Blade mCP X BL
У меня заряжать слегка поюзанные нанотеки от BL с помощью PL6 не получилось. Пробовал ставить ток от 0.3 До 0.7 - все равно зарядка быстро прекращалась из-за разбега по напряжению между банками. Измерял сопротивление - уже после ~20 циклов разница между банками может быть в разы, хотя отдача вполне нормальная. Ну и есть ощущение, что мелкоту заряжать PL6 не очень приспособлен. Может там можно, конечно, поковырять настройки, но не уверен, что поможет. Поэтому заряжаю акки для BL с помощью двух IMAX B6 по три (можно и две) штуки за один заход на каждом с помощью вот таких разветвителей, только переходники спаять пришлось.
А тема по паверлабовским зарядкам вот тут.
Сейчас заряжался к завтрашнему полю, решил заодно разобраться и с зарядкой мелких акков для BL. Короче, все работает. Скопировал пресет “Generic Small Balanced”, изменил в нем зарядный ток на 0.7 и зарядил одним заходом 6 акков как 6S2P. Надо будет купить еще один разветвитель, о котором выше писал, тогда можно будет все 9 имеющихся акков заряжать как 6S3P. Сравнил со своим старым пресетом. Как я понимаю, основное отличие, которое приводило к проблеме - Balance Current Limit у меня был 1000mA, что явный перебор, а сейчас 250. Все отлично, можно использовать PL6 для зарядки BL.
4.07 5 пака от одного 3800 дженсо 6S. Блин 3 пака взял, но стемнело, Бесконечный полет короче получился(((( все паки 6S в сторендж
может у кого есть разъемы от старых аккумуляторов для BL, нужно 4 шт.
Могу подарить, только у двух провода короткие - где-то по 2.5 см. Если подойдут - пишите в личку.
Только буду в Москве во вторник, а потом уже в воскресенье.
подскажите,что могло произойти висел вертолет (2 шт) mcx bl , хвостовой двигатель стал крутить в другую сторону , перебендивал ,ставил новый двигатель -ничего не меняется!
аппаратура dx8
Прямо во время висения, да ещё сразу у двух вертолетов? Чудеса…
А так - разъём переверните либо где в плату втыкается, либо где в мотор. У бк для изменения направления вращения надо поменять местами два провода из трёх, что и происходит при перевороте разъёма.
Конфигурация то стоковая? Если с blheli, то могла сброситься, редко, но бывает иногда и надо перезалить прошивку и перепрограммировать. А ротор на хвосте не от Дилана поставили? Если да, то он как раз обратного вращения.
Один раз пробовал перевернуть-задымилась плата!
Висел -в смысле на шкафу!
Провода хвостовые не закорочены? С родных лак слезает и могут закоротить между собой напрямую или через балку. Переполюсовка мотора ничего сжечь не может. Что конкретно дымилось?
перевернул провода,все нормально заработало -спасибо! что дымилось точно напомню плата на помойку!
Ради интереса снова попробовал заменить мозги на bl. На этот раз поставил GY 280 (vbar совместимый микро-фбл). Закрепил горизонтально на конструкции из пластиковых уголков, привернутых на место штатной платы. Отдельные регули (HK-10) на основном и хвостовом моторах у меня и так уже давно стоят. Питание на фбл подал с основного регуля, “+” пустил через диод для степдауна, чтобы не пожечь сервы. Они до 4.2 вольта, а бек регуля выдает 5.0, через диод вышло 4.1 - в самый раз. C хвостового регуля пустил только сигнальный и “-” провода, а “+” обрезал. Хвостики серв пришлось перепаять - на gy разъемы другие и по размеру, и по распиновке.
В общем, эксперимент не удался. Хвост виляет градусов на 30 в каждую сторону, как не крути хвостовой гейн. Меняется только частота виляния. Т.е. даже зависнуть толком не получается. Да еще, чтобы тушку не трясло как лихорадочную, пришлось совсем задавить (до 15) чувствительность основного ротора. Аналогичное поведение было, когда пробовал поставить фбл от blade 180 cfx. Видимо, все же жопомотор слишком инерционный для нормальных фбл + видимо влияет очень мелкий размер вертолетика.
Инициализировать хвостовой регуль оказалось просто, экспериментальным путем выбрал наиболее короткую и простую последовательность. Сразу после подключения батареи хвостовой мотор пиликает, надо примерно через секундную паузу после этого двинуть стик рудера до упора влево, после этого поет инициализация регуля и сразу отпускаем стик в центр, а то фбл не сможет инициализироваться.
Перепаял и собрал все обратно. Видимо, не найти для bl нормальные мозги с пирокомпенсацией и возможностью настройки.
а подскажите аутранер в хвост на замену стокового.
желательно чтобы стоковый регуль его тянул.
Просто оторвал провода под корень у стока, вот думаю на что заменить.
Старожилы советуют такой мотор и крепление для него. Все это под такой регуль перешитый на BLHelli. Я себе для эксперемента заказал такой мотор от Hisky HCP100. В его ветке на хвост вроде ни кто не жаловался. К нему заодно родной крепеж с плавником и родные пропы . Все приехало, начинаю собирать потихоньку. Я планирую поставить два регуля на основной и хвостовой моторы. и балку сделать длинее на 15 мм под стрейч лопасти. Мотор на новой балке закрепил, в принципе может попробую временно подключить моторчик к штатному регулю и выходные подлетнуть в зале. Даже если к ключам на плате прейдет в гости “пушистый зверек” 😃 трагедей это не станет, все равно регуль под замену.
Спасибо. Такой верт есть целиком, но даже не догадался попробовать))
Буду экспериментировать.
Кстати, в родном крепеже с плавником дырку для болтика не забудьте выпилить, а то мотор вываливается в полете.
rcopen.com/forum/f59/topic363746/745
del
Где брать вертолет? Перерыл весь инет, нигде нет в продаже. Сняли с производства? Вышло что-то более продвинутое?
Больше не выпускается. От Блейда замены пока нет.
Прикрыли лучший вертолет производителя без замены. Какой подарок для конкурентов! ЧуднО!
Замена есть и на много лучше чем BL…
Кому нужен мелколет по космической цене тушки и запчастей))
Я не в курсе мелких моделей, сам летаю на более крупных, Gaui x3, Trex550.
Поэтому и спрашиваю здесь, что можно купить из мелколетов, но чтобы не хуже был. Просветите!
Вот
banggood.com/Hisky-HCP100S-6CH-2_4Ghz-Brushless-Fl…
И вот
banggood.com/XK-K120-Shuttle-6CH-Brushless-3D6G-Sy…
Люди добрые подскажите какой диаметр хвостового БК мотора и вес? Есть мысля на наник приколхозить)))
Насколько я помню, размер хвостового BL был примерно как основной у наника. Но он 2S.
Получается что самый маленький БК на хвост только от Hisky 100s???
Нет. Мотор от Hisky 100s во-первых тоже 2S, во-вторых аутранер, в-третих больше и тяжелее чем от Ы. Я с его хочу попробовать на свой Ы поставить. Если еще интересно, вечером могу размеры обоих померить. Но для наника я бы смотрел в сторону вот такого от mCP X. Кстати если надо могу и его померить, в гараже должен переделанный 922 валятся.
