Walkera Super CP
haSh=
Сегодня осваивал инверт, раза три бахнулся на ротор, сервы все живы, тьху x3, а вот фиксатор основного вала вроде как раскололся и болтик уже толком не держит.
maksim_2000
haSh=:
Я на минике его на суперклей сажаю. Даже когда вал на новый меняю, сразу его приклеиваю и даже винтик не вкручиваю. Выставляешь, так, как он должен стоять, а потом зубочисткой наносишь небольшую капельку клея сверху, этого достаточно.
13 days later
anton-z
Хочу заказать мини верт от валкеры .Выбираю между geneus cp,super cp,mini cp.
Расскажите пожалуйста про плюсы и минусы этих вертов.
P.S. в чем разница между super cp и mini cp
Робби
Антон, спасибо что не читали тем!
Я бы купил Супер СР - дешевле, а главное летает похоже!
Зачем платить больше?
haSh=
anton-z:
Сервы СуперЦП в 2 раза девешевле, т.к. электроника вынесена на плату приемника.
AIR_Tone
Всем привет! В вертолетном хобби я совсем недавно. Есть V911, и V929 не считая пары соосников. Месяц назад приобрел Super CP. Потихоньку осваиваю технику. Висение, развороты и прочие азы. Появились вопросы на которые не смог найти ответов в форуме:
  1. При зависании вертолет почему-то сносит назад, причем очень прилично (тримирование не помогает)
  2. Перестал развивать обороты главный мотор. Вертолет стоит раскручивается ротор, даже при полном газе не взлетает. Вероятно умирает мотор?
    А, вообще, вертолетом очень доволен. Буду осваивать!
haSh=
AIR_Tone:
Триммировать вертолеты с ФБЛ вредно. Нужно проверить положение тарелки и люфты\вибрации на роторе, если были краши.
AIR_Tone:
  1. Перестал развивать обороты главный мотор. Вертолет стоит раскручивается ротор, даже при полном газе не взлетает. Вероятно умирает мотор?
Если подшипники не заклинило и ротор руками крутится легко, то вероятней всего да. Если нет запасного двигателя, то самое время ставить БК апгрейд.
TexnoVolk
AIR_Tone:
Уже не однократно писали, возможно появился продольный люфт на основном валу (съехала шестерня или стопорный хомут). Проверяйте вертолет на люфты, потом уже проверяйте\меняйте моторы.
dimanovih
haSh=:
Ну да, а БК всегда под рукой😁
Vladp1
AIR_Tone:
  1. Подробнее пожалуйста. Попробуйте наклонить верт чуть вперед и отпустить стики. Если через какое-то время все равно отклоняется назад и летит обратно - нужно бороться.
    Триммирование должно помогать. Но триммиррование работает только в текущем полете и после переподключения батареи не действует. Есть решение. Но сперва нужно разобраться, а необходимо ли триммирование.
  2. 99% что сползла основная шестерня или верхннее упорное колечко. Вертикального люфта вала быть не должно, совсем. Снизу упирается в основную шестерню, сверху колечко.
AIR_Tone
Люфтов нет, всё перепроверил. А вот проверкой установки тарелки автомата, честно говоря, никогда не занимался, буду разбираться, буду читать внимательно форум.
Александр_1-й
У тебя постоянно его несет назад? Ну так аккуратненько отсоедини ПЕРЕДНЮЮ тягу идущую к тарелке перекоса, и закрути ее на один оборот по часовой (на пол - не получится, тяга защелкивается на шарик только одной из сторон)
haSh=
Получил сегодня посылочку от тересна.
C05M Brushless Motor KV13000 и Brushless Conversion + XP-7A esc Combo.
Ии…не захотел суперс с ними дружить. Дергается мотор и после 60% газа обороты падают. Теренс говорит мол у суперсов встречались такие проблемы, плавает сигнал, хотя коллекторник работает четко. Некоторые вылечили резюком+конденсатор, некоторые не смогли подружить вообще никакой ESC с суперсом, баг или прошивки или железа.
Завтра отдам, протестят на осцилографе выход сигнала из платы и из конвертора Теренса. Скорее всего последний кривой, хотя он уверяет что каждый тестируется перед отправкой.
TexnoVolk
Как вариант потеря тока в соединениях или холодная пайка в соединениях провод-плата. Заказывал этот же апгрейд, на гену встал без нареканий. Через пару недель придет scp, отпишусь по конверсии. Есть еще на чем проверить конвертор с регулем?
haSh=
TexnoVolk:
Регуль с мотором (без конвертера) проверил на 120-ке - работает нормально. С конвертором некуда воткнуть, разве что в blade msr.
KRAVA
Тю, я этот комплект проверял а суперсе. Помоему крутился нормально.
AIR_Tone
А, вот интересно, мотор от MINIка подойдет на SUPER? или не стоит проводить подобные эксперименты!
TexnoVolk
AIR_Tone:
Встанет без переделок, рамы одинаковые. Только он более прожорливый
serges59
haSh=:
Если не тяжело померяйте диаметр провода, кторым намотан движок - и одним или двумя проводами - выводы обычно сделаны нем же проводом, которым и обмотка
haSh=
serges59:
Если мне не соврал мой штангенциркуль, коим я кое как схватился за выступающий проводок обмотки, то диаметр 0.5мм, выводы 0.8мм, так на изоляции написано.
serges59
haSh=:
Спасибо, но как то вроде многовато выходит, хотя как знать, а 0,8 это диаметр термоусадки скорее всего в которую эти провода одеты
haSh=
Вроде как нашел решение проблемы. На рцгрупс подключали напрямую ESC вот таким образом:
Только кондёр там 100nF
Diman79
Робби:
а я mini CP, ибо на супере сервы через ж*пу то есть неправильное 5-ти контактное подключение, а покупать только потому что дешевле вообще нелепо
Робби:
Ром если для тебя разницы нет то да, для меня она очевидна
haSh=
Diman79:
В чем оно не правильное?
