Walkera Super CP
maksim_2000
xkoffx:
) это понятно, а сервы при этом в том же положении остаются? а то у меня качалки серв вниз уходят
Это как вам захочется, потому как кривая шага для холда настраивается также, как и для других трех режимов (нормал, идл1, идл2).
xkoffx
xkoffx:
  1. Сразу сделал серво мод, прорезал рычаги серв до конца, теперь они не только при падении смещаются, но даже если активно ими подергать - проскальзывают и смещаются (задние, если с хвоста смотреть), а значит и в полете смещаться будут и управляемости кирдык. Снял, капнул цианакрилатом на разрез - не помогло, проскальзывают. Чего придумать?
Так, эту проблему вроде решил, спасибо Сергей89 за идею, нарыл следующее: rcopen.com/forum/f59/topic266371/1356
Вот как это выглядит:
Резинку удобнее одевать с шарика крепления линка, протаскивать через качалку и потом уже натягивать.
Только когда качалку обратно ставил, специально поджал ее винтом сильнее к серве, чтобы качалка расщепилась немного, а то резинка сильно стягивает и эффект серво сэйв мода пропадает.
Свой
xkoffx:
нарыл следующее: mini cp от walkera
Все таки есть польза просмотра темы и в соседних ветках ! И смысл чтения того что люди предлагали ранее .
xkoffx
ну когда знаешь, что искать, то конечно - да.
после подсказки я знал, что мне нужно, и искал как это реализовать.
Вообще перечитываю темы по несколько раз, но доходит прочитанное не сразу, а когда с той ли иной проблемой столкнешься.
Прочитал - О! что-то полезное! Когда доходит дело, что надо применить прочитанное - хрен найдешь.
Неудобно конечно, что в шапке темы нельзя закрепить какие-то основные вопросы и ответы, 4pda в этом плане толково реализован.
Свой:
я и не говорил, что чтение форума это бесполезная вещь, но не всегда хватает времени по крупицам собирать информацию.
Спасибо еще раз Alex_63, лопасти вроде настроил.
Было небольшое отклонение лопастей, которое линками не убирается - то мало, то много выкрутил. В пульте sub trim-> pitch +3% подстроил.
Все никак не могу решиться какой мотор ОР брать: от миника или от супера.
Свой, вы миниковский мотор ставили после впайки резисторов для мода отсечки или успели без мода полетать? Время полета намного меньше на миниковском моторе? Сергей89 писал про 2,5 минуты - маловато.
Свой
xkoffx:
Здесь писал : rcopen.com/forum/f59/topic306998/906
Но послушай лучше мой совет , не трать на миниковский мотор деньги ! Купи лучше сразу комплект БК ! Не повторяй чужие ошибки !
rcopen.com/forum/f59/topic306998/1101
xkoffx
Спасибо за совет, но уж больно возни с бк много, подожду пока миниковский мотор сдохнет и от безысходности закажу бк и буду с ним ковыряться. Я полетать-то не могу время найти, а тут если с бк заморочусь - летный сезон пройдет )))
Но про бк понял, что маст хэв, потом обязательно возьму.
Точно помню, что читал ваши посты про миниковский мотор и переделку на бк и даже не раз, но сейчас бы точно не нашел, спаибо что ссылку дали )
Мод отсечки получается только на бк нужен? на коллекторниках и так просадка оборотов чувствуется. Или мод что-то еще дает если коллекторник стоит?
Свой
xkoffx:
Мод отсечки нужен в любом случаи ! Значительно добавляет время полета ! В переводе на БК нет ни чего сложного и лучше 100% потратить именно на БК ! А как это сделать я подробно могу рассказать ! Все легко и просто ! Главное купить полный комплект а установка займет менее полу часа ! Если есть вопросы , можем пообщаться в личке .
Сергей89
Свой:
думаю не каждому дано сделать этот мод с учетом ювелирности работы )
kiryuha_t
Кто нибудь ставил такой бк, как правильно подключить? Я все подключил и у меня основной двигатель крутится в нижнем положении стика(при нуле). Когда выставляю реверс основной работает правильно, но тогда хвост крутится только в нижнем положении стика. Куда копать?
grblmm
двиг к регулятору подключите наоборот
kiryuha_t
grblmm:
Меняется только направление вращения.
kiryuha_t
Ура, заработало. Не досмотрел что управления регуля нужно взять с ноги управления на чипе 6890А. БК это супер, а то как и большинство сразу переходил на миниковский мотор, которого на долго не хватило.
Свой
Сергей89:
И уже давно так летаю !
Сергей89
Поставил такой апгрейд banggood.com/Walkera-Mini-CP-Super-CP-Genius-CP-Up…, поменял хвостовую балку на алюминиевую от syma f3 c хвостовой движкой, новые основные лопасти и время полета увеличилось с 2.5 до 5 минут. Очень странно с учетом того что апгрейд чуть тяжелей и подшипники на тарелке крутились изначально с большим усилием.
Alex_63
Сергей89:
Флипы делать пробовали? Хвост не срывает?
Сергей89
еще не дорос до них) верт стал более стабильным (может конечно кажется) балка где то на 1 см длиннее будет
lvsw
Свой:
обходимо в настройках пульта газ выставит на максимум , чтоб не получилось как у меня . Включил FMOD1 взлетел , решил проверить режимы , после выкл FMOD верт стал сам выключать и вновь включать двигатель . Полный срыв , падение и первая серьезная поломка .
Вот так настроить нужно?
Свой
lvsw:
0 - 100 - 100 - 100 во всех режимах !
lvsw
Свой:
Так если же 0 поставить в ST1 и ST2, то при опущенном вниз стике газа, мотор просто выключится. Может конено у прошивки Deviation как-то по другому, но на штатной прошивке в нуле просто будет выключен мотор.
Свой
lvsw:
Да я имел конечно в виду нормал , у тебя после 0 стоит 70 ! в остальных конечно по 100 ! Я подумал что ты меня поймешь .
kiryuha_t
Добрый день. Есть у меня две схемы от суперса: на одной гироскоп не работает, а на второй основной двигатель постоянно крутится(чип 6890А на обоих новый). Что можете предложить(может с одной на вторую что-то перекинуть)?
Свой
kiryuha_t:
Попробуйте что нибудь перекинуть с одной на другую .
Alex_63
kiryuha_t:
Попробуйте с платы с дохлой гирой перекинуть транзистор основного мотора. Это в нем проблема.
С гирой маеты больше будет.
Свой
Alex_63:
Ну подскажите ему тогда какой из них !
На схеме указаны номера ног 6890А хвостового двигателя !
kiryuha_t
Alex_63:
Менять тот что на фотографии подписан основной?
