blade nano cp x - мал, да удал!
Не всегда успеваешь дернуть холдом. Я обычно до последнего стараюсь вырулить.
Ну и зря много денег могли бы сэкономить.
Даа …, тема про наника полна прикольнейшим оффтопом … ну и я добавлю.
Почему лучше сразу брать передатчик больше 6-и каналов для электро вертолета: 5 каналов управление, + 1 чувствительность гироскопа, + 1 переключение банок ФБЛ, + 1 переключение режимов ФБЛ = 8 каналов на электричку, и это не роскош 😃.
Почему при ограниченном бюджете имеет смысл брать валкеровскую DEVO8S - получаешь очень неплохой 8-и канальный передатчик с намного более удобным (точскрин) интерфейсом для настройки модели по цене существенно ниже аналогичного спектрума. Да еще и поддерживающий без аппаратных доработок несколько стандартов сигнала (DSM2/DSMX, Nine Eagles J6 Pro, 2 валкеровских). Только вот зачем тогда покупать наник если можно взять RTF Super CP/NiniCP DEVO8S. Ни каких особых преимуществ кроме “именитости” бренда у микроблэйдов по сравнению с валкерой нет, причем цена на запчасти выше почти в 2 раза.
И с какого это бока вертолетной аппаратурой неудобно управлять катером или машинкой ? Лично мне - удобнее.
Кому-то наник нравится и он продолжает с ним играть. Кому-то не понравился и он его сливает, ну или для коллекции… Кто-то наиборот, всё прочитав, присоединяется к нановодам. Но то, что наник продолжает оставаться самым маленьким и лёгким СР вертом - это факт.
NiniCP
Что за Nine Cp?
Что за Nine Cp?
RTF Super CP/N iniCP DEVO8S.
M ini CP ))
Что за Nine Cp?
MiniCP (опечатка)
MiniCP
ну это по размеру все же ближе к мСРх…
н часто продолжает пищать когда уже нажали и стоп и сброс
У меня - такого нет, вот другое весьма надоедает. Иногда таймер слетает с Down на Up при переключении моделей. Предполётный контроль - наше всё! 😃
ни разу мне в Футабе 8 не помешало то, что таймер включается и выключается вместе с двигателем.
Согласен, приятная фича. Нам же важно время работы движка а не “общеполётное”.
Что, сателлиты? Они одной модели, единственные и неповторимые
Справедливости ради, всёж две модели SPM9645 и SPM9646
правда ??
Правда, даже FSR’щики с 80’ых, занимавшие тогда места на чемпионатах мира и прочно привыкшие к “классической двухстиковой футабе”, в большинстве своём перешли на другой тип пультов на “пистолеты”.
- 1 чувствительность гироскопа
Один раз настроил и жестко задал. Канал свободен. Нет никакой необходимости это все время иметь под рукой.
- 1 переключение банок ФБЛ, + 1 переключение режимов ФБЛ
Что в лоб, что по лбу? Тут я чего-то совершенно не понял.
Даже для полного оперативного управления к примеру Skookum SK-720 нужно всего 7 каналов. 8й там даже некуда прикрутить.
Ну все же вариант для карбона с длинным хвостом можно рассматривать как частный случай. 😃 Внутри это такой же сателлит.
Бистами пользуюсь давно, но такого варианта не встречал. Там всегда используется канал на гиру (хотябы GEAR)
Где я не дочитал??
Где я не дочитал??
Да нигде думаю. 😃 В бисте как я понимаю кроме этого все равно больше нечего с передатчика регулировать.
Написанное в основном относилось к системам с переключением банков и т.п. Там обычно такая возможность есть.
купил сегодня spektrum dx7s и на форуме взял mcpx, возникло несколько вопросов, throttle curve должны быть настройки для 4 типов полета N12H,а у меня N1H? как сделать? кто нибудь может скинуть все настройки для mcpx и системные и модельные?
Бр-рр! Ничего не понял. Каких 4х типов полета?
Там есть настройки для режимов Normal, Idel 1, Idle 2. На 7S емнип есть только Normal и Idle.
По-моему ты путаешь мух с котлетами. Т.е. полетные режимы с точками на кривой газа.
А вообще, насколько я помню, в инструкции есть все настройки для 6,7 и 8.
Интересно, как тогда настраивать чуйку гиры: настроил с компа, залил, поймал бешеную воблу и чудом посадил? Чего за такие системы. Как называются?
Чтобы знать.
Запросто. Вывел как обычно на свободный канал. Полетал, настроил. Потом полученное значение жестко задал в компе и канал освободил. Разве проблема?
Чтобы знать.
Все Skookum к примеру так можно. Это если каналы экономить надо. А если нет, то можно все наружу вывести. Все конфигурируется и настраивается.
Наружу - это как? (в двух словах)
большое спасибо, а как их скопировать, применить?
Это в смысле назначить на канал.
Задать руками в настройках передатчика. Дел на две минуты.
и Hold
Ну холд вроде как к полетным режимам не относится. Это несколько отдельная тема.
Вы же говорили, что для гиры не потребуется канал, а все будет заложено в банках. Что то тут явно не сходится…
По диагонали читаем?
Перевожу с русского на русский для тех, кто в танке. 😃
Если каналы надо экономить - настраиваем и убираем внутрь. Если каналов достаточно - все вытаскиваем наружу. Система позволяет любую конфигурацию. Все настраивается.
В вертолете 😃
И вообще я полный Лох
Троль Вы, а не лох - дурачком прикидываетесь, ветку засоряете. А внутри радость наверное - как я их РАЗВОЖУ тут, да?!
