
Машинки HXT900.
Сообщение от Yanchak
Да.
Если у нас, начинающее планеристы, летают на таких апах, теряют управление на 400м без всяких дополнительных источников помех (ВЕК, регулятор, видео передатчик и т.д.)
Да не собираюсь я ни с кем спорить:-)
Телеметрии пока нет, все хорошо шло до тех пор пока не решился забраться повыше. На высоте самолет стал вести себя вяло и плохо слушался элеронов. Помогал рулем направления.
У мя есть такой же аппарат:-) А еще йа умею читать:-)
Да, кто же спорит.
Только факты.
Первые признаки потери пакетов, это вялая работа рулей, в частности элеронов, так как их площадь не большая + обтекание воздуха меньше чем РН с задним расположением мотто установки как в данном случаи
Может кому поможет…
Перед первым фпв полетом я сделал рендж тест. Самолет был на шасси, то я его пустил по бетонке управляя по очкам. Ровно через 150 метров пропало видео и я благополучно влетел в траву и вывернул шасси. Если бы я был в очках самолет бы собрал в кулечек по дороге выкинул.
Дома долго терзал видеопередатчик, приемник - ничего не нашел. Допер случайно - у меня рядом стоял ноут и забивал видеоприемник. Без ноута рендж тест по видео - 1км прошел.
Потом пробовал другую модель. Рендж тест по земле - 30м на этот раз отказало РУ. Отнес видеопередатчик на 10см. Площадки для проверки нехватило. В воздухе ру отказало на 100 метрах, благо модель легкая отделался помятым носом. Увеличил разнос до 20 см. В воздухе начал ловить фс на 150 метрах. Перепроверил по земле - 150 метров. Разнес видеопередатчик и приемник на разные крыля, выровнял антенны применика горизонтально, перпендикулярно отдна другой. Рендж тест - 300м далье кончилась аллея в парке. По воздуху отлетал на 600 м без единного ФС, мог бы и дальше но потухла телеметрия, а это уже другая история.
Вобщем - делайте рендж тесты по земле, пока не убедитсеь что все работает хотябы на 500-600м.
Помогал рулем направления. Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз.
Газ убрать, ручку по немногу подбираем на себя, скорость падает, самолёт начинает опускать нос, и мы резко даём педаль в нужную сторону. Так, обычно, готовятся выполнять “штопор”.
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания.
Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Без контроля воздушной скорости, очень тяжело определить скорость сваливания. Только, если держать постоянно заведомо больший газ, и следить постоянно за горизонтом, чтобы не задирать морду. Вялая реакция на элероны, верный признак потери скороти и близости срыва.
Одна мелочь - из штопора с зажатым рулем высоты не выйдешь.
Резко самолет уводит влево и вниз, я ручку на себя, а он слегка дернулся и с набором скорости пошел вниз. Через пару секунд земля.
Один в один так разбиолся мой первый полярис.
Видео смотрел раз 200.в конце концов проанализировав всю ситуацию ,вспомнив что после падения мотор заработал(я упал в воду), но не сразу, таки пришел к выводу что это был ФС а не штопор.
Аналогично в последнем полете по очкам вжика(я его потом разбил так что полет был таки последним) сорвался в штопор. Кое как вырулил, а просматривая видо обнаружил что пропадал звук мотора. Хотя я на 100% был уверен что это штопор (летел медленно да еще с большим креном) а вот нет.
Да, запись звука с борта - маст хэв, очень помогает при разборе полётов
Сегодня нашел свидетеля, говорит что самолет почти висел в воздухе, против ветра. Думаю я просто не выдержал скорость вот он и свалился. А дальше мои неумелые действия привели к отрыву крыльев.
Сегодня припаял назад антенну на передатчике видео и несмотря на то, что корпус сильно помят, а плата у камеры погнута. Все работает.
Два раза подряд разбил свою пилотажку,четвёртый ремонт уже)))Флаттер руля высоты.Не могу понять,то ли стаб полоскать начинает,то ли РМ высоты не может удержать на скорости.Усилил стабилизатор рейками,посмотрю,что будет сегодня.Рм ХТ500…Раньше всё нормально было,пока морковку не словил
В продолжение темы проводов:-)
Самолет (ЕППшный плосколет) живя в машине, в жару несколько искривился. Фюз винтом повело, может лежал не удачно, может изза температуры. В общем тримировал и летал как есть.
Седня, как потом оказалось, он выпрямился. Соответственно все мои тримы превратились в раскоряки…
ХТ500
Крайне ненадежные машинки (редуктор срывается только так), а вот XT900 вырываются изо всех сил и не ломаются!
Видео и фото нет но как-то вот так
Ну паглядзіце, якая краса! 😃
Напишу-ка и сюда. Правда краша не было, незапланированная посадка после отсечки при заходе. Но адреналину хапнул…
Специально так фиг-бы получилось…
Эко вы удачно между проводами пролетели…
Я бы сказал над проводами.Но всё равно удачно:).
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду.
Там наверное 35кВ:).
Интересно было бы поглядеть на пролёт между проводами в сырую погоду. Там наверное 35кВ.
Непонятна мне тяга наших собратьев к ВЛ. В сырую погоду при обычных условиях скорее всего ничего не произойдёт. Но если в плоскостях будет много карбона на всю длину, или антенна ФМ диапазона вдоль крыла, то при удачном раскладе можно получить оглушительный фейерверк и сгоревшую модель. А так же гимор на собственный зад если кто нибудь настучит энергетикам.
А я недавно опять на дерево лазил
Палкой скидывали? Сегодня сделал посадку на дереве. Из за линзы 2.8 не смог объективно оценить расстояние.
Не в проводаааааааааааааааааааа!
прикольно…
у планеристов достаточно фотографий, как модели превращаются в черные тряпочки… рекомендую посмотреть! думаю после такого вы будете серьезнее относиться к выбору мест для полетов. Даже если модель не из карбона, после правильной встрече с лэп, она станет самым настоящим карбоном.
С уважением.
удочкой длинной иногда можно. А вот квадрик так заплелся что топором ветку пришлось свалить.
А у меня повис на высоте метров 20, вот не знаю где такую длиннющую удочку взять…
Я когда в горах завис на высоком дереве, ствол толстый и без веток, ветки на самой макушке, залезть без вариантов, палками\камнями не добросить, первый раз зашол на гору не достал, на второй день взял спининг, топор, веревки, дастал быстро, на спининг привязал камень и закидывал, чтоб вокруг ветки облетел, потом спустил камень, привязал веревку бельевую и протянул ее, потом дернул хорошенько, он и свалился.
Я оттремировал
этого делать не надо (триммера в 0)
сразу идёт на меня хвостом
Это нормально ,есть стики в руках пилота 😁😁😁
Отклонение триммеров он воспринимает как команду !!!
В первом месте нет в наличии, во втором - вообще нет.
Сори, чего то не посмотрел. Думал ходовые вещи всегда должны быть.
Посылка уже 40 дней идёт. Помяну одноко😁
Может быть, кто-то собирается заказывать запчасти на него? Я присоединюсь) Мне актуальны мотор и канопа
Я не пилот я тоько учусь ) Триммировал конечно не в полёте а после каждого подъёма сажал и добавлял по чуть-чуть. Почему тогда он к примеру три-четыре раза подряд взлетает почти ровно а на пятый рвёт на меня хвостом или вправо? …
Триммировал конечно
наник НЕ НАДО тиммировать. Обсасывали тему до “палочки”. ФБЛ всё сделает за вас.
В пульте ничего триммировать не надо. Если верт куда-то сильно клонится надо немного механически наклонить тарелку путем регулировки длины тяг от серв до тарелки.
Как бы тарелка не стояла ФБЛ удержит положение гироскопа при иницииализации при
условии что триммера стоят 0 и передатчик в 0 положениях стиков выдают 1520 мс.
При условии ,что передатчик в 0 выдает 1520 те. нормальный !!!
Если вертолет клонится, надо разобраться - почему. Типичная причина сильного увода вертолета при взлете - сломанный рог тарелки, который еле держится.
А триммеры работают совершенно также, как и в обычной системе - если верт оттриммировать по любому каналу, его будет соответственно уводить. ФБЛ система наника считает средние положения стиков в неоттриммированном состоянии центральным. Соответственно, если верт оттриммировать, его будет уводить.
во, человек уже все написал.
Ну наклони тарелку тягами на несколько градусов и посмотри что там ФБЛ удержит.😃 ФБЛ триммируется только наклоном тарелки при нулевых значениях триммера и среднем положении стиков. На “взрослых” системах есть пункт в настройках, отвечающий за положение тарелки. В мальках настройки системы ограничены, поэтому остается только механическое триммирование.
Мягко говоря, это бред. В обычной системе триммером мы наклоняем тарелку. ФБЛ система воспринимает отклонение стиков (в том числе и триммеров), как сигнал на изменение углового положения верта и будет постоянно старатся его опрокинуть. Короче, ФБЛ триммировать нельзя.
Согласен !!!
Мех триммированием упрощаем работу ФБЛ и увеличиваем срок службы машинок.
ето ттоже самое, что предкомпенсация хвоста на нормальных вертолетах .
Но для етога малька ± 5 градусов не критично .
Так я думаю!!!
Можно для выставления 1520 если их там нет .
Сегодня впервые перевернул его, правда, на 5 секунд, потом в ковер. А так же в комнате несколько кругов носом по курсу провел. Радости полные штаны) Пока что из поломок: шасси (склеено ниткой на циакрине), коцнутые лопасти (летать не мешает). Потихоньку набираю набор запчастей под него. В Мск привезли все, кроме моторов *ярость*. Может, у кого-то есть, или заказываете?
Согласен !!!
Так я думаю!!!
Да ничего оно не упрощает. При кривой тарелке верт будет всё время опрокидываться, а триммировать ФБЛ нельзя, ну не будет он правильно работать. У каждой системы есть электронный центр (ноль) и упрощенно говоря, мы должны механику вертолета подстроить под этот центр. По другому никак не получится. ФБЛ триммировать НЕЛЬЗЯ.😃
Поставил триммеры в среднее положение то есть в 0 пущай тяперя хвостом вперёд взлетает ))) Только теперь буду отходить ещё дальше. Короче или я дурак или лыжи не едут … Скорее всего первый вариант ) Ну если не получится то пойду туда где учат в шахматы играть )))
Совершенно согласен !!!
И етот 0 равен 1520 и 0 положение тарелки в идеале !!!
По опыту скажу Спектрум 8 и СК 720 несовпадение 3-4 пришлось Суб триммировать .
А какой передатчик ??
Эта цифра может и отличатся, но в процессе эксплуатации ФБЛ она изменяться не должна. При инициализации ФБЛ считывает ноль и устанавливает тарелку в ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, не важно механически вы её выставили в это положение или средствами настройки ФБЛ, и именно это положение будет принято ФБЛ за нулевое. Поставите тарелку криво изначально и верт будет постоянно опрокидываться, а триммировать тарелку уже нельзя. Любое триммирование ФБЛ будет воспринимать как команду к изменению положения верта, а никак не наклона тарелки. Поэтому очень важно ИЗНАЧАЛЬНО выставить тарелку в такое положение, при котором вертолет висит относительно ровно, без явных опрокидываний и смещений при нулевых положениях триммера. Применительно к обсуждаемому верту, это можно сделать только механическим способом, изменяя длину тяг от серв до тарелки.
Какой может быть у новичка? ) Тот что в коробке (RTF) лежал. Тарелка целая рога тоже тяги к тарелки от серв не цепляют ничего. Ставил на проверку тангаж вперёд - назад крен вправо влево всё работает нормально. В инструкции написано что всё отрегулированно и проверено на заводе. Мож какой глюк проскакивает иногда … Или я сам глюк )
Я примерно это же и написал, только другими словами. Триммируем руддер. Верт начинает поворачивать. Триммируем элеватор, элерон. Верт начинает тянуть в соотв. сторону.
Как бы Вы не крутили тяги серв, микросхема гироскопа будет искать такое положение тарелки, которое при 1520 мС, т.е. центральном положении стиков не будет давать никакого ускорения ни по какой оси, и плевать ей на длину тяг, положение серв и даже на кривизну рогов тарелки ( один рог у меня приклеен криво и от этого вертолет никуда не уводит). Так что механические настройки здесь вообще никакой роли, похоже, не играют ( за исключением момента взлета ). По - крайней мере я экспериментировал и это вроде подтверждается.
Посему, причиной увода вертолета может быть, к примеру, криво установленный потенц в пульте, но никак не длина тяг.
Я писал про отломанный рог тарелки. Если так, то верт будет уводить в сторону только первую секунду - две взлета, а потом ФБЛ найдет положение, при котором верт будет висеть, и установит его.
хвостом вперед он взлетает, если медленно пытаться взлететь. Как вариант попытайтесь быстрее влетать. но корректировать снос все же придется.
У меня вот случай был. 450-й, зал. Начал приземляться не хвостом к себе, а левым боком. Один раз - нормально, второй и третий - уже после посадки, ротор ещё прилично крутится, вертолёт заваливается на бок. Я думаю, что такое, потом оказалось, что это руки, т.е. не знаю зачем, но пальцы отклоняли стик в сторону, сами. После того, как разобрался, всё стало хорошо.
И при етом ФБЛ будет пытаться удержать положение гироскопа ему похрена тарелка
А по вопросу
может у него передатчик не выдает 1520 и он триммированием пытается его поймать ???
Как и обещал, отписываюсь по турниговским батарейкам. Новые турниговские батарейки летают примерно так же, как и сток ( их налет - 50-70 акков каждый ). 4 минуты - и срабатывает 3.2 вольта отсечка. Очень может быть ( не проверял ), что пиковая токоотдача у турниг меньше, но лично мне это пока не мешает - в тех режимах, в которых я летаю, новая турнига тянет в аккурат так же, как и бу сток. Так что - турнигу можно брать, нанотеч - нет. Один из 5 нанотечей уже почти готов к списанию ( хотя он изначально был какой - то дефектный ) - полторы - две минуты полетов в комнате быстрым блином - не але.
пысы: 78 отлетанных акков ( 5 моточасов ) после переделки в БК - и ни одного ремонта, только возвращение на место свалившегося пиньона и один вырванный зуб у главной шестерни - пока она летает. Большинство полетов в комнате. Че сказать - я доволен надежностью наника.
Вот етим и хорош СК 720 записывает каждое движение ручки и потом понимаеш
где пустил пенку !!!
А ссылку можно п-жста .
Вот эти батарейки - неплохие ( неплохие для блина )
Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible)
Вот эти батарейки - похуже ( как по мне - существенно похуже )
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite Nano CP X, Parkzone Etc)
Есть более серьезные батарейки -
Miniaviation 160 mAh
Там же снизу идет сравнение турниг, нанотечей и т.д. У меня вызывает в этом графике сравнение нанотечей и турниг)))
для сведения - верт потребляет что - то в районе 2 ампер ( в ближайшее время точно измерю )
Есть еще Hyperion, Thunder Power и так далее. Не тестировал, не знаю.
Hyperion
А ети где есть ???
Кстати чичас пытаюсь взлететь комната 2=2
тянет назад сильно 2 раза об диван .
Беру в руки батарейка не не до упора вставлена 😍😍
