Walkera Super CP
Neposeda_ua
И снова всем привет.
Давно сюда не заходил.
Было много дел, но … нашлось время и для Супера.
Сделал то, что давно хотел, это Ночной мод.
Реализовано на диодах SMD 0603 (фото прилагаю).
Провод экранированный (фото прилагаю).
Диод разместил на торце лопасти, что дало возможно хорошо видеть вертолет как снизу так и сверху.
Провода и диод крепил скотчем.
Запитал диод лопасти от батарейки, которую прикрепил за крепление лопастей (фото прилагаю).
Батарейку посадил в “тазик”, который прикрутил винтиком к креплению лопастей, предварительно просверлив отверстие.
“Тазик” сделал из жести. На дне пробил отверстие.
Хвостовой диод закрепил на хвостовом моторе и запитал от основного мотора.
Хвостовой вин изнутри оклеил блестящей лентой, что позволяет отражать свет диода.
На концах проводов припаяны провода потолще и вставлены в конструкцию.
Возможно описал конструкцию сумбурно, но на фото думаю будет всё понятно.
Если кто подскажет как реализовать контакт с батарейкой более надежно, буду благодарен.
Если будут вопросы, задавайте.
Постараюсь ответить.
А вот и видео, как оно работает )))
Видео снимал на телефон.
Простите за вид помещения. Такие у нас общие коридоры.
Освещение: одна лапочка Ильича на 60 ватт
youtu.be/AHaUo6LxjF0
Свой
Привет Андрей . На видео все более наглядно видно ! Да ты прав , зеленые лопасти и красный хвост будут смотреться более интереснее и правильней !
kiryuha_t
Кто пробовал в мороз летать, какая продолжительность полета? А то я сегодня вышел при -5 и был ошарашен, всего 1 минута. Дома перемерял аккумуляторы, еще осталось 4.0 В.
clobus
Добрый вечер, всем!
Вернулся к вертолетам после продолжительного перерыва, начинать опять с блейдов не хотелось из-за ограниченности средств и распродажей всего, в том числе и спектрумовской 7ки, заказал по супер цене Super CP с Devo 7e, пока не пришел, но я уже озадачен переводом на БК.
Прочитал ветку и расстроился, удачного переводе не было ни у кого?
Надо было заказывать Mini CP или до заказывать себе еще БК версию Super CP с rc711, чтобы определить регуль, который они гарантировано подружили с Super CP?
Всем за ранее спасибо!
ShevaUA
kiryuha_t:
Так на сколько мне известно на морозе батарейки теряют в ёмкости. А уж такие крошечные и подавно.
Свой
ShevaUA:
Скорее не емкость теряют а тока отдачу ! Чтоб этого избежать , держать батареи в нагрудном кармане и устанавливать перед запускам . При интенсивной нагрузке батарея нагревается и сама себя подогревает , естественно при не сильном морозе !
serges59
clobus:
Ну почему же не было - были и не один и не только у меня
Сразу оговорюсь - перепробовал много и регуляторов и моторчиков
  • остановился на
    Регулятор - Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LT от Тиренса- подключается без пайки к разъему мотора
    Мотор - banggood.com/Bolt-Walkera-Mini-Or-Genius-CP-A120-B…
    Пиньон пластиковый и шестерня о того же Тиренса
    При таком сочетании мотор - регуль полностью отсутствует нагрев и мотора и регулятора - что дает максимальное время полета, не тратя энергию на нагрев окружающей среды
    запускается регулятор отлично
    при всяких разных других комбинациях (3 регуля и 4 мотора - что то грелось - не сильно конечно, но мне не понравилось) - из моего арсенала естественно- может у кого и еще что то подобралось
3ver
У весь комплект БК (только ОР) от Теренса встал и летает замечательно. Поставил всё, что он рекомендует, проблем не замечено.
clobus
3ver:
У него везде стоит приписка, типа с суперсом работа не гарантирована.
serges59:
Мотор - www.banggood.com/Bolt-Walkera...r-p-87304.html
А то что пиньен пластиковый ничего? Сажали на клей?
Да и на хвост БК не сажали? У того же Теренса есть.
serges59
clobus:
По порядку
  • правильно пишет - были некие люди, которые ему претензии писали
  • хв мотор от тиренса не пробовал - нашел ХОРОШИЙ и надежный и регуль к нему - пока стоит только на Гене - давно и успешно - на Супера пока поставил 7 мм и он уже на подходе - не долго они живут
  • пл пиньон очень плотно сидит и клеить его нет необходимости, плюс - ввиду того, что он длиннее, спасает основную шестерню от (слизывания/истирания) при ее сползании
clobus
serges59:
По порядку
  • С регулем понятно, с мотором тоже, пиньен возьму пластик (даже наверное пару), основную шестерню тоже.
  • Хвост с БК менять обязательно? Если брать в сборе у Теренса хвост, то не подкините ссылку на регуль? Видел где-то на хоббях регуль на 3А. И нет ли возможности сколхозить к родной балке и плавнику БК мотор например HP02T?
    Заранее спасибо за оперативность.
    Верт еще не пришел, а уже апгрейд заказывать надо, но если ситуация в стоке будет как с mCPX то нужен будет сразу. )))
з.ы. Хфост БК в сборе стоит дешевле чем в разборе и без балки, вопрос по разбиванию затрат отпал, жду ссылку на регуль.
serges59
clobus:
мотор на хвост
hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
регулятор
hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
но он у них вроде как старым сейчас числится - рекомендуют более новый - тоже купил и получил, но пока не ставил
этот набор стоит сейчас на Гене
на супере стальная балка и мотор 7 мм коллекторный - за примерно месяц уже на замену подходит - т. е полнностью от Тиренса со стальной балкой
программатор лучше купить и категорически не рекомендую ставить на Суперса регуль с гувернером(включенным) - при имеющемся баге прошивки – только вред
Свой
serges59:
Категорически не согласен с вашим мнением ! Прошу выслушать и мое . Очень доволен этим регулем ! Меня не сколько не напрягает этот баг в прошивке супера с задержкой режима ХОЛД ! Это все компенсирует отличная работа гувернера ! Мотор работает практически на постоянных оборотах до самой отсечки , которую легко предвидить установив индикацию ( звуковую , вибрирующую и визуальную ) по телеметрии ! Мод отсечки на плате ОБЯЗАТЕЛЕН ! Не сколько не настаиваю на всем этом , повторюсь , чисто мое мнение ! ИМХО .
clobus
Свой:
А каким не указали.
Программатор обязателен или можно на заводских настройках летать?
Verge
Уважаемые форумчане,
Приветствую всех, принимайте так сказать в ряды! 30.01 заказал SuperCP в комплекте с Devo 10, сейчас жду с нетерпением. Как приедет-буду делиться впечатлениями и особенностями “освоения новой техники”.
PS: Мечтал о вертолете года четыре, и вот решился! Благодаря вам. Тему прочел от корки до корки 😃 Спасибо всем за помощь в выборе модели!
errd
Verge:
Такая же история, жду супера с дево-10, он уже прошел таможню. Начал сразу же задумываться о BL апгрейде, что и вам, Василий, советую. Коллеги по работе заказали себе пару суперов (это были их первые вертолеты), на них учились летать, колотили нещадно, один верт сейчас на ремонте, поломана тяга, ждем запчасти, а на втором основной мотор ощутимо потерял мощность. Если раньше верт взлетал как ошпаренный, то сейчас забирается наверх очень неспеша, видимо щетки не любят ударов, либо подизносились. 😦
Смотрю сейчас BL-апгрейд от Тиренса, и вижу там 2 опции для него:
  1. Двигатель KV11500 или KV13000
  2. Пиньон 8T или 9T
    Что выбрать?
Свой
clobus:
А каким не указали.
По своему опыту посоветую идеальный набор !
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Почитайте мой пост #1098
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1101
Это я уже не первый раз повторяюсь !
Программатор обязателен , в регуле программа очень старая ! Если не ошибаюсь 3 версии а новая 11 ! И большая возможность регулеровок ! Если захотите поставить и хвостовой БК , то им же настраивается и хвостовой регуль .
Verge
errd:
Такая же история, жду супера с дево-10, он уже прошел таможню. Начал сразу же задумываться о BL апгрейде, что и вам, Василий, советую. <…>
  2. Пиньон 8T или 9T
    Что выбрать?
Ох Errd, не простой Вы вопрос задали 😉 Осложняется тем, что для себя решил пока на БК не переходить: опыта 0, из вертов был 2 канальный инфракрасник, купленный “на сдачу” года 4 назад… Первые полгода буду только учиться 😃
Но из темы следует, что Супер один из самых тяжело поддающихся апгрейду на БК(в отличии от Мини СП, кстати). Причина судя по всему в главной плате: на форуме есть люди, у которых так и не получилось нормально запустить ни один БК кит. Причем, насколько я понял, успех зависит либо от конкретного экземпляра, либо от версии платы. Не поленитесь, поищите в теме.
К тому же на некоторых сайтах пишут, что “кит для SuperCP временно не поставляется”. Все это наводит на размышления.
Резюме:
  • воспользуйтесь проверенным комплектом по рекомендации коллег из форума, но только проверьте информацию насчет версии главной платы. Например, Свой дал готовый рецепт на один пост выше 😃
  • за величиной KV не гонитесь, на сколько я понял это однозначно увеличивает расход электроэнергии, а 2 мин полета это очень мало.
  • 8Т или 9Т - будет зависеть от характеристик мотора, размеров главной шестерни и ваших пожеланий;
  • очень подумайте, нужен ли вам ХР с БК? Может достаточно только ОР? Особенно если мотор БК для ХР с кронштейном будет весить больше штатного… скорее всего разочаруетесь.
Взвесьте еще раз все за:
  • рост мощности и возможностей 3D;
  • ресурс;
    и против:
  • уменьшение времени полета при неудачном подборе компонентов,
  • цена (мотор + регуль+программатор насчет важности последнего - см. пост выше написанный Своим),
  • потраченное время на подбор и настройку.
    и решите для себя, каким должен быть Ваш верт 😃
Удачных полетов!!!
errd
Ребят, всем огромное спасибо за ответы!
Сегодня пришел мой суперс, отлетал 4 батарейки. Сравнивать особо не с чем, пересел на него с Syma F3. Из потерь пока только часть лыжи обломил и появился люфт шестерни ОР, но это я так понимаю их болезнь при падениях.
Насчет БК, для меня причина перехода - ресурс двигателей. Плюс, мне кажется, что щетки не очень любят удары, которые неизбежны.)
Про 3D-пилотаж речи пока не идет, мне бы на нем висеть научиться всеми сторонами, пока более-менее стабильно вишу только хвостом к себе.
Хотел заказать идеальный набор, предложенный Сергеем, однако, ESC сейчас нет в наличии.
Свой
errd:
Заказать можно и сейчас ! Как появятся сразу вышлют ! Я сам так заказывал , их быстро разбирают , если ждать поступления можно опять опоздать с заказом ! Пока кто то заказал только 1 ( стоит заначек -1) на этом регуле . Пополняют они быстро те товары которые пользуются спросом !
Verge
Граждане,
полезная ссылка на вариант апгрейда хвостовой балки. Найдено в родственной теме по mini CP. Решил дать ссылку, кому интересно - читать тут: rcopen.com/forum/f59/topic266371/6680 пост#6493
errd
Вот и я долетался… Двигатель ОР вышел из строя - сильно греется и потерял мощность.
Заказал комплект с хоббикинга по рекомендации #1242 и еще всякой мелочевки.
Теперь вот не знаю только, сколько заказ будут собирать, 3 позиции в ожидании: шасси, сервы и ESC 😦
Свой
errd:
Я наверное чего то не до понял . Вы за пару дней убили основной мотор ? Сколько примерно часов налета ?
errd
Свой:
Затрудняюсь ответить, но летал при каждом удобном случае, думаю часа 4 налетал.
Думаю, что такой результат обусловлен тем, что я пока не приучен переводить верт в холд при падениях. 😦
