Новый 3D китаец - Wasp100 Nano CP
Щас глянул, это получается доставка на миракле вообще копейки - 4$?
Ну для такой мелочи и стоимость доставки будет не большой, а если наберете заказ на 50$, то доставка будет бесплатной.
А и еще вопрос он взлетает при газе в порядка 80%, это нормально? Я так понял для улицы это гуд.
Это нормально, т.к. в середине стика угол атаки лопастей стоит 0 градусов. Можно к примеру поставить чтобы в середине стика газа был положительный угол (поставив в средней точки значение больше 45) если не ошибаюсь то в меню называется PTCH, поставьте такую кривую шага 35-45-50-60-65 (по-умолчанию вроде стоит 25-35-45-55-65) и должно быть получше, но лучше привыкнуть к тому, чтобы в центре было 0 градусов (у меня кривая для нормального режима такая 35-40-45-55-65, для 3Д 25-35-45-55-65).
PS: рекомендую все таки выбирать для обучения площадки с травой и без решеток\заборов. И обязательно купите шнурок 😉, без него научиться летать будет значительно сложней.
Уже все, я свое отлетал)))) вышел на улицу 30 метров я его не вижу тк немного слеповат) потеря контроля краш!) лопасти и основные и задний сломаны, но главное отлетела тяга от тарелки к лопастям и я её не нашел( и шарик на тарелке сломался( на ней их 4 на двух тяги, а два свободных именно для ремонта? И еще вопросик где в мск запчасти на него? Или же с китая заказывать?)
Если совсем плохо стучись в личку. На 922 есть все кроме платы, сервы и демпферов. Поделюсь, себе перезакажу.
922 и васп не совместим никакими запчастями. Хотя основные лопасти и хвостовой винт должны подойти.
Вот несколько фоток Wasp-а с БК-апгрейдом от валкеры (может кому-нибудь будет интересно). Хвостовой винт треснул после жесткого падения на хвост (выдержал примерно 10-15 падений) и был заменен на родной от васпа. Лопасти поставил такие. Они немного шире и с ними васп стал более резво реагировать на газ и стабильней в полете. С родными летает тоже не плохо. Канопа до сих пор самая первая (родная).
Вот несколько фоток Wasp-а…
Красиво) А от чего лопасти? Тоже такие хочу)
Винт, кстати, если он треснул в середине, я клеил супер клеем и он служит так же хорошо, правда до первого падения)) И хвостовая балка мне нравится гораздо больше от WASP, чем от миника, она толще, более жесткая, и дольше терпит мои промахи)
Как бы, товарищ Strike61 же дал ссылку.
Лопасти для блэйда (mCPx) фирмы Bolt. Если бы не заказывал их раньше то и наврятле бы сейчас заказал. Родные (цветные) лопасти wasp-а очень хорошие. Просто раньше эти лопасти не тянул коллекторный движок, а сейчас мощности хватает. В запасе ещё есть такие лопасти, но пока не пробовал их ставить.
Винт как раз треснул в середине (слегка), пробовал его клеить супер-клеем, но совершенно не держался, может клей такой, а может и пластик попался специфический. Я сколько не пытался клеить пластик на CP-вертолетах супер-клеем - не помогало, либо ниткой обмотать и затем пропитать клеем, либо использую обычный универсальный (прозрачный) клей момент, даю высохнуть и держится не плохо, даже хвостовой плавник умудрялся таким образом клеить, он гнулся сильно при падениях в местах склейки, но держался. Шасси тоже есть одни склеенные в 4х местах моментом - вполне функциональные. 😃
Какиебы я уже не летал на васпе 3Д фигуры придерживаюсь одного правила, не летать в помещениях, иначе на запчасти не напасешься, да и когда идешь после полета с рабочим вертолетом, то радости и удовлетворения от полетов значительно больше чем, когда со сломанным. Сегодня было достаточно прохладно и ветер 5-6 м\сек, летал постоянно 3Д-фигуры… в какой-то момент отлетел далеко и пока пытался определить ориентацию вертолета зарулился в дерево, упал с высоты примерно 4-5 метров (причем это уже второе столкновение с ветками дерева) и все целое и невредимое, жаль только лопасти - от жестких столкновений на них образуются засечки.
Вот мой вертик. Полный БК (новый хвостовой мотор HP03T 2.9g). Алюминиевая голова.
Отлично смотрится! Я так понимаю это уже второй вертолет!? Т.к. судя по:
На новых версиях плат есть специальный БК интерфейс, белый разъем, рядом с синим. У меня ресивер без этого интерфейса, поэтому я поставил ESC от Walkera, там напрямую управление идет как и в коллекторном варианте.
первый был без дополнительного интерфейса. Хвостовой винт шел вместе с хвостовым БК-мотором или где-то отдельно заказывали? С металл-апгрейдом, по сравнению с пластиковой головой и тарелкой, заметна разница в управлении? Плюс цветных лопастей в том, что их лучше видно в полете, что значительно облегачает определять ориентацию вертолета, черные к сожалению совсем не видно (последняя фотка).
Отлично смотрится! Я так понимаю это уже второй вертолет!? …
Вертик все тот же, плата новая_)) Первую я спалил по неаккуратности, серву хотел отремонтировать, а она замкнулась, и спалила плату.
Винт шел с мотором, типа в подарок)
Металл дает как бы больше уверенности, что после удара все останется целое))) Летаю только в помещении, в Питере сплошные штормовые предупреждения, а я рядом с заливом живу. Людей сносит, не то что вертолеты.
И шасси, кстати, новые сам посередине разрезал и насадил их на трубочки, при резких посадках трубочки сгибаются и шасси не ломаются))
Жаль на миракле приемников к этому пульту нету, ведь аппа вроде бы неплохая, можно было б и най большом использовать вместо родно ескай…
Есть приемник вместе с FBL гироскопом - все в одном. Установил себе такой на 250 вертик. www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Вопрос пробегал в теме ранее, но прямого ответа я не увидел.
С каком из популярных передатчиков (FuTABA, TURNIGA, RFSKY, Spectrum, DEVO) ,биндится малыш Skyartec WASP NANO CPx 3D Brushless RC Helicopter?
Или может для него есть что то подобное поделки WLToy для своих 6-ти канальных вертолетов на манер Radio Adapter WL-T6
К сожалению пока такой возможности нет. Хотя альтернативная прошивка передатчиков Devo имеет в своем перечне и протокол Skyartec, но для него нужен внешний модуль, которого ещё нигде не видел в продаже.
кто подскажет зачем разъём с обратной стороны пульта. Который 5 пиновый я знаю что для симулятора, а второй для чего?
И еще, из своего опыта кто может подсказать, нужно ли иметь в запасе подшипники, на ОР или на межлопастной вал? изнашивались ли у кого-нибудь?
Заказал сегодня Skyartec Nano CP Brushless Version, жду. Пока набиваю руку на симуляторе с usb джойстиком от PS-3, извращение полное конечно, но основы полетов понять можно. Как придет отпишусь сразу. Заказывал на хелифлай, на миракле БК версии небыло в наличии(
А можно узнать металл апгрейд именно от wasp’a или другого вертолета и какого?
Второй разъем для подключения блока питания и зарядки аккумулятора\аккумуляторов не извлекая из пульта. По поводу подшипников, думаю все индивидуально, но даже если судить по темам миника\супер\джениус выход из строя подшипников обсуждают крайне редко, я даже и не помню когда. Владельцев васпа явно не много, это можно понять по мизирной активности в данной теме. Скорее всего родных подшипников хватит до момента, когда васп надоест и появится возможность приобрести вертолет побольше.
Здесь полное описание апгрейда. От васпа родной выглядит по-другому.
Скорее всего родных подшипников хватит до момента, когда васп надоест и появится возможность приобрести вертолет побольше…
На “побольше” в квартире не полетать)
У меня все подшипники вторым комплектом лежат. Не боюсь что износятся, а боюсь просто потерять. А ждать доставки долго придется)))
Ура у меня сегодня произошёл заметный прогресс, поставил постоянное вращение по рудеру и держал 7 минут в воздухе в комнате на маленьком участке, почти висел на месте, наконец занятия в симуляторе дали эффект.
А еще летал на улице при температуре +1С, аккумуляторы бедные прям не дают ток, вертолёт еле летает. И пластик стал еще более хрупким.
А насчёт разъёма на пульте, означает ли что в симуляторе пока занимаешься то можно не сажать аккумуляторы а питать пульт чисто от внешнего блока?
Я правильно понимаю, что wasp гораздо менее крашеустойчивый, чем 922?
Вряд ли здесь в теме есть люди, у которых на руках оба аппарата. Лично я, имея v922, и почитав эту ветку, составил мнение, что Wasp менее крашеустойчив. Шарики на тарелке перекоса/лыжи - никогда не ломались у моего v922.
Сейчас смотрю на миракле снова Wasp Nano CPX RTF появился в наличии с бесплатной доставкой (ЕМС) и всего навсего за 85$ (с учетом купона). Эх… прям жалко, что когда покупал свой не попал на такую большую распродажу. Не упускайте свой шанс… вертолет реально кайфовый! И что понравилось сервы у него живучии и без всякой “порнографии” в виде выставленных наружу электроники и механики как у блэйдов и v922 - чистить придется каждые полетов 50-100 либо будут выделываться. Да и возможностей у передатчика намного больше чем у WLtoys-передатчиков. Поддерживает двойные расходы, экспоненты, можно подключить к компу и летать в симе. Хотя если говорить о его недостатках, то самый большой это конечно несовместимость с другими моделями вертолетов и нет наличия внешнего модуля для использования с другими передатчиками.
По крашеуствойчивости WASP (из личного опыта):
-Лыжи - на пару хороших ударов и в мусор. + расходятся в месте крепления аккома + отламываются штырьки
-Очень слабое место крепления хвоста. (Бечевка пропитанная локтайдом спасают положение)
-Шарики на пластиковых тарелке и цапфах так и остались целые до смены на металл.(Хотя бил о мебель и стены нещадно)
-Канопа в нижней части расходится ( марля пропитанная локтайдом помогает, канопа становится каменная:))
- Крепкая хвостовая балка
-Неубиваемые лопасти основного ротора
-Сервы!!! Вот тут отдельный разговор. Поломалась третья серва, но, все три ломались по очереди только с левого борта. Другие две работают с момента покупки без нареканий.
Может мотор как то на нее влияет? (((
Заказал себе на miracle-mart по совету уважаемого Strike61. Одно смущает: верт существует давно, а владельцев и инфы по нему мало. Не особо популярен, получается. Где подвох?
Ну наверное многие отдают предпочтение Валкерам и Блейдам, для меня как первая модель 3D микро верта они немного дороговаты, хотя заказ этого обошелся в 5к наших деревянных (Brushless версия), но жирный плюс его это пульт, фирма также выпускает прошивки к нему, как начальная аппа думаю вариант отличный, даже отказался от покупки турниги9х. Чисто ИМХО.
интересно, где этот автопилот? в прошивке передатчика?
