Walkera Super CP
Свой
ShevaUA:
Сергей, почемуто фото которые Вы выставляете не отображаются.
Сейчас проверил , все фотки нормально видно ! Даже в обезличенном режиме .
errd
Сергей, у меня тоже ваши вложенные фото не отображаются. Может быть закинете, например, на google drive?
Свой
Ни одного фото не видно ? Попробуйте сейчас обновить .
serges59
Свой:
Ты ссылки берешь из своего Аккаунта скорее всего(https) - и ты их видишь, а все остальные нет - посмотри html код
Свой
[QUOTE=Свой;4843601]Чип 6890А у него две ножки управления . На ногу 4 с того транзистора о котором я говорил идет управление основным мотором , а на 2 ногу хвостовым .
[QUOTE=Свой;4844128]Вот данные на этот транзистор .
www.s-manuals.com/pdf/…/mmst3906_galaxy.pdf
И тот что им управляет .
www.s-manuals.com/pdf/…/mmst3904_galaxy.pdf
Тестер есть ? Надо замерить для сравнения напряжения на ножках этих транзисторов . То есть управления хвостового и основного мотора .
На другой стороне платы микросхема с которой идет управление через резисторы . проверь всю цепочку до 6890А на целостность всех радиодеталей и соединений . Методом сравнивания основной ротор - хвост !
errd
Просто беда какая-то: Вложение больше не существует или неверно указан идентификатор.
errd
Свой:
Как теперь появились фотки ?
Нет. Похоже, что в интерфейсе облака mail.ru где-то должна быть кнопочка, чтобы сформировать веб-ссылку.
Я таки сумел достучаться, до картинки, которую вы хотели разместить в цитируемом посте.
Вот она:
А вот ее адрес: cloclo15.cloud.mail.ru/…/2014-02-19_113105.jpg
А исходный адрес выглядит вот так: cloud.mail.ru/public/…/2014-02-19_113105.jpg и при переходе на нее мы попадаем на html-страничку.
Свой
errd:
А в посте 1282 видны три фотки ? Я так и делаю и мне все они видны . В настройках облака на фотке ставлю " для общего просмотра " . А почему их вам не видно не могу понять ? Я с полной уверенностью что вы их видите выкладываю ссылку фотки с облака в пустую ! Может кто подскажет как это делать правильно ? Жалко пропадает 1 терабайт пространства на mail.ru .
serges59
Свой:
в 1282 видны
Verge
Свой:
Подтверждаю, в посте 1282 фотки видны.
Свой
ShevaUA:
Андрей , я надеюсь По фоткам более менее понятно как сделать то что я написал ? И для дальнейшего поиска проблемы мне нужны данные о твоих проверках .
serges59
Как то не идет у меня Супер СР
  • вот и вторая плата накрылась - просто без объявления войны остановились моторы и плавно упал, при этом перестал гореть светодиод
  • при рассмотрении под лупой - причем не сразу - нашел, что отпаялся(оторвался) диод рядом со стабилизатором на 3,3 в
  • подпаял диод - и случайно приложив палец, почувствовал очень сильный нагрев одного из элементов- либо диод, либо микросхема 5-ти ногая рядом - не стабилизатор - сразу отключил питание
  • попробовал от источника - 300 ма - тож кратковременно - в нормальном режиме вроде 40-50 ма до коннекта
  • что то измерять боязно(не успею) - слишком сильно и быстро нагревается - а светодиод индикации состояния нормально моргает
    Может кто сталкивался, в чем проблема
    Судя по всему надежда только на Сергея (Свой)
Свой
serges59:
Сергей можешь на фото показать что именно греется ? и что за диод отвалился ?
serges59
Свой:
Сейчас попробую как то фото загрузить- как же неудобно без прямой загрузки изображений !!!
…cloud.mail.ru/…/2014-02-17_214225 (1).jpg
По идее должно быть видно - как картинку не вставлял
две позиции с указателями слева на твоей картинке
Свой
Сергей таже беда что и у меня была , не видно изображений . Галочку поставил в облаке , для общего доступа ? Или порсто сбрось ссылку в личку на фото .
errd
Если веб-интерфейсом cloud.mail.ru пользуетесь, то там надо нажать кнопку “Получить ссылку”.
Свой
serges59:
Если я тебя правильно понял , это step-up преобразователь на 4.5 - 5 вольт . Он стабильно держит это напряжение до порога отсечки батареи . Какая деталь сильнее греется . Могу предположить , если отвалился диод то его пробило . Надо прозвонить его первым делом ! После буем смотреть дальше .
serges59
Свой:
Сам картинку вижу после перезагрузки - счас попробую с лаптопа глянуть
  • прозванивал - вроде цел- но вот в точке с левой стороны диода относительно минуса 40 ом - вот что беспокоит
errd:
Именно так и вставлял ссылку
Действительно - картинки не видно - посмотрел на ноуте
сейчас на ноуте увидел
Свой
serges59:
Поставь батарею уже под разряженую и замерь напряжении на минусе диода . Должно быть 4.5 - 5 вольт .
Свой
Минус диода это белая полоска на нем ! Обрати внимание как его припаял , сравни с фото .
serges59
Свой:
Одна сторона отпаялась - ее и поставил на место
Свой
serges59:
Напряжение измерил ?
