Walkera Super CP
думаю часа 4 налетал.
Рановато для коллекторника ! Обратите внимание на люфт основной шестерни . В верх в низ ход должен быть минимален . Иначе взлет будет очень вялым а то и пытаться взлететь не будет ! Я на своем первом моторе налетал больше 6 часов и заменил его потому что пришли миниковские . Но он еще вполне рабочий ! Мне тоже в начале казалось что просел !Еще возможно батареи устали ! Сколько их у вас ? Мне в начале емкости этих двух штук очень не хватало ! Потом купил более емкие и отработка висения длилась почти 10 минут ! Все живы до сих пор !
У вас дево-10 ? Советую перейти на альтернативную прошивку ! В ней есть возможность выставить счетчики времени полета и общего налета на каждую модель в частности ! Очень удобная функция !
Вот перейдите по этой ссылке . На видео все очень понятно как это сделать …
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1141
Категорически не согласен с вашим мнением ! Прошу выслушать и мое . Очень доволен этим регулем ! Меня не сколько не напрягает этот баг в прошивке супера с задержкой режима ХОЛД ! Это все компенсирует отличная работа гувернера ! Мотор работает практически на постоянных оборотах до самой отсечки , которую легко предвидить установив индикацию ( звуковую , вибрирующую и визуальную ) по телеметрии ! Мод отсечки на плате ОБЯЗАТЕЛЕН ! Не сколько не настаиваю на всем этом , повторюсь , чисто мое мнение ! ИМХО .
Только сегодня прилетел - а писать с планшета для меня очень неудобно
Сергей не затуманивайте мозг - телеметрия и все о чем вы пишете - это удобства, а речь идет о баге в прошивке и его последствиях
Да гувер держит обороты, но он же при этом баге дает Вам/нам ранний выход из стоя некоторых элементов модели
Например каких ?
Например каких ?
а из за того что у модели есть послевращение - у вас шестеренки не точилиль, или регули не горели - попробуйте при полном газе не дать вращаться лопастям - что у вас выйдет
написал я валкере еще пару недель назад просьбу баг исправить - ответа пока нет
Пробовал , писал уже , когда устанавливал первый БК . Крутился по полу как волчок из-за неправильной регулировки на пульте , остановил руками , ни каких проблем . В регуле есть такая фишка , он определяет что нет вращения мотора и отрубает его . Шестерни ни разу не стачивались , хотя у моих обоих вертолетов стоят на движке латунные .На минике в регуль вставил датчик температуры от мотора на мосфеты . Выше 50 не подымается ! Думаю что и в супере также . Ну не напрягает меня этот баг ! ИМХО .
Я тоже им писал об этом баге . Даже не ответили !
Свезло тебе - у меня 4 в минусе
подбором мотор - регуль - добился отсутствия нагрева -холодные оба
Спасибо тебе и Денису , вы прошли тернистый путь в подборе этих предметов и выведению идеального набора , который я испытал на своих вертолетах и теперь его всем советую !
Может немного не в тему - сегодня просто по прилету пошел получил сразу 3 посылки - так вот бокс с бангуда для миника
banggood.com/Bolt-MCPX-BL-Box-For-Mcpx-FBL100-V922…
совсем не бокс для модели - просто коробка для мелочи, что есть во всех хозмагах(по 100-200 р) - я то ожидал, как это в свое время для соло про было
А можешь сфотать ? Я тоже на него засматривался . А какой для соло про был ?
от соло на даче (для этого и покупал) - извини сфоткать не могу - но точно по корпусу модельки был - а этот просто коробка с переборками(съемными) внутри
Точно , увеличил , присмотрелся видно полозья для перегородок ! Я 911 заказывал и они приходили в пенопластовых коробках . Тоже удобные для хранения !
для соло были из плотного полиэтилена - а такие тоже прикольно - но у меня снова нет опции фото пригрузить - только по ссылке - не могу понять почему - может лимит выбрал - счас попробую все ранее загруженные удалить
Удалил - все равно только по УРЛу - может кто подскажет - в чем проблема у меня
Перепаял я ту микросхему которая отвичает за хвостовой моторчик, и всё равно не вылечил верт, симптомы остались теже.
Это у всех такой конденсатор припаян сзаду платы с перемычкой или это только у меня?
У меня на обоих платах так же- и конденсатор и перемычка
Приветствую всех, принимайте так сказать в ряды!
Принимаем! Жлаю больших успехов в освоение полетов!
50 вылетов по 5 минут… с учетом падений… 4 часа если точно а то и больше.
Нормально.
У новых моделей так.
Когда я заказывал супер как только вышел - такой перемычки небыло вообще.
И что нет соображений что не так с моей платой?
Ну почему , идей много , только данных мало поступает от вас . Перед мосфетом на его управление установлено два транзистора . Один отвечает за основой другой за хвостовой . Попробуй поменять и местами . А так чтоб не засорять тему , пиши в личку . Чем могу , помогу .
Думаю это полезная информация для многих - пишите здесь. Форум ведь для этого и полеты и ремонты.
Ещё бы знать о каких именно тразисторах идёт речь.
Чип 6890А у него две ножки управления . На ногу 2 с того транзистора о котором я говорил идет управление основным мотором , а на 4 ногу хвостовым . И такой не скромный вопрос. Вы что нибудь понимаете в электронике ? Прошу прощения но от этого зависит как все вам преподносить ! Без обит , Пожалуйста !
В юности немного занимался электроникой. И разлечить транзистор от резистора могу. ну и паяльник “держать” умею.
Вот данные на этот транзистор .
www.s-manuals.com/pdf/…/mmst3906_galaxy.pdf
И тот что им управляет .
www.s-manuals.com/pdf/…/mmst3904_galaxy.pdf
Тестер есть ? Надо замерить для сравнения напряжения на ножках этих транзисторов . То есть управления хвостового и основного мотора .
На другой стороне платы микросхема с которой идет управление через резисторы . проверь всю цепочку до 6890А на целостность всех радиодеталей и соединений . Методом сравнивания основной ротор - хвост !
Давно не был здесь, а уже радиокружок открылся😁
Сергей ! Все верно, вот только шим сигнал на затворе не тестером меряется. Вначале правильно написали поменять местами . Сам бы так сделал за неимением осциллографа.
А я о сигнале ни чего и не писал ! Предлагал человеку сравнить напряжения на ногах управляющих транзисторов . А что у Андрея явно нет осциллографа об этом не трудно догадаться . И по видимому первым делом проверить плюс на разъеме мотора . Плюс должен быть постоянным , возможен непропай под самим разъемом ! Управляется мотор минусом с мосфета 6890А . Сейчас набросаю схемку от руки и скину для наглядности .
Хочу попросить прощение за обман ! Начал рисовать схемку и только сейчас обратил внимание что ошибся в определении входных ног на 6890А . На ногу 2 идет управление хвостовым , а на 4 ногу основным ! Прошу это учесть . На фотках сделал исправления .
Сергей, почемуто фото которые Вы выставляете не отображаются.
