nine eagles solopro 126 - сотый размер с бесколлекторным мотором
Робби
Ratverg:
Вообще, почти без зипа взял, денег на карте впритык оказалось… надеюсь что он крепкий
И Алексей - Вас ждет полное разочарование.
Ratverg
Робби:
Посмотрим 😃 У меня в любом случае начала просыпаться тяга к коллекционированию, да и надоело летать на минике, хочется что-то ещё попробовать.
Так же на худой конец, я рассматриваю вариант переставить плату с соло на миника (если уж совсем дрянь механика окажется, то может электронника будет получше миниковской, думаю, не будет лишним.
Робби
А вот тягу поддерживаю - на всё пять! Это случается иногда! Главное запчасти появились! И не очень дорого.
Александр, пожалуйста, будьте готовы к тому что основную шестерню съедает в 1000 раз быстрее чем у Миника после падения.
Хвост - его держатель ломается уже на 2-3 падении.
И так же, готовтесь - лопасти - ну вообще никак не держат ударов!! Сразу ломаются на ДВЕ ЧАСТИ, трескаются по всей длинее даже от ЛЕГКОГО УДАРА, лопасти МИНИКА в 1000р раз вынослевие.
Готовтесь и тому что псоле удара вылетает тарелка и линьки разбрасывает очень успешно! Миник так не делает)))
Ну а про коллекцию и полет - СОГЛАСЕН НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ!!!
Поддерживаю! Успехов больших - и жду отзыва!! А да, стабильность там намного хуже чем у миника)))
Но мощность - понравилось.
Так же, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверте углы и обороты двигателя - ОЧЕНЬ ВАЖНО, а то в инверте упадет и сразу съест несколько зубъев шестерни и звук не приятный будет)) Но всё равно приятно-что-то новое.
Вот тоже продавать из за коллекции, наверное не стану.
А хотя… объявление лежит…
Ratverg:
Ой нет - там всё кривой ногой собранное и гироскоп - отвратительный, Вас жет огромное разочарование - вертолет похож на флайбр устоичивости нет обсалютно никакой.
Ratverg
Робби:
шестерню есть - это плохо и расстраивает, лопасти - тоже плохо, но их думаю с миника взять - и проблем не будет. Вообще, возможно гибрида потом соберу если совсем хрупким окажется.
С миником вообще как-то скучно стало после всех модов на живучесть, сколько его дома не бьёшь - всё живое. Детальки поизносились правда, сервы подрагивают, голова уже люфтит, но летает более чем сносно. В столе запас лежит - 3 новые сервы и голова с лопастями в сборе, но уже надоедает на нём летать дома, чего-то нового охота =)
А чем гироскоп плох? на промо видео - все фигуры, доступные мелколёту делают без нареканий, в закрытом помещении, миник так не может.
Робби
Ratverg:
будут))) они не по размеру подходят(((
Ratverg:
держит не очень стабильно)))
А с другой стороны - Вас приятно удивит его мощность, новый дизайн, звук и управление!
А еще у него нет артефакта, как у Миника - на скорости, пролете, спуске с горки его назад, как Миника не опрокидывает!!
Летает - он как взлослый!
Миник имеет такой артефакт - новый, поюзанный, Супер имеет, Миник Б/к, Супер Б/к, всёх опрокидывает и откидывает резко назад, на скорости
Ratverg
Робби:
во! ради этого и брал в принципе, это я на промо виде сразу углядел! =)
10 days later
Ratverg
Получил верт…
в общем, не понимаю в чём дело, не хватает хода тарелки, неполучается делать флипы на месте, чо только не крутил в настройках пульта.
Размашисные - вроде выходит, а на месте нефига…
И отсечка слишком ранняя на 3.7V… время плёта от этого совсем небольшое.
Робби
Александр, Вы теперь довольны вертолетом?
Ratverg
если не удастся увеличить ход тарелки - то категорически нет =) Потому как летать 3д на нём при таком раскладе не выйдет.
Что странно, на промовиде он вполне делает флипы на месте… Не понимаю в чём дело…
Пробовал менять пределы хода серв - лучше не стало, если увеличиваешь больше 100% - то серва дальше не идёт.
То ли это проблема devo10 с альтернативной прошивкой, то ли не знаю даже.
Tkostik
Проверьте углы (атаки лопастей) в обе стороны. Возможно тарелка слишком высоко или низко. Тогда надо просто подкрутить линки от серв к тарелке, чтобы она получилась приблизительно в середине. По конструкции там запаса вроде дофига (± 25гр легко дает). У меня сначала больше углов вверх было.
Ratverg
Да, кстати, у меня ещё бешено дёргает хвостом постоянно влево-вправо… Это лечится?
Робби
Ratverg:
Нет же))) Александр - Вы купили совершенно другой вертолет -у него размашистые флипы, на моем видео было видно, когда я выкладывал!
Мини действительно в моих руках делает на одном месте переворот!
Ratverg
Робби:
на промо видео он делал флипы на месте…
Tkostik
Ratverg:
Александр, вы тарелку настроили?
Вот я не понимаю людей (хотя знаю) инструкцию никак не почитать, чувствительность гиро никак не настроить чтобы хвостом не дергал?
В руках дергает? Какой характер дерганий - от перекомпенсации (гиро) или останавливается потом снова раскручивается (проверить провода к мотору)?
Даже соло про 2 (который FP) из коробки не очень прямо летал - приходилось тарелку выравнивать и триммировать под акки увеличенной емкости.
А это - почти взрослый вертолет со всеми тонкостями - только без шестерён или ремня на хвост.
Про флипы на месте: промо-ролики видели все - значит делает. Только вопрос в уровне его освоения.
Ratverg
Tkostik:
ну фиг знет… сомневаюсь сильно. Почему на минике (на видео) я без проблем делаю флипы на месте, на нано тоже на мест выходит кувыркаться, а на 126-м только в пол комнаты, что флипы. что ролы.
И да, хвост сносит будь здоров… Пробовал ставить другой мотор лучше не стало.
Гироскоп, рзумеется крутил, это не первый микро 3Д верт у меня, есть миник и нано. Всё равно дёргает, то ли дево с альтернативной прошивкой не до конца с вертом подружилась, то ли ещё что…
Tkostik:
да, тарелку выровнял, она из коробки очень криво сояла, и наверх смещена была сильно. Без разницы, флипы и роли - всё тк же.
Tkostik
Как сносит?
Я когда в начале темы писал что его на максимальных шагах закрутило - это я как раз на неотстроенной башке и расходах дал шагов под 30 наверное.
Когда висел и пролеты - ничего не сносит вроде. гиро по умолчанию
Ratverg:
В исполнении таких фигур (особенно в комнате) я пока больше теоретик (и клиент симулятора. хотя в нем в основном на 450 летаю). Может попробуете больше оборотов дать. Это увеличит производительность и скорость переворота при тех же шагах?
ЗЫ нет, переворачивать я мальков могу, но точно не в комнате. Мне для этого как раз много места надо. По этому и написал про уровень освоения.
Робби
Ratverg:
Шаги попробовать убавить.
Tkostik:
Видно же - что человек хорошо исполняет данные фигуры на Минике, он даже видео показал. Нужно быть внимательным.
Tkostik
Робби:
+1
Робби:
+1 Только я писал про себя и собственный опыт (даже специально уточнил), поэтому надо быть внимательнее и не выдергивать из контекста.
Робби
Константин - я не сомневался ни грамма что про себя писали! Но человек пишет что флипы делать не может а Вы на свой опыт перенесли.
Я стараюсь внимательно читать, особенно, если дело касается RC вертолетов и общение на форуме.
Tkostik
Тогда предлагаю остановиться на достигнутом понимании.
По теме: мне тут кое-что в голову пришло - Александру надо посмотреть соотношение шагов по циклику и питчу. По ходу питча слишком много в перевороте из-за этого вертолет поднимает - большие амплитуды. В общем настройки решают.
Ratverg
Этот соло про у меня пока лидирует по зрелищности крашей 😃
Вчера впилился дома в стенку, у него разлетелась, прямо такими брызгами деталей в разные стороны голова, и он с визгом рухнул вниз =)
Красиво блин )
Теперь собираю по комнате всё что рассыпалось, но похоже всё не найти будет…
Tkostik:
Если найду детали, то сниму видео - почему-то с задержкой отрабатывает FBL, жмёшь вперёд при работе FBL, он в максимальное положение переводит тарелку с небольшой задержкой (с секунду). Проверил - у нано и миника такого нет, только у этой прохи… Так что не факт что это поможет.
Вообще, на практике знаю, что увеличить вёрткость довольно круто помогает замена лопастей на более лёгкие.
Самое обидное что облом по всем фронтам:
  1. Хотел использовать для 3д дома - медленные флипы, снос хвоста
  2. Хотел использовать для FPV полётов - ранняя отсечка, и как следствие, мало время полёта
  3. Хотел переставить мозг из него в миника - похоже не имеет смысла, так как флипы медленные, ничего не даст.
Робби
В итоге - деньги на ветер.) Зато коллекция и зрелещность крашей! Даже читать прикольно))
Ratverg
Ratverg:
  1. Хотел использовать для FPV полётов - ранняя отсечка, и как следствие, мало время полёта
Кстати, может кому будет интересно, нашёл как отсечку уменьшить (мод аналогичный моду который делают на миник)
Если раньше на мелком аккуме на 300ма т летал 2 минуты, то теперь летает 4-5.
Нужно полетать на улице, посмотреть как себя на скорости ведёт, может действительно его под FPV перевести…
Робби
на улице хорошо себя ведет нет откатов никаких
