Новый 3D китаец - Wasp100 Nano CP
Вроде на всем протяжении полета, он сам управлял вертолетом. Может он себя называет автопилотом 😁
Я так понял, что сами перевороты делаются одним нажатием какой то волшебной кнопки. В остальном он сам управлял.
When people know how to fly 4 channel helicopter,they alreday can fly this machine 3D.
It is easy for people to fly 3D without 3D training
Т. е. достаточно уметь управлять четырехканальным вертом. Если так то для новичка, типа меня - самое оно.
Вначале темы было, что то про то, что он может летать как 4х канальник, режим для обучения полетов в плоскости как я понял. Научился летать, можно и инверт осваивать. Может что и путаю.
Ну в видео речь о том, что вертолет делает флип на автопилоте. Т. е. не надо учиться его делать самому. Вроде так…
Перейти в инверт на улице поверьте не так уж и сложно как кажется, а вот удержать вертолет (особенно такой мелкий) первый раз в инверте уже значительно сложней. Разработчики скорее всего сделали прошивку (3Д режим) для начинающих (зеленый индикатор), при которой вертолет ведет себя значительно стабильней чем в продвинутом режиме (красный индикатор). Об этом писали в этой теме ещё несколько страниц назад.
Я так понял, что сами перевороты делаются одним нажатием какой то волшебной кнопки…
Установил я прошивку, чтобы инверт делался сам, для этого надо рычажок с левой стороны аппы вверх поднять. Его очень легко задеть случайно, и жесткости у него никакой. В итоге вертик со всей дури клюнул носом в диван)))
Ух ты)) прикольно! Понятно, что эта функция больше будет мешать чем помогать летать, но сам факт того, что китайцы уже настолько изощряются в своих прошивках говорит о том, что скоро вертолеты будут летать и выполнять 3Д фигуры самостоятельно) К примеру в родном передатчике для v922 есть тумблер который переводит обычный 3Д полет в классический, т.е. перешел в инверт, клацнул переключатель и вертолет начинает управляться также как и в обычном режиме без инверсии в управлении как при классическом управлении. Может для начинающего это и будет удобно, но явно не полезно… в будущем будет только мешать. Тем более постоянно клацать тумблером при переходе в инверт и обратно можно и забыть))… и тогда однозначно будет зарул.
-Сервы!!! Вот тут отдельный разговор. Поломалась третья серва, но, все три ломались по очереди только с левого борта. Другие две работают с момента покупки без нареканий. Может мотор как то на нее влияет? (((
А в чем проявляется поломка сервы? Она совсем перестает реагировать на команды или начинает периодически сама по себе дергаться? Дело в том, что у меня одна из серв (правая) тоже сейчас мондражирует периодически, сразу на первом аккумуляторе при подлете это становится заметно в виде резких скачков вертолета по высоте, но если отключить аккум, подвигать качалку сервы вверх-вниз пару раз и заново подключить аккумулятор, то летает нормально. С учетом того, что сервы выдержали уже очень много жестких падений не исключаю того, что и начинают выходить из строя. Но заметил, что этот эффект начал проявляться уже очень давно, когда только начал на нем летать. Советую вкрутить в верхние ушки серв мелкие саморезики, которые идут в комплекте вместе с вертолетом, сервы при этом будут лучше прижиматься к раме и уйдет вертикальный люфт - это я заметил на БК версии васпа. Отлетал с БК мотором около 50 аккумов поведение левой сервы не изменилось, мотор наврятли может влиять на серву.
Заказал себе на miracle-mart по совету уважаемого Strike61.
Сразу забыл сказать, что желательно взять для него ещё и шнурочек. Пригодится обязательно! Его просто какое-то время не было в наличии.
А я его тоже заказал! Сначала верт, потом узнал что шнурка в комплекте нет и попросил китайских друзей добавить его к заказу.
6.12 заказал, 9 отправили, сегодня дали трек. Вопрос для владельцев. Я так понял фирменный симулятор по WASP’у идет с диском в комплекте, но полетать без шнурка, а просто имея дистрибутив симулятора например на обычном джойстике не получится? И второй вопрос вот это нужно чтобы сменить прошивку в которой реализован переворот по кнопке, или прошивается пульт по кабелю что выше?
Вопрос для владельцев. Я так понял фирменный симулятор по WASP’у идет с диском в комплекте…
В комплекте вместе с вертолетом нет симулятора.
…но полетать без шнурка, а просто имея дистрибутив симулятора например на обычном джойстике не получится?
Да, не получится. Нужен шнурок.
Этот адаптер нужен, чтобы перепрошить плату на вертолете. А выше кабель, чтобы подключить пульт к компу.
На новую прошивку в которой реализован переворот по кнопке?
Чтож вместе с алюминиевым апгрейдом придется и его заказывать.
Не только на новую, можно будет поставить любую другую для данной модели вертолета. А по поводу этой “сказочной” и на первый взгляд удобной функции могу сказать одно, она однозначно будет только мешать чем помогать переходить в инверт и обратно, т.к. после перехода вертолет не будет сам собой держаться на месте им по-прежнему нужно будет управлять. Лучше делать больше упор на тренировку в симуляторе и учиться первым делом хорошо летать в нормальном режиме. Пытаться использовать новую функцию для перехода в инверт в помещении да ещё и в первый раз НЕ рекомендую, дабы не наломать дров.
Спасибо за совет. Просто я так выражался, высказываясь про “эту волшебную кнопку”. И теперь стало ясно каким макаром меняются на нем прошивки. Пока мой WASP до меня добирается, я в AeroFly на джойстике моторику отрабатываю, RealFlight с джойстиком отказывается нормально работать. А много прошивок на WASP есть? Если есть где ресурс по ним, не поделитесь?)
Проблема именно в том, что вертик становиться бешеный и неуправляемый. И по высоте скачет и не стабилизируется нормально, или взлететь не может, а потом резко прыгает вверх. Последнюю серву удалось починить. Разобрал я ее, и оказалось что шестеренка? которая насаживается на вал мотора не доходит до соседней шестерни(видно после удара мотор сдвинулся). Поменял шестерни, взял со старой сервы, потуже воткнул моторчик - работает на отлично . Так же по совету закрутил в “ушки” серв саморезы, но только снизу, а не сверху, что не принципиально. Вся конструкция стало заметно жестче! И скорость отклика субъективно улучшилась😒
Здесь полное описание апгрейда. От васпа родной выглядит по-другому.
Кстати, при апргрейде на металл можно использовать родной Feathering Shaft от WASP. Он длиннее Валкеровского, и чтобы компенсировать эту длину, нужно в цапфах поменять подшипники (что ближе к лопастям) на родные ВАСПовские, они заметно толще. Правда придется лопасти чуть подточить.
Доброго времени суток.
Я заказал brushless версию Wasp100 Nano CP. Я так понимаю, почитав этот и зарубежный форум, что основное слабое место у него, помимо общей хрупкости, это хвостовой мотор. В связи с этим заранее задумался о заказе brushless хвостового двигателя.
Я нуб в этом деле и не совсем представляю как выглядит установка такого двигателя на верт.
Достаточно ли заказать просто двигатель или нужно обязательно с хв. балкой? Как его подключить/смонтировать? Или, вообще, в моем случае, надо/лучше заказывать полный brushless комплект от walkera?
И еще меня чрезвычайно заинтересовал опыт уважаемого COOLRussian по увеличению прочности данного вертолета. Насколько действенным оказался этот апгрейд? Не гнется ли основной вал? Нужно ли оно мне, учитывая что c 3D пилотированием я знаком только на уровне сима и бить его, соответственно придется? Может быть сейчас, по прошествии времени Вы бы сделали что-нибудь по-другому?
Буду крайне признателен за развернутый ответ.
Достаточно ли заказать просто двигатель или нужно обязательно с хв. балкой? Как его подключить/смонтировать? Или, вообще, в моем случае, надо/лучше заказывать полный brushless комплект от walkera?И еще меня чрезвычайно заинтересовал опыт уважаемого COOLRussian по увеличению прочности данного вертолета. Насколько действенным оказался этот апгрейд? Не гнется ли основной вал? Нужно ли оно мне, учитывая что c 3D пилотированием я знаком только на уровне сима и бить его, соответственно придется? Может быть сейчас, по прошествии времени Вы бы сделали что-нибудь по-другому?
- Чтобы установить Brushless хвостовой мотор, помимо мотора, нужен еще один Speed Controller и “Y” кабель питания, + держатель этого мотора. По деньгам это примерно столько же, сколько и полный Brushless Upgrade Kit for Walkera, но зачем он нужен, ведь WASP уже и так Brushless. Если + 10-20 баксов не играют роли, то я бы к Brushless версии заказал контроллер что на картинке(с “Y” кабелем) + мотор HP02T+карбоновый держатель для мотора+винт большой. Можно найти контроллер без “Y” кабеля, что на мой взгляд более рационально.
- По поводу металлической головы - металл есть металл. Вал не гнется, тарелка с цапфами в полном порядке.
- Сейчас по прошествии времени чтобы я сделал по другому: ❗Первое-как вставил аком в новый вертолет, зажал кнопку на плате вертика и перевел его в “зеленый” режим для новичка😁 И Pitch на аппаратуре настроил так, чтобы винт работал только на подъем. И заказал бы сразу: + три сервы,+ 3 шасси, +2 хвостовые балки,+ 1 основную раму, + 1 держалку серв, + топливо для вертика - штук шесть аккомов на 350, с зарядкой. Рано или поздно все равно что то сломается, доставку ждать долго, а полетать хочется. Ах да, и еще не стал бы тыркать отверткой в разобранную серву, с подключенным аккомом, и тогда не сгорела бы плата😁😁😁
Этот контроллер предназначен для основного мотора, а не хвостового. И для его настройки потребуется ещё и USB-Programer.
Может я конечно ошибаюсь, но без “Y” кабеля не обойтись, иначе ток от аккума будет идти через контроллер ХР (если использовать в качестве контроллера ХР тот, что на картинке) на контроллер ОР. Желательно все таки чтобы каждый контроллер был запитан отдельно. Странно, что ещё никто из производителей кроме Walkera не сделал совмещенный контроллер для ОР и ХР.
PS: получается для переделки хвоста под БК понадобится (если брать все разом на одном сайте, например у Теренса):
- Carbon Fiber 2.9g/HP02T Brushless Motor Holder for 4#3B = 9,95$
- Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT = 15$
- Tail Motor Wire Brushless Version = 3$
- Доставка = 5$
Итого: ~ 33$
Интересно, а отдельно большие винты на хвостовой БК мотор кто-нибудь встречал в продаже?
Сегодня попробовал АКБ вот этот banggood.com/5-X-Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-…
Прекрасно влазит в посадочное место штатного аккумулятора. Тяжелее он на три грамма, на сколько позволяет точность моих весов. С точностью до одного грамма показывают. Поэтому не сильно точно.
В комнате висел немного перемещаясь, хватило на 9 минут непрерывного полёта.
Кстати кому не важен внешний вид вертолёта, при поломках ремонтирую ватой. Беру обычную вату, делаю комочек нужного размера, или колбаску, мажу суперклеем место на вертолёте, прикладываю ватку, потом уже на месте пропитываю ватку суперклеем и уже формую лопаткой пластиковой. Получается очень крепко, потом для эстетики просто закрашиваю либо фломастером либо карандашом.
У меня рама вертолёта как расходник первой необходимости, шасси и рама, постоянно ломаются. Так что рекомендую заказывать их сразу мног. А вот сервы, все в норме. Одна которая к моторчику впритык подёргалась подёргалась, я ничего не делал, просто сама перестала, но это было давно. Больше проблем нет. Родной моторчик задний живёт уже долго, но это второй, первый который был изначально, вышел из строя буквально сразу, Я его стукнул, задняя крышка открылась а обратно поставить ровно я не сумел (((
Так же я гну очень часто межлопастной вал, приходится ровнять его, новый ставить смысла нет, ибо он так же гнётся при падениях. Так же я разок гнул основной вал, но его выровнять не пытался, поставил просто новый.
Задние плавнички на хвостовом моторе тоже постоянно ломаю, поэтому разрезал его и соединил трубочками гибкими.
А вот тарелку не ломал не разу, шарики не отламывал, цапфы тоже не менял.лопасти основного ротора менял не однократно, комплекта 3 сломал.
Я так понял у каждого свой стиль крашей )))
“Walkera Speed Controller for Tail Brushless” со слов Теренса подходит и для основного, и для хвостового ротора. Логично что и наоборот. В чем отличие контроллера для хвоста и для основного? Я думал, что они одинаковые.
В контроллере без “У” кабеля питание идет точно так же, как в контроллере с “У” кабелем. Грубо говоря у “У” кабеля отрезали коннектор и припаяли к плате, чтобы выход питания был для вертика.
Интересно, а отдельно большие винты на хвостовой БК мотор кто-нибудь встречал в продаже?.
У меня рама вертолёта как расходник первой необходимости, шасси и рама, постоянно ломаются…
Сегодня в руки попали новые шасси от Mini CP. Пластик совсем другого уровня. Пружинистый и прочный. И похоже формовка однородная, а не как у ВАСП из двух частей. К сожалению, на WASP не подходят, пины что в раму вставляются заметно толще, но не это самая большая проблема. Шасси по длине еще и короче! Я умудрился их всунуть, но раму выгнуло немного колесом 😁
А вот сервы, все в норме. Одна которая к моторчику впритык подёргалась подёргалась, я ничего не делал, просто сама перестала…
Эта серва от Mini CP тоже не работает на ВАСПе
У WASP межлопастной вал продет сквозь жесткий пластик, а у Валекры через амортизирующие резиночки. Я когда заказал валкеровский вал, эти резиночки шли в комплекте, с тех пор проблем с валом нету.
Если что, то к плате Васпа подходит серва от Super CP c незначительной переделкой.
Что надо переделать?)
Два провода на потенциометре местами поменять.
Я говорил по поводу другого контроллера. 😃 Конечно его можно использовать и для хвостового БК мотора, но считаю что он на данный момент один из лучших контроллеров для основного БК мотора, т.к. имеет очень много всевозможных настроек и гувернер. У теренса я его в продаже не нашел, только на миракле или банггуде.
Спасибо! И ведь где-то уже видел, да подзабыл… Я так думаю на БК хвостовом моторе данный винт будет эффективней чем родной из-за того, что исключена прокрутка винта на оси мотора.
Она и не подойдет, в ней управление находится прямо в серве, а на васпе и супер СР на основной плате. А вот насчет того, что можно использовать сервы от супер СР это явно неплохо, но меня пока и родные устраивают. В помещении на васпе летать как-то стремно. Взял для этих целей на миракле ФБЛ 4-х каналку (MJX F-48) со скидкой почти в 40%. 😃
