друзья подскажите почему сима ф3 не инициализируеться.светодиод моргает быстро при любых телодвижениях с пультом.пробывал сначала включать верт потом пульт.потом сначала пульт потом верт.светодиод как моргал быстро так и моргает быстро.что может быть.плз.
Верт новый? Раньше работало? Проверить контакт антенны на плате верта и антенну на пульте.
верт новый.оно то работает то не работает.проверю.
ни хрена не получаеться.все антенны припаяны нормально.иногда правда моргает медленно но инициализации не получаеться.
Какая-то проблема с электроникой, - снимайте видео с проблемой и отсылайте продавцу (ну или, если покупали в местном магазине, - меняйте на другой)
Всем привет! Учусь пока что на syma f3. Очень доволен, в особенности тем что он мужественно переживает все краши)))
Последнее время стал замечать что слышу как работает двиг ХР. Четкое жужание слышно, может двиг, а может сами лопасти его.
Вот собственно вопрос: помирает двиг или я придираюсь?
kiMadd
Шестерня основная в порядке? Зацеп с пиньоном хороший?
Если все в норме, - пока работает - пусть работает. Трогать ничего не нужно.
Alex_63
и пиньон и шестерня ОР впорядке.
спасибо за совет, будем летать дальше.
друзья, есть еще пару вопросов, помогайте. Ни где не нашел точной инфы по движкам от симы. Так вот вопрос, подойдут ли хвостовой двиг и двиг основного ротора от 911 к F3?
Хвост подойдет точно, менял. Основной думаю, что тоже пойдет, может придется пиньон передвинуть.
спасибо, буду пробовать.
kiMadd
Подойдут.
Доброго времени суток. Забиндил свой вертик с турнигой, нормально работает только газ. Подскажите, как настроить каналы, пожалуйста…
P.S: Прошивка ER-9X
Итак, кому надо - микс для ER-9X:
Остальные миксы и кривые - по вкусу.
Здравствуйте! После 4х месяцев усиленной эксплуатации у вертолёта возникли проблемы с дальностью полёта. Есть ли у кого фото основной платы? В интернете искали, но фото платы везде со стороны сервоприводов.
скажите вертолет стал сильно вибрировать ,что смотреть как ремонтировать
Можно для начала просто разобрать и собрать вертолет. Бывает помогает. Или в процессе увидите повреждения какие-нибудь.
ура нашел!!! на винт намотался волосок , блин его и не заметил ,только когда разобрал увидел, вот
Доброго времени суток коллеги.
Стал счастливым обладателем сего счастья. Как все в моей жизни сначала получил, потом стал разбираться что к чему, понемногу разобрался, уже три месяца падаю по квартире. В связи с чем вопрос очень мучает, тримировать научился, но вертолет все равно не хочет висеть на месте. Только все настрою, оттримирую, вроде более или менее висит, немного прогуливаясь влево/вправо. Садится аккумулятор, вставляю новый и тримировать начинается сначала, в результате большую часть времени полета на одном АКБ тратится на тримировать. Скажите что я не так делаю. Заранее спасибо за помощь
А здесь не надо стремиться к идеалу. При нулевых установках триммеров можно сделать механическое триммирование крутя головки тяг. Оперативно поддтримировать кнопками можно в ходе полета. Конструкция гибкая и хлипкая- идеального висения не получится никогда. Триммироманией страдают все новички, похоже 😃. Кто уже натриммировался -летает и компенсирует сносы управлением.
Спасибо, за ответ, ато ябоялся что я руко…п.
А тягами я вывел, получилось как-то почти идеальное Висение, но АКБ сел и все отключилось
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2d3eb73df955007776d411":{"_id":"4a2d3eb73df955007776d411","hid":49282,"name":"4убр","nick":"4убр","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"549d9a363df955007772257c":{"_id":"549d9a363df955007772257c","hid":214569,"name":"AGKKM","nick":"AGKKM","avatar_id":null,"css":""},"54b123d93df9550077721d42":{"_id":"54b123d93df9550077721d42","hid":216169,"name":"Analizator7","nick":"Analizator7","avatar_id":null,"css":""},"56632c9f3df9550077716966":{"_id":"56632c9f3df9550077716966","hid":241661,"name":"kiMadd","nick":"kiMadd","avatar_id":null,"css":""},"56f29d603df9550077712d0e":{"_id":"56f29d603df9550077712d0e","hid":248131,"name":"Ал443","nick":"Ал443","avatar_id":null,"css":""},"570dd4913df95500777120eb":{"_id":"570dd4913df95500777120eb","hid":249264,"name":"sandra","nick":"sandra","avatar_id":null,"css":""},"58cac5523df95500777086eb":{"_id":"58cac5523df95500777086eb","hid":275373,"name":"warrior82","nick":"warrior82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5203517d3df955007718363e","hid":331320,"title":"Новая китайская копия WL V911 :: Syma F3","views_count":49776,"last_post_counter":275,"cache":{"post_count":272,"first_post":"5203517d3df95500771842cb","first_ts":"2013-08-08T08:06:21.000Z","first_user":"519762af3df95500777367fe","last_post":"58d0e2e63df9550077184541","last_post_hid":275,"last_ts":"2017-03-21T08:23:02.000Z","last_user":"58cac5523df95500777086eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":272,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
