Walkera Super CP
а главное летает похоже!
Я сазал похоже… а не копия. Понятно хуже. Но не стоит это лучше 30 баксов
В чем оно не правильное?
В том что рывками вертолетик летает, хоть что ты делай, не может он идеально плавно как миник лететь, Дима тут прав.
Но я прав. Всё очень похоже в целом. Ведь летаем мы размашисто, а если -в так летать, уверенно заявляю - разницы нет, Супер мягко проходит по небу, лично тестил!!! А если дома, аккуратно -то проигрывает Мини СР раза если не в 2 то в один раз точно. Да и Гене проигрывает.
в один раз точно.
В один раз, это сколько в процентах?
странно, но у меня нет рывков.
Летать научитесь сначало! Появятся рывки))))) Только без обид и помидоров.
Я пишу не ради издевательства над кем ли бо. Сам их прошел(издевательства)
Стараюсь писать только правду и только её. Основанную на ЛИЧНОМ ОПЫТЕ.
Если у Вас нет рывков - значит Вам повезло - всякое бывает!
Вот это и есть не значительная разница, мало заметная новичку или вообще не заметно новичку. Поэтому рекомендую именно этот вертолет!
Дмитрий, у Вас сколько в коллеции вертолетов?
Так я их не коллекционирую, я на них летаю 😉
Поэтому 2: Суперс и V120D02S
в том что сервопривод всегда имел свой контроллер, всегда и везде а по сему сервы ПРАВИЛЬНЫЕ имеют 3 контакта, а то что производители ради удешевления конечного продукта стали выносить контроллер на плату это хрень, ладно “ноунэйм” но как валкера до этого докатилась ума не приложу(((
Ну так а в чем катастрофа? Какая разница где контроллер? Или сервы стали хуже работать? По мне так всё точно и четко.
как минимум в том что нет возможности замены серв на альтернативу, если Вас все устраивает так и используйте, я сказал свое мнение
как минимум
а если максимум? Сервы стоят то копейки, покупай три вместо одной - грубо говоря!
На бг 5уе серва стоит, помоему очень приятный прайс. Заказал сразу три штуки, правда оказались в бекордере, вышлют позднее, но их цена на фоне тех же мини очень радует. Дмитрий, а ведь на мини, гене и супере и платы 3в1 стоят разные, альтернативу не поставить. Та же ситуация и с сервами тем более в цене они не вырасли.
да естественно
с чего это вдруг? копеечные сервы с хоббикинга успешно люди эксплуатируют
а если максимум?
Ром блин, я не буду тебе разжевывать, ты сам вроде грамотный, нравится - используй, я против, и это чисто мое мнение
дык мне то не нужно Дим, я и так знаю, а тот с кем споришь ему нужно знать, растолкуй.
минусы вынесенного контроллера:
- не возможности замены серв на альтернативу
- возможное повреждение элементов контроллера (плата открыта)
- в случае выхода из строя контроллера серв заменяется плата целиком (допустим зажатие качалки сервы, закусывание)
это основное
Народ, а по цветам проводов подскажите.Красный, белый, черный на регуле за что отвечают?
какие провода имеете ввиду - если те которые к мотору - все равно как, при вращении в противоположную сторону крайние меняеете местами:)
Есть еще питание и сигнальный - там по плате видно кто есть кто - регули то разные
Почему же нет, те же самые дешевые сервы с НК(их ведь и для миника перепаивать нужно) - выбросили электронику и припаяли к разъему напрямую(правда у меня нет серв от супера, но есть от нано ср - так в нем посто напрямую, и шестеренки у этих серв посолиднее конечные - может понадежнее будут - только вот для миника придется обратную операцию сделать - впаять платку от сервы миника/гены)
нет, для мини не нужно
Почему не нужно? Нужно их перепаивать.
нет, ну кому как, я в разъеме за минуту переставляю
А резистор и моторчик внутри сервы? Она же в другую сторону работает, если просто в разъеме провода поменять.
Почитайте тему про переделку на сервы от ХК. там написано: 1. меняем местами провода на моторе. 2.меняем местами крайние провода на потенциометре. В итоге еще и подкладываем двусторонний скотч под серву, потому что она меньше по высоте. У меня есть эти сервы и нет никакого желания их переделывать, потому что пока живы родные, а при умелом использовании родные приходится менять не часто. На сколько я понимаю, вы тоже не переделываете, а пользуетесь заводскими, так какая разница какие оригинальные сервы покупать, трехпроводные или пятипроводные ( конечно в зависимости от конструкции микроверта). Просто надо вовремя иметь одну в запасе и делать сервомод.
При желании сколхозить, я думаю найдутся и пятипроводные копеечные сервы от сторонних микровертов.
это основное
Аргументы - весомые, однозначно. Надеюсь новичек теперь поймет в чем отличие.
Мое мнение, что в таком размере пятипроводные сервы должны работать не плохо, так как в самой серве меньше мест пайки, а значит холодная пайка практически исключена, теперь не должно ничего замкнуть в полете (на форуме есть несколько случаев даже на 120-х сервах, когда оплавляется корпус сервы из за замыкания на плате внутри или проводов). А вообще надо летать, а не разводить теории что лучше а что хуже. Практика покажет, все познается в сравнении.
Если не тяжело померяйте диаметр провода, кторым намотан движок - и одним или двумя проводами - выводы обычно сделаны нем же проводом, которым и обмотка
Привет. 0.2мм, 6 витков на зуб, соединены звездой.
Спасибо, у того который 11500 7 на зуб в 2 провода 0,18 с изоляцией(тож звезда) - измерял китайским штангеном - если и врет, то не много сверла в 1 мм показывал 1
только 1, - 2 другие нужно (питание на разъеме меняем на всех) - так делал когда гену на шасси миника ставил - а на мини наверное все
- сервы то вроде для мини и гены взаимозаменямы
